 tendeur de chaine de distribution 55O FOUR
Gilles
MessagePosté le: 15 Juin 2004 23:38 Répondre en citantRevenir en haut
T'as vérifié si le taraudage de la vis de tendeur de distribution n'est pas foiré, suite à un serrage trop important. (Lu ça sur un site de CBX, mon rêve... Rolling Eyes )
T'as acheté ta bécane y a longtemps ? Parceque le problème pouvait être connu de l'ancien proprio et ça n'aurait tenu que le temps de l'essai... Evil or Very Mad
Maverick
MessagePosté le: 17 Juin 2004 14:16 Répondre en citantRevenir en haut
je viens de m'entendre dire que, sur la 550 supersport (F2), le réglage de la tension de chaîne serait AUTOMATIQUE ?!...(par un mécano habitué d'anciennes..sur paris...et spécialisé honda !)
qu'en pensez-vous ? possible ?...dans ce cas, les p'tites vis à resserer qui ne se resserent pas, ne serait-ce pas parce qu'elle sont calibrées pour arriver en bout de course de manière précise Wink
voili...
CB 550 F Super Sport (1978)
GSXF 750 (2001)
VT 500 E (1987)
ER 21 (1988)
Motobec (bien pourrie)
et même un solex !!
Fan de "Joe Bar Team"
MessagePosté le: 17 Juin 2004 15:59 Répondre en citantRevenir en haut
Salut! c'est bizarre ton truc !
Je n'ai jamais entendu personnellement qu'il y a vait sur la 550 F2 un tendeur de chaîne auto et je n'ai rien trouvé à ce sujet sur la RMT, le manuel Haynes, le manuel atelier ....
as-tu le part-list ou l'éclaté de cette partie ?
question idiote mais bon : as-tu le contre écrou de serrage de cette vis ? sinon regardes effectivement le filetage de la vis et l'aspect de l'écrou .
Si le tendeur est HS , tu risques gros .....
Maverick
MessagePosté le: 17 Juin 2004 17:28 Répondre en citantRevenir en haut
Sad je n'ai vu l'éclaté qu'à l'envers : le mécano en question avait la revue qu'il lisait attentivement (english language...) donc j'ai du m'en tenir à son verdict...j'ai posé la question ici parce que ça m'a surpris !! et j'ai trouvé le post de Michelbo opportun pour valider ce point...
enfin, ayant cette bécane, la question est tout à fait intéressée : ma chaîne claque bien à froid, mais à chaud, au bout de quelques minutes, c'est N I C K E L ! c'est pour ça que je ne suis pas tombé de ma chaise devant cette hypothèse, d'autant que les RT se rapportent souvent aux CB 500, avec quelques parenthèses 550, mais je n'en ai pas encore trouvées totalement dédiées aux 550 super sport F2....donc pourquoi ? Confused et pourquoi pas ? Shocked ...
bien sûr, si par chance un possesseur du modèle avait déjà démonté sa chaîne, cela permettrait d'être définitivement fixé. Cool
Techniquement, ça me fait penser aux vis de renvoi des étriers avant, celles qui ont le petit ressort que tout le monde vire...
j'avoue faire parti de ceux qui se questionnent : "pourquoi diable les types, à l'époque, se sont cassé la tête pour ajouter ce bidule s'il n'a, à l'usage, aucun intérêt..." voilà, ça c'est bizarre... Shocked
En dehors de ces considérations, une vis qui bloque, puis se débloque une fois serrée à fond, ça ressemble à s'y méprendre à un pas ou un filetage qui a foiré - comme dit Gilles - ( serrage trop important...). Wink
GSXF 750 (2001)
VT 500 E (1987)
ER 21 (1988)
et même un solex !!
Gilles
MessagePosté le: 17 Juin 2004 18:04 Répondre en citantRevenir en haut
Taraudage foiré, je parie 10 Euros !
Donc pas de gros blêmes à retaper.
Sinon ma mienne moto aussi elle féraille à froid mais pas à chaud.
Un ptit truc : accélère bien et lâche les gaz d'un coup, si ça joue des castagnettes là dedans, mieux vaut retendre (et ben la mienne elle le fait pas-e ! Laughing )
Thierry
MessagePosté le: 17 Juin 2004 18:16 Répondre en citantRevenir en haut
le tendeur de la 500 est le même que celui de la 550 tous modèle.
Quand ton mecano dit que la tension est automatique, il a à moitié raison (donc à moitié tort Wink ). La tension se fait automatiquement APRES avoir desserré le contre écrou. La partie centrale entraîne un secteur denté, qui lui même entraine une crémaillère (en tôle de mauvaise qualité Evil or Very Mad ) Ton problème vient je pense du fait que tu essaie de faire tourner cette partie centrale qui entraine la crémaillère sur une partie du tour et la relâche dés que tu sors du secteur denté . Il faut que tu essaies de te remettre dans le secteur denté. Quand c'est le cas, contre écrou desserré, si tu tournes légèrement la vis centrale dans le sens aiguille d'une montre, tu détends le tendeur et en relachant, la vis revient sous l'effet du ressort qui tend "automatiquement" la chaîne, tu n'as plus qu'à resserrer le contre écrou en maintenant (sans forcer!!) la partie centrale pour qu'elle ne tourne pas.
Evidemment celà se fait moteur arrété et en positionnant le vilo dans la bonne position
Thierry
Romain56360
MessagePosté le: 18 Fév 2018 18:39 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour tout le monde ! Je nais pas l’effet « ressort » sur la vis 😭😭
Une idée ?
Thierry a écrit:
Thierry
Romain
MessagePosté le: 18 Fév 2018 19:11 Répondre en citantRevenir en haut
14 ans Shocked Shocked Shocked Shocked Si ce n'est pas du déterrage de post.................... Laughing Laughing Laughing Laughing
Salut !
même en bougeant la vis deux à trois fois, comme dit Thierry? repère bien la position d'origine.
ecrou bien desseré.
position du vilo correcte?
Crying or Very sad
JEF : si mais au moins Romain a effectué des recherches, c'est bien ! Puis ça nous rappelle notre jeunesse Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 18 Fév 2018 19:20 Répondre en citantRevenir en haut
Bah oui, mais si ça fait 3 ans (inscrit en 2015) qu'il cherche, il a eu le temps de tout lire Laughing Laughing Laughing Laughing
Perso, je n'ai jamais ressenti d'effet "ressort" en retendant ma distrib, mais c'est normal, car le mouvement est infime Very Happy
1/4 de tour de la vis fait déplacer la lame du tendeur de presque 3 cm..............
Romain56360
MessagePosté le: 18 Fév 2018 19:30 Répondre en citantRevenir en haut
J'avais 15 ans à l'époque ^^
Romain
Romain56360
MessagePosté le: 18 Fév 2018 19:33 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour ta réponse Smile
Rien à faire, j'arrive à la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre de manière infinie, avec 3 ou 4 fois la sensation de "crans". Par contre je ne peux pas le faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
De plus, lorsque je sens passer les 3-4 crans, arrive une position plus "libre" ou je peux enfoncer la vis de 2-3mm et la ramener vers moi. Tout ça a la main et toujours sans effet de ressort.
Serait-ce justement le ressort à l'intérieur qui serait sorti d'un axe ?
Encore merci pour vos retours.
Romain
Salut !
ecrou bien desseré.
Crying or Very sad
Romain
Romain56360
MessagePosté le: 18 Fév 2018 19:34 Répondre en citantRevenir en haut
Cela me rassure, mais arrives-tu à la tourner de manière infinie dans le sens horaire ? Ou ai-je un problème ? ^^
Par avance merci.
Romain
Romain
Romain56360
MessagePosté le: 18 Fév 2018 19:38 Répondre en citantRevenir en haut
2015 j'ai acheté un 400 Four en secret pour la fiabiliser (en lisant le Forum encore merci Smile) et l'offrir à mon Papa pour son Noël Smile
2018 je me suis acheté un 550 Smile pour me le bricoler et je tombe sur cette interrogation de tension Smile
Romain
MessagePosté le: 18 Fév 2018 20:05 Répondre en citantRevenir en haut
Sur la première photo le tendeur est escamoté
Sur la seconde, il tend la chaine au maximum de son amplitude
Entre ces deux positions, la vis à fait 1/4 de tour.............donc quand on retend la chaine pour rattraper le jeu en dévissant le contre écrou, le mouvement de la vis est infime et non perceptible Wink
