 cache culbu
joska
MessagePosté le: 28 Sep 2008 10:48 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
en faisant un tour avec twinny j'ai remarqué qu'une vis du cache culbu avait l'air devisser,en fait nonle cache culbu a un pas de vis mort
etant donné que la vis est speciale,je devrais la faire reparer en faisant mettre un manchon pour avoir le meme pas,helicoil ou manchon?
je me trompe ou pas?
merci d'avance
vf1000f
MessagePosté le: 29 Sep 2008 18:02 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Joska
Cest pas le filetage du cache culbuteurs qui est mort ,
Cest le filetage du support des lingets .
Assez frequents suite à des remontages sans serrage au couple , à defaut de clef dynamometrique , le serrage final ce fait avec le ptit doigt , quand tu as mal sans vouloir jouer rambo tu stop le serrage , de surcroit la vis de maintien du cache culbuteurs possede une butée .
joska
MessagePosté le: 29 Sep 2008 20:33 Répondre en citantRevenir en haut
donc je dois changer le support des linguets correct?
j'ai une clé dynamo mais a mon avis ct avant et on ne l'avais pas vu
vf1000f
MessagePosté le: 30 Sep 2008 03:43 Répondre en citantRevenir en haut
Tu peux refaire le filetage , attention au pas de vis .
Pas vraiment obliger pour l utilisation de la clef dynamometrique au cache
culbuteurs sur le twin , les vis possedant une butée de serrage ,
t empeche de trop ecrasé le joint d étancheité .
