 starter toujours à fond sinon elle cale
shures13s
MessagePosté le: 21 Mar 2008 12:12 Répondre en citantRevenir en haut
sans vouloir dire de betises , il faut desserrer l'écrou du tendeur de chaine en bas du bloc cylindre de façon à ce qu'il puisse etre libre tu devrais avoir plus de mou dans la chaine.je te mets des photos sur ton mail
cordialement, shures13s
cb650de 1978 le retour!!!!!
yam xvz 1300 venture
MessagePosté le: 21 Mar 2008 17:24 Répondre en citantRevenir en haut
c'est ça: tu dévisses l'écrou tenddeur et tu visse la vis à fond, et tu resserres l'écrou tendeur. à partir de là , la chaine est molle. tu peux tenter de faire avancer ou reculer la chaine sur le pignon du nombre de dents correspondantes pour revenir au bon repère, ou bien tu dévisses le pignon de sur l'arbre, et tu recales correctement
Bon courage !
majastre
MessagePosté le: 21 Mar 2008 19:38 Répondre en citantRevenir en haut
pour faire sauter une dent a la chaine de distri après avoir comprimé le tendeur a fond, il faut dévisser le pignon d'arbre a came le faire glisser dans l'encoche et après faire sauter une dent à la chaine et remettre le pignon en place.
si on peut faire sauter la chaine d'une dent sans démonter le pignon c'est que la chaine est plus que morte.. je dirai même qu'elle est déjà cassée Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
ArrowArrowArrow Wink
tsauzon
MessagePosté le: 21 Mar 2008 21:53 Répondre en citantRevenir en haut
putain elle tourne comme une montre suisse(enfin presque un petit réglage fin et ça le fera)
journée d'aujourd'hui.
démontage distri est recalage (le proprio d'avant l'avait décalé d'une dent).
remontage essai mais bon pas terrible la moto tourne sur trois cylindre est ne tien pas le ralenti .Démontage de la rampe changement des pointeaux et passage d'un fil de cuivre dans tous les petits gicleurs 3 sur 4 de bouché remontage est la que du bonheur.
maintenant je m'attaque au circuit de charge
ps je suis a la recherche de deux pots et deux amortos pas cher si possible et peut être un stator mais ça à vérifier.
tsauzon
MessagePosté le: 21 Mar 2008 22:08 Répondre en citantRevenir en haut
oh merde j'ai oublié de vous remercier
voila c'est fait
a+ thierry
shures13s
MessagePosté le: 21 Mar 2008 22:26 Répondre en citantRevenir en haut
Very Happy Very Happy Very Happy heureux que ça marche, plus qu'à rouler Laughing
shures13s
MessagePosté le: 21 Mar 2008 22:27 Répondre en citantRevenir en haut
mets nous des photos quand tu peux Wink
tsauzon
MessagePosté le: 22 Mar 2008 10:43 Répondre en citantRevenir en haut
pour les photos pas de problème, des que j'ai compris comment cela marche pour les mettre sur le forum .
tsauzon
MessagePosté le: 22 Mar 2008 13:28 Répondre en citantRevenir en haut
tsauzon
MessagePosté le: 22 Mar 2008 13:30 Répondre en citantRevenir en haut
voila j'ai compris
deux photos pour les purs
shures13s
MessagePosté le: 22 Mar 2008 19:24 Répondre en citantRevenir en haut
sympa les photos, elle à l'air en excellent état
tsauzon
MessagePosté le: 22 Mar 2008 19:53 Répondre en citantRevenir en haut
pour l'état extérieur oui elle est propre
dommage quelle est ce problème de charge
si vous avez un bon plan pour un stator je suis preneur
shures13s
MessagePosté le: 22 Mar 2008 20:03 Répondre en citantRevenir en haut
à faire refaire par un bobineur, ça ne doit pas manquer sur Clermont, (une journée de boulot pour le bobineur) le prix je ne sais pas, et n'oublies pas le tournevis à frapper pour les cruciformes elles sont hard à démonter Embarassed
MessagePosté le: 22 Mar 2008 21:46 Répondre en citantRevenir en haut
En voila 2, le premier d'occas, pas bien cher pour l'instant ( et avec le rotor en prime ) Wink
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1981-Honda-CB650C-Stator-cb650-cb-650-custom_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ35595QQihZ005QQitemZ150226627581QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
Le second, plus cher, mais neuf et en France Wink Wink
http://cgi.ebay.fr/STATOR-NEUF-ORIGINE-HONDA-DE-CB-650-CB-650-C_W0QQitemZ170178667104QQihZ007QQcategoryZ117479QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem
Si ça peut t'aider Laughing Laughing Wink
tsauzon
MessagePosté le: 22 Mar 2008 22:45 Répondre en citantRevenir en haut
merci pour les adresses j'ai enchéri au us je verrai bien si ça marche pas la solution du bobineur me plais bien a voir.
