 Témoin de point mort
MessagePosté le: 09 Mar 2008 11:37 Répondre en citantRevenir en haut
Salut les pro du 750
J'suis en train de bricoler la 750 d'un copain ( ya du taf Twisted Evil Twisted Evil ) et une chose m'énerve Mad Mad
Le voyant de point mort reste constamment allumé, seule l'intensité lumineuse change selon qu'on est, ou pas, au point mort. Je suppose que c'est un défaut de masse Idea Idea
De quel coté dois je chercher pour éviter de perdre trop temps Wink Wink
MessagePosté le: 09 Mar 2008 12:17 Répondre en citantRevenir en haut
il est en dessous du moteur le temoin de point mort , il est assez facile de l ' enlever sans enlever le carter, assez sovent le fil est pincé d ' ou court circuit
ion89
MessagePosté le: 09 Mar 2008 14:33 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai eu le problème il n'y a pas longtemps sur la mienne, j'ai pas mal cherché et finalement, c'était tout simplement le contacteur de point mort qui était HS (qui est sous le moteur côté sélecteur). Je l'ai bien sûr remplacé et tout va bien! (en vente chez DD ou CMS).
A+ Laughing
MessagePosté le: 09 Mar 2008 15:09 Répondre en citantRevenir en haut
Merci les potes, je regarde ça de plus près Wink Wink
MessagePosté le: 09 Mar 2008 19:46 Répondre en citantRevenir en haut
T'as raison Bidouille, pour le 750 je suis très jeune Padawan, ( remarque, "jeune" ça fait du bien Laughing )
Pour le reste, la mécanique reste la mécanique et l'électricité aussi Wink Ce que je voulais savoir c'est s'il y avait un problème récurrent avec cette pièce d'autant que le faisceau de cette mob est on ne peux plus trafiqué.
Juste a titre d'exemple, ce matin je n'avais pas de klaxon , pas de démarreur, pas de lumière compteur, ni témoin de plein phare et les feux (tous) fonctionnaient avec une alimentation branchée directement sur le + de la batterie ( bien sûr sans fusible ) et ce témoin de point mort qui ne s'éteint jamais complètement Twisted Evil Twisted Evil
Ce soir, tout fonctionne Laughing Laughing l'alimentation des phares a retrouvé un + après contact et tout le reste est résolu sauf le point mort Mad , mais si le contacteur est défectueux, on le changera.
En attendant, il est vraiment très judicieusement placé ce contacteur Evil or Very Mad Evil or Very Mad Une fois l'échappement du 1 enlevé et la moto mise à l'envers, ça devient raisonnable Rolling Eyes Rolling Eyes
J'aimais déjà pas trop la 750 au roulage, pour pas mal de raison, mais le peu que j'en ai vu jusqu'à maintenant montre qu'elle est moins évoluée ou moins bien conçue que la 500 Crying or Very sad Crying or Very sad
Tant pi si je ne me fait pas que des copains sur ce coup la Wink Wink Wink
MessagePosté le: 09 Mar 2008 19:56 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing C'est pour ça que tu est président du CB 500 FOUR.
Je m'était fait la même remarque quand j'ai restauré mon 750.
C'est une moto qui à été vite faite ,moins aboutie.Mais on si fait vite Wink
MessagePosté le: 09 Mar 2008 22:31 Répondre en citantRevenir en haut
juste un truc... fait gaffe à ce que ce ne soit pas un courant de fuite qui vienne d'autre part ! quan le rancho se prenait pour un sapin de noël, c'était à cause de ça... en fait c'est bien une masse, mais pas de l'appareil qui reste un peu allumé... donc vérifie les toutes si tu n'as pas trouvé en changeant le contacteur... Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 10 Mar 2008 06:26 Répondre en citantRevenir en haut
Mathieu, il est tout à fait possible que tu ais raison Laughing , le faisceau est dans un tel état Confused Confused
Bidouille, j'va essayer ton truc de faire un nœud, c'est po compliqué à faire Wink Wink Wink
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 10 Mar 2008 08:07 Répondre en citantRevenir en haut
pour choisir le bon noeud Wink
http://pagesperso-orange.fr/jf.gateau/noeud/faireun.htm
Papy Patrick du 43
majastre
MessagePosté le: 10 Mar 2008 08:25 Répondre en citantRevenir en haut
oh la la vous allez chercher des nœuds compliqués alors que là il faut un nœud courant Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
ArrowArrowArrow Wink
MessagePosté le: 10 Mar 2008 11:29 Répondre en citantRevenir en haut
Pas un noeud coulant Jef un COURANT sinon t'auras encore des fuites
Je sais ou c'est Arrow
quoique que quand on fuit quelque chose, on court, donc ça risque de ne pas marcher...
MessagePosté le: 10 Mar 2008 13:23 Répondre en citantRevenir en haut
Salut les méchants!
z'avez pas fini d'asticoter notre vénérable Président non !
déjà qu'il a du mal a son âge !!!!!! J'aurais honte a votre place moi!
Bon y en a un qui a posé LA bonne question : je répète: si tu débranches le fil du contacteur, il se passe quoi ?
Wink Wink Wink Wink
MessagePosté le: 10 Mar 2008 13:31 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Palam
Y commencent à me pomper le nœud, ces petits jeunes Laughing Laughing Laughing
Nan, j'ai pas encore débranché Crying or Very sad Pour l'intant, la vis me résiste Twisted Evil Twisted Evil
shures13s
MessagePosté le: 10 Mar 2008 13:44 Répondre en citantRevenir en haut
mets-y du jaune sur ta vis, autant ça décape et on aurait trouvé un nouveau produit Very Happy Very Happy mais à mon avis il sera bu avant Very Happy Very Happy Very Happy
bon je sais Arrow Arrow
cordialement, shures13s
cb650de 1978 le retour!!!!!
yam xvz 1300 venture
majastre
MessagePosté le: 10 Mar 2008 17:29 Répondre en citantRevenir en haut
tant que ça s'allume c'est tu es point mort!!!! donc reste au jaune et laisse la bière de coté... Wink
