 pas de vis du boulon de vidange cassé
daffyduck01
MessagePosté le: 07 Mar 2008 22:42 Répondre en citantRevenir en haut
Heureux récent propriétaire d'une honda cb250 k2, j'ai voulu effectuer la vidange de ce moteur qui n'a plus tourné depuis 20ans.
Lorsque j'ai voulu défaire le boulon de vidange, après des efforts acharnés avec une clé de 19, il se trouve que ce fichu boulon est débloqué mais il m'est impossible de la retirer (le pas de vis est foutu). Avez vous des conseils? Je pensais condamner ce boulon en l'étanchéifiant et le soudant et d'effectuer la vidange par le trou de remplissage. Qu'en pensez-vous?
Avez vous des conseils de rénovation?
Je vous joint un lien vers une photo de la belle (non renovée mais en excellent état)!!!
J'attends vos conseils avec impatience pour refaire tourner la belle.
MessagePosté le: 08 Mar 2008 07:24 Répondre en citantRevenir en haut
Salut et bienvenue Laughing
La solution que tu envisages est possible mais pas très rationnelle Confused Confused
Il serait préférable d'arriver à enlever le bouchon de vidange ( au besoin en le fraisant ) et ensuite de mettre un insert pour restaurer le filet défectueux Wink Wink
jean marc
MessagePosté le: 08 Mar 2008 08:50 Répondre en citantRevenir en haut
essaye d'engager une lame entre le bouchon et le carter et pendant que tu dévisses, tu forces sur la lame pour que le bouchon descende, c'est long mais en général, ça fonctionne bien, ensuite, voir pour modifier le filetage
Honda CB 125 K4
Honda CB 125 JX
bert59
MessagePosté le: 08 Mar 2008 09:28 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Daffy Duck,
bravo pour l'achat et bienvenue, si le coup de la lame conseillé par Jean-Marc ne fonctionne pas, il existe une autre solution.
Tu bloques comme tu peux (pince-étau, ça marche 99 fois sur 100), tu pointe et perces le centre de ton bouchon avec un foret de 5mm, tu te trouves un extracteur (tu peux acheter, c'est vite amorti), sorte de pyramide avec une hélice à gauche, tu l'enfonce au marteau et tu dévisse avec un tourne-à-gauche.
http://www.pro.facom.fr/CatalogueGeneral/Catalogue/PAG-CAT-05.aspx
C'est radical, j'ai déjà récupéré plusieurs bouchons ou goujons sur différents engins, après, en fonction des dégâts, voir la réparation à envisager.
Bert59
daffyduck01
MessagePosté le: 08 Mar 2008 11:52 Répondre en citantRevenir en haut
Merci beaucoup pour vos réponses. Comme le bouchon a l'air de tenir, je vais déjà voir si le moteur tourne correctement (changement des vis platinées + nettoyage des carbus).
Je verrai ensuite pour une rénovation complète et ce problème de boulon de vidange.
Je vous tiens au courant...
