 probleme carburation
joska
MessagePosté le: 23 Aoû 2008 22:46 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
je viens d'acquerir une cb 125 T2 de 79
elle est a remettre en route,bon etat general et tout
j'ai acheté une batterie neuve et elle démarre(c'est déja ça!)
par contre,dés que le starter est descendu,ça coupe carrement
quelles sont les raisons de cette panne?
j'ai plusieurs hypotheses:
-trop d'air?
-allumage?
-probleme d'echappement (j'ai le pot gauche qui fait du bruit comme si un truc se baladait)
j'ai la rtm en photo copie mais il doit me manquer la partie"reglage carbu"
pourrais avoir cette partie et peut etre la meme chose en doc atelier?
autre point,j'ai repéré une fuite d'huile au niveau du pignon de boite et je ne sais pas si le joint peut s'enlever sans ouverture du moteur
autre question,promis c'est la derniere,quelle temperature doit avoir les sorties de pot?
chaud,pas trop chaud,froid,bouillant?
merci d'avance
MessagePosté le: 24 Aoû 2008 06:37 Répondre en citantRevenir en haut
Salut et bienvenue,
A mon avis, il y a erreur sur la position de ton starter ( tu ne serais pas le premier)
Je pense que ta moto démarre bien sans starter, car trop riche et qu'elle se noie quand tu penses l'enlever, alors qu'en fait, tu le mets Wink Wink
Pour les pots, si tu parles des coudes, à la sortie du bloc, ça doit être bouillant et surtout identique des deux cotés Laughing Laughing Gaffe de ne pas te bruler Wink Wink
Ce qui fait du bruit, dans l'un, c'est la chicane qui est déssoudée et qui se ballade Confused Confused
joska
MessagePosté le: 24 Aoû 2008 09:50 Répondre en citantRevenir en haut
ok merci
mais quand je met le starter,au niveau de l'entrée d'air coté carbu,ca doit etre grand ouvert ou fermé?
joska
MessagePosté le: 24 Aoû 2008 11:51 Répondre en citantRevenir en haut
Jean-François a écrit:
Salut et bienvenue,
pour la commande starter,je ne pense pas que l'on puisse la mettre n'importe comment etant donné que la plaque qui sert a fermer les clapet d'air sur les 2 carbus a,a ces etremités,des trous en demi-lune,
quand je met le starter j'ai les clapets cotés filtre a air completement fermés
quand je met en route,le starter descend et quand il descend,le moteur perd des tours et s'arrete
starter en bas,je ne peut pas demarrer,meme apres 10 minutes de starter
voili voilou
MessagePosté le: 24 Aoû 2008 12:33 Répondre en citantRevenir en haut
Alors cherches une prise d'air sur tes pipes Wink Wink Trop d'air quand il n'y a pas le starter Rolling Eyes
joska
MessagePosté le: 24 Aoû 2008 14:02 Répondre en citantRevenir en haut
ok,
sinon les boisseaux(je ne sais pas si on les appelle comme ça,on les regles a combien?
c'est aussi eux qui commande l'ouverture de l'air non?
franvan
MessagePosté le: 24 Aoû 2008 18:58 Répondre en citantRevenir en haut
joska a écrit:
ok,
Selon la revue technique, il faut viser completement les boisseaux (sans trop serer) et ensuite les dévisser d'un tour 1/4 sur chaque carburateur (préco Honda) tu devrais tourner à un ralenti d'environ 1400 tours/minute. tu peux ensuite être plus précis avec chaque vis de ralenti se trouvant en bas des carbu au niveau de la cuve.
Voili, voilou pour l'info. Par contre, je ne pense pas qu'ils controlent l'arrivée d'air mais juste celle d'essence (pas sur de moi...) ça me parait logique.
Francois
pod
MessagePosté le: 29 Aoû 2008 00:12 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai le moteur qui s'etouffe si j'ouvre les gaz trop vite......ça viens de quoi la plupard du temps?
melange trop riche, trou d'air?
c'est une honda cb 125 T avec synchro carbu ok ( j'ai fabriqué le depressiometre expliqué sur ce site ça marche Nickel et ça coute rien en matos Smile)
merci d'avance pour vos explications.
CompuChron
MessagePosté le: 29 Aoû 2008 07:19 Répondre en citantRevenir en haut
Je crois qu'il y a gourance , la vis qu'on desserre de 1tour 1/4 , c'est la vis de richesse ou vis d'air.
Le ralenti se règle avec la vis de ralenti qui joue sur l'ouverture des papillons.
Le boisseau c'est ce qui coulisse dans le corps du carbu.
Donc d'abord tu règles ta vis de richesse de - 1 tour 1/4 puis tu règles ton ralenti du mieux possible puis tu joues sur la vis de richesse pour essayer de remonter un peu le ralenti , tu re baisses avec la vis de ralenti etc etc.
Quand tu arrives plus à augmenter le ralenti avec la richesse ton carbu est bien réglé.
Mais c'est valable que si tout le reste de la moto est réglé AVANT!
Distibution et allumage.
Bon courage
franvan
MessagePosté le: 29 Aoû 2008 16:36 Répondre en citantRevenir en haut
Méa coule plus....CompuChron,
T'as raison, j'm'a gouré sur ce que j'ai raconté... c'est bien la vis de richesse qu'on dessère d'un tour 1/4 et non les boisseaux.... Embarassed ,
Bon, faut dire que j'avais écrit ça à l'heure de l'apéro... alors je me suis p't'être emmélé les pinceaux.... Shocked
l'essentiel, c'est qu'il arrive à régler sa meule...
Laughing François
CompuChron
MessagePosté le: 29 Aoû 2008 17:38 Répondre en citantRevenir en haut
Je crois que t'as serré les boissons plutot ,non?
joska
MessagePosté le: 31 Aoû 2008 22:32 Répondre en citantRevenir en haut
bonsoir
bon,ça roule mais pas terrible!
j'explique le probleme
ca avance mais des 7000/9000 tr/min ça s'etouffe
si je met le starter,ca reprends des tours
trop d'air peut etre?
ensuite j'ai un ralentit qui monte et qui descend,pas stable quand meme
j'ai reperé un tour sur un de mes pots,ça gene pour regler?
dans la RTM,il disent de regler le ralenti sur les pointeau en haut du carbu...c'est pas clair
merci d'avance
vf1000f
MessagePosté le: 01 Sep 2008 15:10 Répondre en citantRevenir en haut
Salut CompuChron
Y as pas de papillon sur les carbus de twin , y as des volets de strater , les vis de levée de boisseau , et les vis de richesse qui servent as fignoler la synchro et le ralenti .
