 HELP Frein avant
Rikore
MessagePosté le: 12 Mar 2017 16:41 Répondre en citantRevenir en haut
yop
petit déterrage ^^
je n'arrive pas à supprimer un début de fuite au niveau étrier.
c'est au niveau du puit de l'étrier. le tube rigide (n°13 cf page 1) qui se visse sur l'étrier. au fond du puit, on peut y voir un joint
Celui ci se change t il ? sinon comment faire pour éviter toutes fuites ?
deja que le liquide m'a bouffé ma peinture .... grrrr
MessagePosté le: 12 Mar 2017 17:14 Répondre en citantRevenir en haut
Les tuyaux rigides qui commencent à fuiter, tu n'as en général, sauf coup de bol, pas beaucoup d'autres solutions que de les changer. Remplace tout le bastringue par un flexible aéroquip du maitre-cylindre à l'étrier, tu seras tranquille. Very Happy
MessagePosté le: 12 Mar 2017 19:57 Répondre en citantRevenir en haut
+1 , il n'y a pas de joint
Rikore
MessagePosté le: 13 Mar 2017 21:21 Répondre en citantRevenir en haut
cool merci
le prob, c'est que je ne connais pas le pas de l'étrier et son opposé.
il ne me faut que le flexible jusqu'a un second flexible déjà posé et neuf (avant le répartiteur)
sur quel site vous avez pris ça ?
MessagePosté le: 13 Mar 2017 21:36 Répondre en citantRevenir en haut
C'est surement ça n° 13 , c'est chez CMSNL ou tu as d'autres fournisseurs
http://www.cmsnl.com/honda-cb550-four-cb550k3-1977-usa_model1015/partslist/F++08.html#results
Rikore
MessagePosté le: 13 Mar 2017 21:54 Répondre en citantRevenir en haut
merci pour le lien
mais je cherchais plus un flexible aéroquip (comme dit plus haut) pour m'éviter des futurs fuites. le prob des rigides est que ça se tord et l'olive ne fais plus etancheite.
MessagePosté le: 14 Mar 2017 08:03 Répondre en citantRevenir en haut
Va voir là : http://www.silverperformance.fr/kit-avant-trois-durites-serti-sur-repartiteur-freins-aviation-hel-machine-avec-disques-avant-p-10736.html
C'est ce que j'ai mis sur la mienne le pas est du 10*125 tu peux choisir coloris et angle des banjos.
MessagePosté le: 14 Mar 2017 09:34 Répondre en citantRevenir en haut
pour du goodridge tu a ça
tu peut faire réaliser tes flexibles sur mesure
https://crosscar.go-gti.com/durite-frein-motodurite-frein-aviation-sertie-
mesure-realisee-dans-ateliers-xml-35_362-1363.html
http://www.tec-racing.fr/kit-avant-montage-direct-durites-honda-xml-1_2_272-1262.html
MessagePosté le: 14 Mar 2017 09:41 Répondre en citantRevenir en haut
pour le flexible du bas
https://crosscar.go-gti.com/durite-frein-motodurite-frein-aviation-sertie-mesure-realisee-dans-ateliers-xml-35_362-1363.html
et du haut
MessagePosté le: 14 Mar 2017 09:42 Répondre en citantRevenir en haut
tu mesure tes anciens flexibles avant de commander
Rikore
MessagePosté le: 14 Mar 2017 22:19 Répondre en citantRevenir en haut
cool, je vais voir ça
que puis je mettre sur le filetage pour assurer au maximum l'etancheite ?
Avia775
MessagePosté le: 15 Mar 2017 13:33 Répondre en citantRevenir en haut
Le filetage ne fait pas étanchéité! Celle-ci se fait uniquement par la partie conique...
Mettre seulement un peu de graisse sur le filetage au montage
André
