 une vis du couvre culasse s'en va???!!!
mat976
MessagePosté le: 19 Juin 2008 11:43 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à tous!
J'ai une vis au sommet du couvre culasse qui veut pas rester en place...
Toute l'huile moteur s'échappe par là!
C'est quoi son probléme? C'est le taraudage qui est mort?
Aidez-moi merci!
Salutations
Mathieu
mat976
MessagePosté le: 19 Juin 2008 12:15 Répondre en citantRevenir en haut
Si j'utilise du stop filet pour que la vis reste en place, l'huile moteur va aimer ce petit mélange?
mat976
MessagePosté le: 20 Juin 2008 07:50 Répondre en citantRevenir en haut
Pour les techniciens c'est une des deux vis du cache culbuteur qui ne tient pas en place....
mat976
MessagePosté le: 20 Juin 2008 11:35 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai inversé les deux vis et c'est toujours la même vis qui foire, c'est donc la vis et pas le fielletage qui est foiré?
C'est quoi un filetage rapporté stp bidouille??? Wink Question
merci et bon weeek end!!!
mat976
MessagePosté le: 20 Juin 2008 11:40 Répondre en citantRevenir en haut
Bon j'ai regardé un peu ce qu'est un filet rapporté, ouai c bon pour l'insert ou l'écrou, mais je pense que c'est la vis ki est foiré.
et avec du frein filet, (tu vois ce que c'est?), c'est le meme systeme...
JCB76
MessagePosté le: 20 Juin 2008 12:27 Répondre en citantRevenir en haut
Si c'est le filetage de la vis qui est foiré le frein filet ne sert à rien, il est juste la pour que la vis ne se devisse pas. Il vaut mieux changer la vis et penser à mettre le joint caoutchouc avec sa rondelle sous la vis pour l'étanchéité. Very Happy
Honda CB650 1978
Honda Cb 125 Twin 1980
Yamaha XJ 600 1987
mat976
MessagePosté le: 20 Juin 2008 17:54 Répondre en citantRevenir en haut
la vis se visse correctement jusqu'au bout, mais arrivé au bout elle ne ne se bloque pas et ne comprime pas le joint, ensuite elle se dévisse avec les kms...
Oui! je veux bloquer cette vis, avec de la loctite ça serait bon, non?
Des vis de couvre culbuteur se vendent queleque part, attention je dis ça , mais j'ai pas regarder les annonces du site! Embarassed
mat976
MessagePosté le: 20 Juin 2008 19:09 Répondre en citantRevenir en haut
Embarassed Razz Et la petite Japonaise avec ses cheveux violets et son malllot de corps tout serré marqué HONDA , elle peut pas me changer une vis du cache CULBUTEUUUUUUURRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!! Evil or Very Mad Twisted Evil Razz Razz Embarassed
