 jeu de segment cote origine? (250 K3 '71)
Ptchnk
MessagePosté le: 06 Aoû 2009 13:30 Répondre en citantRevenir en haut
En demontant mes cylindres pour verifier mon plan de joint de culasse, j'ai découvert que mon segment de feu cote gauche etait cassé en deux. Mes pistons et cylindres semblent en bon état et en cote d'origine, donc je comptais faire verifier l'ovalisation de mes cylindres lors de la rectif de du bloc et de la culasse.
Si jamais, un alésage n'etait pas necéssaire, où puis-je trouver des segments de 250 à la cote d'origine ?!! Pas trop de souci pour en trouver en cote 0.25 ou 0.50 mais pour du 0.00 c'est moins évident?
merci de vos conseils.
ps. mon compteur kilometrique indique 53.000km, ce qui semble beaucoup pour un moteur qui en cote d'origine et qui ne consommait pas d'huile avant mes soucis de joint de culasse.
Honda CB250 K3 '71 caferisée...
Yamaha AT2 '74 en remise en route
je ne les ai plus...
Honda VFR750 '86
Kawasaki H1F '75
BMW R80 '78 - cafe racer
Yamaha DT125MX '80
Yamaha DT175MX '80 endurisée
Yamaha WR450F '03
