 cg 6v 12v cafe racer
darawen
MessagePosté le: 06 Juil 2008 23:29 Répondre en citantRevenir en haut
salut sa fait un moment que je suis pas venue vous voir j avais trop de taf
donc en janvier dernier j ai trouver ça a 500€
apres pas mal de taf dessus je suis rendu ici
le truc ses que je vais changer le moteur pour un moulin avec une petite prepa mais il est en 6v et ma cg en 12 sa pose un probleme vous pensez?
j ai des truc a changer?, je mis connais pas trop en pour ce genre de truc
caboin
MessagePosté le: 07 Juil 2008 17:21 Répondre en citantRevenir en haut
salut,
bravo pour les transformations,
ça donne de suite un air plus velu Twisted Evil
je suppose que ta selle est du home made,joli resultat
tu as donc un moteur 6v prepa que tu veux mettre a la place de ce 12v?
si c'est le cas il te faut modifier ton faisceau pour y adapter regulateur/cellule redresseuse/bobine haute tension et tous les accessoires:cligno/klaxon/ampoules de feux av et arr en 6volts
si tu as tout ça c'est bon
en general on passe plutot du 6v au 12v pour la fiabilité de l'allumage et des compatibilités etendues du 12v
quelle prepa a reçu ton moteur?
darawen
MessagePosté le: 07 Juil 2008 22:46 Répondre en citantRevenir en haut
oui la selle est un home made avec un sceau une planche a decouper de cuisine lol
pour le moteur la prepa seras:
la culasse et le cylindre sont dans un alliage qui en théorie dissipe mieux la chaleur, avec en plus le gros ailetage
donc pas de surchauffe en usage intensif
le conduit d'échappement est poli, l'admission est ébavuré, avec un conduite adapté à la taille du carbu a pompe de reprise
le moteur prepas est en 6 volt j aimerais le passer en 12 pour pas tout changer sur la moto.
si je recupere l alumage de mon moteur actuel et que je le met dans le prepa sa passe ?
caboin
MessagePosté le: 08 Juil 2008 19:52 Répondre en citantRevenir en haut
tu as la reponses entre les mains:
tu disposes des 2 versions d'allumage,vois si tu peux adapter le plateau d'allumage du 12 sur le 6v
ça m'interresserai fortement de savoir si la greffe est possible Wink
ps:de quelle marque est ton cylindre/piston en alliage?
aievouais64
MessagePosté le: 08 Juil 2008 20:38 Répondre en citantRevenir en haut
Normalement tu montes ton alternateur complet du 12 volts à la place du 6 volts, l'allumage étant inclus dans les deux.
Le seul doute que j'ai c'est à propos du capteur pour le 12 volts (CDI).
Je ne merappelle plus si il est monté sur une platine ou direct sur le carter.
Si sur platine tu n'as que ça à faire.
125 CG 1980
125 CG 1995
Barigo 500 HB (piste - Milka team)
500 XT 1988
500 XT 1979 (2 en réserve, 1 en cours)
500 XT 1980 (projet scrambler en cours)
500 XT 1981 (en cours de resto)
500 XT 1981 Grand Raid
Motobécane AV 76 1962
Peugeot BB3
Aprilia TOUAREG 600
Suzuki 125 TS
MZ 125 TS
Honda P50
