 Réglage carbu
morphi
MessagePosté le: 22 Juil 2004 20:30 Répondre en citantRevenir en haut
Je suis en train de refaire mes carbus, j'ai deux questions:
La hauteur de flotteur doit-être de 19mm environ, entre quoi et quoi s'effectue cette mesure ?
Dans le kit joint Honda, j'ai une petite rondelle en métal, je ne vois pas ou elle se place .... quelqu'un pourrait me renseigner ?
Merci pour vos infos !
Fanch
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer l'e-mailYahoo Messenger
mick
MessagePosté le: 23 Juil 2004 16:25 Répondre en citantRevenir en haut
Salut morphi, c'est mick Smile
Pour la hauteur de flotteur,
il faut monter le flotteur, mais pas la cuve,
ensuite tu penche le carbu jusqu'à que le flotteur commence à comprimer le petit ressort du pointeau,
dans cette position tu mesure, avec un réglet, la distance entre le plan de joint de la cuve et le flotteur à l'opposé,
et la rondelle, peut-être le joint de la vis de vidange de la cuve
Bon courage, à + Cool
Mick sans Honda Image - Accueil Motards
morphi
MessagePosté le: 23 Juil 2004 16:59 Répondre en citantRevenir en haut
Merci je vais faire comme ça ....
Pour le joint, ce n'est pas la vis de vidange, je me demande si c'est pas un truc lié à l'aiguille ....
morphi
MessagePosté le: 28 Juil 2004 20:36 Répondre en citantRevenir en haut
Mike, pour le flotteur à l'opposé du flotteur, tu veux dire le côté proche carbu ou le côté extérieur ? La RMT donne une hauteur de flotteur de 19mm et j'ai beau tourner le carbu dans tous les sens, je vois pas commebt obtenir cette mesure.
merci pour l'aide
Fanch
mick
MessagePosté le: 30 Juil 2004 19:43 Répondre en citantRevenir en haut
Salut morphi, Smile
page 68 de RMT, figure en bas à gauche,
le carbu est présenté incliné de 90 degrés,
côté culasse en-dessous et côté filtre à air dessus,
donc le flotteur appuie sur le pointeau pour fermer l'arrivée d'essence,
la dimension de 19 mm est donc entre le bord du joint de cuve, et l'extrémité gauche du flotteur ,sur la figure
Bon courage, une fois que l'on a saisi comment opérer, c'est simple.
mick
MessagePosté le: 02 Aoû 2004 16:11 Répondre en citantRevenir en haut
Salut morphi, Smile
Je peux t'envoyer le croquis,
tu me le dis.
A +
