 Rétrogradage des vitesses
oasis 250CB
MessagePosté le: 06 Avr 2009 18:53 Répondre en citantRevenir en haut
Suis obligé de donner un coup de bas en haut a l'aide du sélecteur afin de trouver la vitesse inférieur si non je ne peux pas redescendre mes vitesses.
qqu'un a t il dejà eu cette panne ? si oui d'ou vient elle
Merci par avance pour vos idees Wink
MessagePosté le: 06 Avr 2009 19:16 Répondre en citantRevenir en haut
Salut!
-ton embrayage fonctionne-t-il correctement?
- jeu sur ton sélecteur?
-après faut ouvrir pour vérifier plaquette de sélection, ressorts puis le plus mauvais: fourchettes usées ...
ça te le fait a toutes les vitesses ?
oasis 250CB
MessagePosté le: 06 Avr 2009 20:01 Répondre en citantRevenir en haut
L'embrayage ne patine pas
liste des réparations faites en 2002 :
le sélecteur et tringlerie
joint spy de tige d'embrayage
pipes d'admission+joints de pipes
c'est déjà démonté, car je pensais que la fourchette en avait un coup et finalement elle a l air ok.
le petit ressort derrière la fourchette a l'air un peu détendu
si mes souvenirs sont bons la 5eme j'ai pas de problème mais le reste si.
MessagePosté le: 06 Avr 2009 22:44 Répondre en citantRevenir en haut
si le système est sensiblement équivalent à ce qui se fait sur les 500 et les 350, ce qui à l'air d'être le cas en regardant ça:
je dirais que le souci doit se trouver du côté du ressort n° 15, qui doit être détendu, j'ai eu le cas sur l'arlésienne.
tu reste un mauvais réglage des biellettes pourrait aussi être en cause, mais je regarderais déjà derriere l'embrayage voir si tout se passe bien. il se peut aussi qu'un mauvais alignement fasse frotter cette pièce, du coup elle engrène mal les rapports en rétrogradant.
oasis 250CB
MessagePosté le: 07 Avr 2009 18:12 Répondre en citantRevenir en haut
ok merci pour ces orientations j ai la RMT 250/350 ss les yeux je confirme c'est la même chose.
on va regarder ça ce week-end, mais à 1ere vue le ressort N°15 nous parait suspect aussi a moi et mon frere.
Merci bien
MessagePosté le: 07 Avr 2009 18:13 Répondre en citantRevenir en haut
l'image vient de la part list des 250 Wink
jean marc
MessagePosté le: 07 Avr 2009 18:16 Répondre en citantRevenir en haut
sur mon CB 125 JX, j'ai eu des soucis de passage de vitesses à cause du boulon 12 qui était déserré, on ne sait jamais
Honda CB 125 K4
Honda CB 125 JX
oasis 250CB
MessagePosté le: 26 Avr 2009 08:17 Répondre en citantRevenir en haut
Surprised
Bonjour, au final nous avons changé l'ensemble et serrer les boulons. lol nous verrons bien au 1er tour de roue !
