 REFECTION FREINS AVANT SUR SC03
GEGE3K21
MessagePosté le: 11 Juil 2009 12:30 Répondre en citantRevenir en haut
Ou puis je trouver le kit de réparation des étriers, soit joint piston, cache poussière, et les 4 axes de tenue des plaquettes, moins cher que chez DD moto team qui m'en mets pour environ 100 €.
Les pistons sont de diamètre 38 mm.
J'ai acheté cette moto 200 €, mais elle venait de passser 4 années dans un local humide, non chauffé.
J'ai réussi à la faire tourner, mais j'ai mal réglé les flotteurs, n'ayant pas été sur ce forum avant, et elle ne tient pas le ralenti.
Je vais donc recommencer et vous tenir au courant.
A+ et longue route à vous
MessagePosté le: 11 Juil 2009 17:36 Répondre en citantRevenir en haut
Essayes les autres adresses utiles et liens du site Wink Wink
