 probleme allumage?
joska
MessagePosté le: 24 Aoû 2008 16:28 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
maintenant que la 125 demarre maintenant j'ai un autre probleme
c'est froid sur le cylindre droit
hier bizarrement,ca fumait a droite mais pas a gauche
ca peut etre un probleme d'allumage?
ecartement ok
quand on ouvre la plaque avec les vis platinées,grosse etincelle sur le gauche,faiblarde sur la droite
si j'enleve une bougie sur la droite,pas de coupure/ralentissement regime moteur
par contre la gauche oui!ca arrete le moulin(normal je pense)
j'ai changé de bougies de sens et meme probleme
je ne comprends pas,
probleme de bobine?
MessagePosté le: 24 Aoû 2008 18:56 Répondre en citantRevenir en haut
La bougie de droite: sèche ou humide Question
joska
MessagePosté le: 24 Aoû 2008 20:34 Répondre en citantRevenir en haut
bonsoir
elle est humide mais elle fonctionne bine car je les intervertit avec celle de gauche et ca demarre etincelle est tout
j'ai remis en charge la batterie,je me dit que peut etre la bobine n'a pas assez de jus
je me demande si ce n'est pas le redresseur ou la bobine qui en aurait un coup
joska
MessagePosté le: 24 Aoû 2008 20:52 Répondre en citantRevenir en haut
joska a écrit:
bonsoir
d'ailleurs,peut on tester une bobine et comment?
MessagePosté le: 24 Aoû 2008 20:56 Répondre en citantRevenir en haut
condensateur, sans doute Wink Wink
joska
MessagePosté le: 24 Aoû 2008 21:22 Répondre en citantRevenir en haut
'soir
ah je m'en doutais du condo!
mais pourquoi c'est plus fort d'un coté que de l'autre alors qu'il n'y a qu'un seul condo?
mais je le changerais car il est un peu vieux
merci!!
joska
MessagePosté le: 20 Oct 2008 21:29 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
je voudrais savoir si ma methode pour l'ecartement des rupteurs est la bonne
je tourne le vilbrequin dans le sens anti horaire
j'essaie de trouver le haut de la bosse
quand j'estime que je suis dessus,je met les rupteurs a 3/10 eme
ensuite,je fait le calage de l'allumage a la loupiote
par contre,quand je suis sur le repere f1,la lampe ne s'allume pas et j'ai un leger retard,si je bouge le plateau ca ne fait rien de plus
pourquoi donc?
