 PLUS DE GAZ
mat976
MessagePosté le: 21 Mar 2008 08:49 Répondre en citantRevenir en haut
hé merde...
Ma poignée de gaz tourne dans le vide, j'ai fini les derniers kilomètres à pied pour aller bosser ce matin.
c'est possible de la réparer ou faut-il la remplacer, à l'aide!!
il faut que je rentre chez moi...
Mathieu
MessagePosté le: 21 Mar 2008 12:00 Répondre en citantRevenir en haut
C'est pas ta poignée de gaz qu'il faut réparer, mais ton câble de gaz qui s'est cassé Laughing Laughing Crying or Very sad Crying or Very sad
En général, on peut se débrouiller provisoirement avec un câble de vélo et des serre-câbles Wink Wink
MessagePosté le: 21 Mar 2008 12:01 Répondre en citantRevenir en haut
Salut !
ba deux soluces :
- un câble est cassé : tu le changes!
-ta poignée est HS: tu la changes! mais pour savoir y faut la démonter.
Laughing
mat976
MessagePosté le: 21 Mar 2008 12:44 Répondre en citantRevenir en haut
Ouep, j'ai démonté ma poignée ce midi, c'est le cable qui est cassé.
Je rentre à pied... Bon week-end!!
C'est un peu chaud pour trouver un cable de cb t2, non?
Un cable de vélo? Tu fait un noeud plat?
a++
mat976
MessagePosté le: 21 Mar 2008 13:47 Répondre en citantRevenir en haut
Achète cable de gaz pour cb t2...
Salutations
Mathieu
mat976
MessagePosté le: 22 Mar 2008 11:21 Répondre en citantRevenir en haut
Messieurs les experts,
Comment remplace-t-on le cable de gaz par un cable de vélo?
Mon cable est cassé 1 cm après la fixation dans la poignée.
J'ai l'intention de sortir le cable de sa gaine couper le cable sous le guidon, un peu après le coude métallique. Supprimer la gaine a ce niveau et assembler le cable de gaz restant avec un cable de vélo à l'aide d'un serre cable.
Avez vous d'autres solutions? Est-il possible de remplacer complètement la cable de gaz par du cable de vélo? Il faut en mettre deux, non? J'ai pas vraiment regarder les fixations des cables au niveau des boisseaux, c'est le même système de boule dans une encoche?
Mathieu
MessagePosté le: 22 Mar 2008 11:24 Répondre en citantRevenir en haut
Salut!
le mieux, tu démontes le câble avec la gaine et t'emmène le tout chez le marchand de vélo.
comme ça t'auras le bon diamètre, la bonne longueur et la tête la plus approchante.
Pour le bas un arrêt de câble.
sinon t'as essayé chez HONDA ?
mat976
MessagePosté le: 22 Mar 2008 19:44 Répondre en citantRevenir en haut
Chez Honda, ils peuvent commander un câble de CB 125 TA pour 33.00 euros,
la référence de la pièce est 17910 399 000.
Je ne sais pas si c'est la même.
mat976
MessagePosté le: 22 Mar 2008 19:55 Répondre en citantRevenir en haut
sur bike-parts.fr, la référence 17910 399 000 à été remplacé par la 17910 399 770 description CABLE COMP THROTT...??
