 CB450 modifiée en CR500
RegDeg
MessagePosté le: 20 Juil 2009 11:17 Répondre en citantRevenir en haut
Ne trouvant pas de topic dédié à cette machine, je me décide à choisir celui ci du fait de la cylindrée...
Je suis parti d'une machine bien abîmée, beaucoup trop difficile à bien restaurer.... Et puis, j'ai déjà 2 K5 en très bon état donc.....
Attention, c'est le récit d'une épopée de plus de 10 ans de préparation, sachant qu'une machine de course n'est jamais vraiment terminée....
J'ai donc fait une préparation aux petits oignons:
Pompe à huile Cappelinià engrenages au lieu d'à piston (à l'arrière plan):
Une fois installée:
Avec des conduites d'huiles extérieures:
Vilebrequin avec des bielles Racing:
Arbres à cames violents avec rappel des soupapes par ressorts hélicoïdaux en lieu et place des barres de torsion d'origine:
Et avec ma Dremell à l'époque, préparation culasse pour y adapter de gros Keihin CR 36mm:
...Et montage d'un allumage electronique bien sûr:
La partie-cycle n'est pas en reste puisque je l'ai renforcée par endroits et allégée des supports inutiles à d'autres. Des Koni, des commandes reculées, un Grimeca 4 cames et des cerclages de jantes alu sont installés.
Montage (enfin pose puisque completement prévu pour ce cadre) d'un reservoir de type CR450 avec son dosseret de selle:
Prototypage de mégaphones en carton (!!):
Après un roulage de toles de 5 ou 7/10eme d'épaisseur, ça donne ça:
.....Et le son !!!!!!!!!!!!!!!! Miam!
Et voici au final:
Ce mois, j'ai monté une Cériani et d'un radiateur d'huile additionnel pour la course de côte du GASHNEY:
Régis DEGRAVE
CB750: http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?t=8168&highlight=
CR750: http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?t=10160&highlight=
riderforever
MessagePosté le: 20 Juil 2009 11:24 Répondre en citantRevenir en haut
Très jolie Wink Wink
125 K5 1976
750 VFS 1982
cox 1303L 1973
et des 4L
georgesd
MessagePosté le: 21 Juil 2009 18:39 Répondre en citantRevenir en haut
Super jolie oui!! ça c'est de la prépa Wink Wink
MessagePosté le: 21 Juil 2009 20:49 Répondre en citantRevenir en haut
superbe! par contre pourquoi n'as tu pas gardé le système d'origine de rappel des soupapes? trop lourd? pas assez fiable? Jean François a aussi monté une pompe à huile Capellini, je trouve que les réalisations de cette boites sont vraiment très bien étudiées Cool
et chapeau bas pour le formage de la tôle, je vois que tu taquines ! Wink
quelles sont les caractéristiques des bielles racing? le matériau, la géométrie (plus longues?) tu connais la puissance de la bebete après modif?
RegDeg
MessagePosté le: 21 Juil 2009 21:20 Répondre en citantRevenir en haut
Pour le rappel de soupapes:
Le systeme d'origine est prévu pour des levées d'origine. Avec les nouveaux arbres à cames, on se retrouve avec des levées plus importantes, ce qui obligent les barres de torsion à se tordre trop.
Du coup, on dépasse la limite elastique et on se rapproche ET de l'affolement de soupape ET du non plaquage de la soupape sur son siege.... De plus, ca permet d'avoir une zone rouge réelle à 12500 tr/min.... Twisted Evil
Le rappel par barres, c'est donc bien sur un moteur d'origine (9500tr/min dans ce cas) mais c'est plus assez fiable pour une vraie prépa avec arbres à cames racing.
Les pieces Capellini sont effectivement très sympa, meme si aujourd'hui, je lorgnerai bien du coté du team Hansen et de son embrayage à sec + pompe a huile à engrenages...... Le tout couleur electron: Miam!
D'ailleurs, je suis allé directement chez Capellini, en Italie... Et y ai acheté en plus de la pompe les "radiateurs" ou collerettes d'echappement en ergal ainsi que son très joli mais invisible bouchon de vidange aimanté....
Les bielles racing, c'est du Carillo en acier, section en "H". Elles ont les memes dimensions que les origines mais sont plus solides, meme si celles d'origine suffisent sur une prépa. c4est surtout que j'ai eu l'opportunité d'acheté le vilo ainsi monté pour pas (trop) cher.
Pour ce qui est des perfs, je ne l'ai jamais passée au banc (mais un concess vient d'en installer un par chez moi....) mais aux coupes moto legendes d'il y a quelques années dans la categorie coursifiée, sur cette si longue ligne droite je collais une cb750 et une commando à l'accel....
Je considere donc qu'elle doit etre aux alentours de 65-70cv.
Régis DEGRAVE
taillefer
MessagePosté le: 22 Juil 2009 01:26 Répondre en citantRevenir en haut
super,moi j'adore
________________
750 k6 -
750CB seven fifty la semaine
500 BSA A7 de 1961
c110 de 1966
suz 50 ts de 1982
Tobec Chaudron 1975
MessagePosté le: 22 Juil 2009 08:42 Répondre en citantRevenir en haut
effectivement, ça commence à causer velu là Shocked
MessagePosté le: 22 Juil 2009 11:14 Répondre en citantRevenir en haut
Super boulot, super résultat, j'aimerai entendre cette mob à l'accélération ...
Shocked Shocked Shocked
Angebenoit
MessagePosté le: 22 Juil 2009 12:03 Répondre en citantRevenir en haut
Très belle prépa, c'est clair.
Tes pièces moteurs font vraiment envie Cool
CB 360 G
SV 650
SLR 650
RegDeg
MessagePosté le: 04 Oct 2010 09:05 Répondre en citantRevenir en haut
Voici 2 vidéos de la bete....
Cette année à la course de côte du Gashney, j'ai preté la machine à un très bon pote en qui j'avais entiere confiance. Ainsi, j'avais enfin l'occasion de la voir (et entendre) tourner.
La premiere vidéo, sortie de l'épingle, il assurait niveau régime max (9-10000tr/min). Mettez du son !
http://www.youtube.com/watch?v=eZtltZjySNI
2eme vidéo, derniere montée, niveau emplacement sur le tracé du circuit, on est juste apres l'épingle de la premiere video... Et la consigne de course, c'etait "pourris les tous, zone rouge à 12500!!!!"
http://www.youtube.com/watch?v=qQ9QEUtVR0E
Ca a marché puisqu'il est arrivé 1er de la catégorie Wink
Régis DEGRAVE
bsc
MessagePosté le: 04 Oct 2010 09:47 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour Régis,
J'etais déjà très impressionné par tes restaurations qui sont à un niveau de qualité top, ce qui d'ailleurs me donne un super complexe vis à vis de ma propre restauration de 450 K1.
Mais à la qualité esthétique, se joint la qualité accoustique et la performance.
Chapeau bas. Super! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Flandria Comet 4 1967 1ère main
Honda 450 K0 1966
Honda 450 K1 1968
Kawasaki 500 H1 1970
Triumph Bonneville T120R 1970
Kawasaki 750 H2 1972
Kawasaki 900 Z1 1973
Kawasaki W1 1965
Suzuki 750 GT 1972
MessagePosté le: 04 Oct 2010 16:08 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Régis, merci pour les liens grâce auxquels on enfin le son, et quel son !!! Very Happy Very Happy Very Happy
Ton copain Louis (en qui tu as toute confiance ...) ne fait pas semblant, surtout dans la 2° vidéo Shocked Lui aussi a confiance dans tes talents de préparateur pour allumer comme ça Laughing
MessagePosté le: 04 Oct 2010 20:53 Répondre en citantRevenir en haut
Very Happy Belle prépa .Ca cause Laughing Wink
troisetdemi
MessagePosté le: 05 Oct 2010 20:11 Répondre en citantRevenir en haut
très belle machine. j'aimerai bien monter une belle partie cycle autours du cb 450 que j'ai d'avance ................
CB 350 K4
