 Purge impossible sur CB400N
Do-Clo
MessagePosté le: 27 Oct 2008 23:38 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à tous,
Après 2 heures de manœuvres de purge, exécutée dans les règles, je n'ai eu qu'un tout petit petit durcissement de la poignée.
Fatigué par la chose, j'amène ma bête chez le pro.
— Pas de problème, j'ai l'appareil qu'il faut.
Il aspire tout le lookheed par la vis de purge, et celui du réservoir. Il en rajoute du tout neuf dans le godet. Résultat moins bon que le mien, même après 2 heures de manips diverses.
Le maître-cylindre est bon, car fermé avec un boulon, ça comprime et la poignée est dure. Pas de fuites aux cylindres de roues. Durites aviation en excellent état. Et je viens de faire 20 000 km avec l'équipement en place, avec un freinage de l'avant très correct.
Plaquettes neuves : pas de résultat.
J'ai aussi essayé de remplir les cylindres de roues à la seringue, par le trou de purge et faire remonter le liquide dans le godet. Ca le fait mais pas de résultat.
Il semble que les pistons de roue ne coulissent pas très bien, mais cela ne m'explique pas que la manette ne devienne pas dure. Car si les pistons de roue ne coulissent pas, ça devrait être dur, comme lorsqu'ils arrivent en butée sur le disque, non ?
On a essayé 2 autres maîtres-cylindres (vérifiés) sans succès.
Après ou 5 heures, le mécano a abandonné, totalement écœuré. J'ai repris mon engin, retour au ralenti. J'avais laissé le portail ouvert (en montée), pour pouvoir rentrer d'un coup, sans avoir à freiner pour ouvrir le portail...
Une bêtise, juste avant de partir en virée, qui m'aura coûté quelques euros pour rien (plaquettes à 75 euros les 4, un bidon de lookheed, 1 h de travail, trop rien à dire). Tout ça parce que j'ai fait entrer de l'air en essayant de changer le liquide de frein avant la virée, alors que ça marchait bien.
Dès que j'ai le temps, je démonte les cylindres de roue pour les faire bien coulisser. Mais est-ce que c'est là la cause de l'absence de pression dans la manette, ou bien c'est qu'il reste de l'air ?
J'ai cru avoir lu une histoire qui parlait de purge difficile sur un forum.
Quelqu'un aurait-il un truc pour être sûr qu'il n'y ait plus d'air dans le circuit ?
Merci d'avance... J'ai envie de comprendre, et aussi d'amortir mes plaquettes neuves !
Avantage de l'histoire (car tout emmerdement a sa compensation) : BMW Bavaria à La Garde m'a prêté une 1150 R pour 3 jours de balade en Corse !
DIALMAX
MessagePosté le: 28 Oct 2008 10:27 Répondre en citantRevenir en haut
pour purger une moto il n'est pas obligatoire de le faire par la vis de purge, en déposant le couvercle du maître cylindre et en pompant les bulles d'air remontent,
attention il faut protéger la peinture le loockeed est décapant
par contre il y a des précautions obligatoires à prendre, depuis le piston de l'étrier en remontant jusqu'au maître cylindre il ne faut aucun point plus haut que l'autre sinon les bulles restent à cet endroit, donc positionner la roue avant ou les étriers (enlevant une vis de fixation) de façon que le tuyau à l'arrivée soit plus haut que le piston, ensuite les coudes des flexibles ne doivent pas être plus haut que le reste du flexible, ensuite la sortie du maître cylindre moins haute que le côté levier, on pompe doucement et on voit les bulles sortir.
en utilisant une seringue j'ai remarqué que ça fonctionne mieux en aspirant à l'étrier qu'en poussant
Motard méfiant
eaglerose
MessagePosté le: 28 Oct 2008 17:22 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai eu le meme problème sur mon side 1100xs.
pour changer les plaquettes des deux disques, il a fallu que je vidange mon liquide, démonté la roue et enfin déplacer les disques.
et lorsque j'ai fais le chemin inverse problème de poignée molle.
j'ai fais à la barbare protégé ma roue, versé le liquide dans le réceptacle
et enlevé la vis de purge. j'ai eu du produit un peu partout mais cela m'a permis de virer toutes les bulles,. remise en place de la vis de purge et j'ai actionné le levier trois ou quatre fois pour qu'elle redevienne dure.
bon c'est sur, c'est une technique un peu arcahique, mais cela à le mérite de fonctionner.
en parlant d'autre chos je viens de récupérer ma deuxième 400 cbn avec des pièces détachés. si ceal peu t'intérressé j'ai des étriers de freins en rab.
je vais pouvoir commencer mon petit cafe racer.
CIA
Do-Clo
MessagePosté le: 28 Oct 2008 23:05 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour vos conseils Dialmax et Eaglerose. Je les appliquerai le moment venu.
Aujourd'hui, j'ai démonté les étriers et sorti les pistons de leurs cylindres. Assez dur à sortir, il y avait des saletés et même quelques points de rouille. J'ai l'impression que l'un des deux pistons ne fonctionnait plus, tant il y avait de dépôts sur son bord.
J'ai tout nettoyé.
Sans le joint d'étanchéité intérieur au cylindre, le piston coulisse bien. En remettant le joint en place, le piston se déplace difficilement dans le cylindre. Est-ce normal ? Le joint est très souple et ne présente aucun défaut d'aspect. A priori, je pense que c'est normal que ce soit un peu dur.
Demain, je remonte le tout et je suis vos conseils.
Eaglerose, je te fais signe si j'ai besoin de changer les étriers, merci. Ou alors si ton maître-cylindre est bon, s'il est d'origine, ça peut m'intéresser.
Le mien est d'une autre moto, et je crains qu'il ne soit un peu juste pour un double disque, je crois qu'il vient d'un modèle à simple disque.
A plus tard.
Je vous tiens au courant...
Merci encore.
eaglerose
MessagePosté le: 29 Oct 2008 09:06 Répondre en citantRevenir en haut
tu as peu etre la solution.
le maitre cylindre vient peu etre d'une CBT.car cette derniere n'avait qu'un simple disque.
CIAO
DIALMAX
MessagePosté le: 29 Oct 2008 10:46 Répondre en citantRevenir en haut
il est normal que le piston glisse moins bien avec le joint, celui-ci a 2 fonctions
une: l'étanchéité
deux: de par sa forme il se déforme à l'avancement du piston et quand on relache il ramène légèrement le piston
effectivement si le maître cylindre est prévu pour un simple disque il y aura toujours du mou dans le levier, mais ça freine quand même
Motard méfiant
Do-Clo
MessagePosté le: 29 Oct 2008 21:39 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai tout remonté après avoir rempli les 2 pistons au maximum, avant de les fixer sur les étriers, comme tu le conseilles, Dialmax.
Puis j'ai rempli le godet, manipulé le levier, et effectivement des bulles remontaient à chaque pression. Il ne faut pas pomper trop vite, une fois toutes les 2 secondes environ. J'ai du serrer le levier peut-être 500 fois. Il est devenu assez dur.
Quand il n'y a eu plus de bulles, j'ai fait la manip classique de purge : pas de bulles dans les cylindres de roue.
Comme il pleuvait, je n'ai pas pu essayer l'engin, mais dans le garage, ça freinait un peu, avec une poignée quand même trop molle à mon goût...
Sans doute que le MC ne convient pas tellement.
Je vous tiens au courant, et on reparlera du MC de ta 400, si tu es vendeur, Eaglerose.
Merci pour les précisions.
eaglerose
MessagePosté le: 30 Oct 2008 08:50 Répondre en citantRevenir en haut
il n'y a aucun problème.
envoie moi un MP avec ton adresse.
CIAO
Do-Clo
MessagePosté le: 23 Déc 2008 00:20 Répondre en citantRevenir en haut
Voici déjà un moment que mon problème de purge est réglé.
- J'ai donc multiplié les manips de purge, en injectant du Lokheed dans les trous de purge, en défaisant les étriers de la fourche, pour que leur position favorise la remontée des bulles (merci Dialmax).
J'ai détaché le maître-cylindre du guidon et je l'ai orienté, pour la même raison, tout en continuant les manœuvres de purge.
- J'ai bien examiné le levier de frein, et j'ai trouvé qu'il n'attaquait pas assez tôt le piston du MC. Il fallait faire déjà 2cm de course (en mesurant à l'extrémité du levier) pour qu'il commence à enfoncer le piston.
J'ai donc percé la partie du levier qui appuie sur le piston, j'ai taraudé, j'ai vissé un boulon dedans, j'en ai scié la tête, j'ai fait une fente à la scie, et j'ai réglé la longueur de cette vis pour que le levier soit immédiatement efficace sur le piston.
Ce qui a amélioré les résultats de la purge. Maintenant j'ai une poignée dure et les plaquettes étant rodées, ça freine très bien !
Bon Noël à tous !
Do-Clo
MessagePosté le: 24 Juin 2009 00:28 Répondre en citantRevenir en haut
Ce qui a amélioré les résultats de la purge. Maintenant j'ai une poignée dure ...
Salut à tous,
Je déterre ce post car j'ai lu sur un autre forum qu'une technique beaucoup plus simple, pour que la poignée attaque plus tôt le piston du MC, consiste à placer une pièce de 5 cents entre le piston et la bosse du levier qui vient en contact.
Voilà, juste pour les paresseux ! Laughing
Bonne route !
D.
Edit : Non, pas 5 mais 1 cent ! Avec mes excuses...
jean-yves
MessagePosté le: 11 Sep 2011 08:03 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
Je m'appelle Jean-Yves j'habite la Drôme au pied du Vercors (destination bénie des motards). J'ai terminé la restauration d'une CB400N de 1978.J'ai rencontré comme beaucoup des problèmes de poignée de frein spongieuse. Après avoir tout essayé je pense avoir trouvé l'astuce,il faut éliminer l'air qui se trouve en haut du cylindre d'étrier le purgeur n'étant pas vertical il reste emprisonné.
Je ne sais pas comment insérer les photos je les envoie sur demande..
Bien cordialement.
J-Y[/img]
Do-Clo
MessagePosté le: 11 Sep 2011 12:49 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour jean-Yves,
1.- Sur ce forum, on a l'habitude de se présenter avant tout message.
Mais là, on ne peut pas t'en vouloir, parce que contrairement à l'habitude des nouveaux, tu ne demandes pas, tu donnes ...
2.- Pour les bulles "qui coincent", tu as fait ce que je conseillais : orienter l'étrier pour que les bulles puissent vraiment aller dans le purgeur.
3.- Pour insérer une photo, il faut aller chercher la méthode en haut de la page, sous la casquette, ligne n°7 : pour mettre une image...
Si tu n'y arrives pas avec ces conseils, redemande...
Bienvenue chez nous.
Dominique.
Nouveau blog :
MessagePosté le: 11 Sep 2011 19:11 Répondre en citantRevenir en haut
Merci de tes conseils, Jean-Yves Wink
Et je plussoie Do-Clo pour la présentation en bonne et due forme Wink
Zou ! Arrow http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewforum.php?f=72 Laughing Laughing Laughing
taillefer
MessagePosté le: 12 Sep 2011 00:18 Répondre en citantRevenir en haut
Bienvenue à Jean-Yves
en attendant la "vraie" présentation Cool Wink
________________
750 k6 -
750CB seven fifty la semaine
500 BSA A7 de 1961
c110 de 1966
suz 50 ts de 1982
Tobec Chaudron 1975
