 pourquoi ca fume d'un coté?
joska
MessagePosté le: 07 Sep 2008 00:51 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
ma twinny demarre mais ca fume que d'un coté,le droit
ca fume blanche
a quoi ca doit etre du?
pots neufs(joints aussi)
le ralentit tiens mais des fois il s'emballe,ca monte dans les tours
je ne comprends pas du tout
question ensuite technique
quand je regarde a la lampe strobo,a quelle degrée d'avance je dois etre et a quel regime moteur?
avance statique c'est une chose mais le mieux c'est la lampe strobo
sur quel repere je dois etre?
f1?T?f2?
@ bientot
jean marc
MessagePosté le: 07 Sep 2008 10:33 Répondre en citantRevenir en haut
je dirai trop riche mais ça peut aussi être un peu d'huile.
démonte ton flotteur de carbu et vérifie que le pointeau est bien étanche quand il ferme.
vérifie également que le flotteur n'est pas percé.
si c'est de l'huile, il faut regarder la conso et si ça fume en roulant.
si très peu de fumée ou pas visible du moins en roulant, certainement un joint de queue de soupape qui ne remplit plus son rôle.
si ça fume grave en roulant, segmentation HS.
pour le calage, il me semble que sur le twin il y a deux rupteurs, si c'est bien le cas, certainement que tu utilises un repère pour le premier rupteur et le second pour le second rupteur, quand aux degrés (f et f2 sont ils décalés de 180° Question ) mais là, ça reste à confirmer par les possesseurs de cette machine
Honda CB 125 K4
Honda CB 125 JX
joska
MessagePosté le: 07 Sep 2008 13:28 Répondre en citantRevenir en haut
pour la segmentation,je ne pense pas car sinon je n'aurais pas une bonne compression
je vais regarder du coté du carbu
merci beaucoup
vf1000f
MessagePosté le: 07 Sep 2008 17:42 Répondre en citantRevenir en haut
Fumée blanche trop pauvre . legerement bleutée , joints de queue de soupape ou segmentation fatiguée .
Ralenti du Twin 1400trs/mn.
joska
MessagePosté le: 07 Sep 2008 23:19 Répondre en citantRevenir en haut
oui la couleur des fumées c'est comme sur une voiture
sinon j'ai vu pourquoi ca fumer d'un coté,j'ai un pb de bougies...oui c drole je sais!
demain nouvelles bougies donc demain de nouvelles fraiches
ca va rouler jvous dit
vf1000f
MessagePosté le: 08 Sep 2008 14:21 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Joska
Cest quoi comme bougies qui te font un caprice ?
joska
MessagePosté le: 08 Sep 2008 17:44 Répondre en citantRevenir en haut
des ngk cr7hs
mais je vais voir demain honda car les magasins ou je suis allé aujourd'hui n'en ont plus
j'ai changé le cordon d'allumage car il etait trafiqué
bon y'a plus qu'a
vf1000f
MessagePosté le: 08 Sep 2008 17:48 Répondre en citantRevenir en haut
Ca ne serait pas du 8 sur les twin par hasard.
Tu me fais un peu froid avec du 7 lol.
joska
MessagePosté le: 08 Sep 2008 18:44 Répondre en citantRevenir en haut
bah ouais,c'est pour ça que je vais chercher du 8 demain
les 7 etaient dans la moto quand je l'ai eu
