 Ma 750 Four K2
MessagePosté le: 27 Fév 2017 08:46 Répondre en citantRevenir en haut
réaliser par un pro 1200€ ça représente de 17 a 24 h de travail je pense
que s'ait correct Wink
MessagePosté le: 27 Fév 2017 19:34 Répondre en citantRevenir en haut
Quand tu as pignon sur rue c'est les prix , faut pas comparer un pro et le travail des braves gens du forum Laughing Financièrement le travail se dévalorise et bientôt les supers mécanos n'existeront plus Sad Laughing Bientôt les motos seront électriques faudra juste former des mécanos au remplacement des batteries .
Mais c'est pour 2030 Laughing Profitons
Wink Wink
MessagePosté le: 27 Fév 2017 19:51 Répondre en citantRevenir en haut
Wink Wink
2030 ! pas plus tard ?
MessagePosté le: 28 Fév 2017 08:01 Répondre en citantRevenir en haut
Oui et en 2032 on reprend nos vieux moulins car pas assez d'électricité pour charger les batteries Laughing
Old Série
MessagePosté le: 22 Mar 2017 22:44 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
Voilà quelques news de ma moto Smile
Pour rappel, c'est Martial de FTTM Racer qui s'occupe de la restauration du moteur. Pour info http://www.fttm-racer.fr
Allez hop sur la table d'opération
C'est partie pour le démontage
Et hop plus de moteur !
Le bloc sur l'établi
Ici mélange d'huile et de peinture qui s'écaille, bref ça va partir au sablage...
Première surprise pas top, 2 supports moteurs cassés Sad
Une patte va être ressoudée et l'autre impossible, il y aura une entretoise pour pallier le problème...
Il y a des filés rapportés à plusieurs endroits dans le moteur, donc il a déjà été ouvert.
C'est pas du luxe de lancer la rénovation du moteur !
Et c'est que le début, j'ai comme l'impression que l'on ne sera pas au bout des surprises...
Affaire à suivre semaine prochaine, démontage complet du moteur.
@+ Olivier
________________________
Honda CB 750 K2 1975
Honda 125 CBS 1972
Ford Mustang V8 coupe 65'
Land Rover Series 2 SW 1960
Lambretta 125 Ld 1956
MessagePosté le: 23 Mar 2017 09:16 Répondre en citantRevenir en haut
Casser un tel support ?, vraisemblablement une chute de la moto. Pour le remontage du moteur, indispensable de repasser tous les filetages aux tarauds.
Old Série
MessagePosté le: 23 Mar 2017 11:55 Répondre en citantRevenir en haut
Oui ça paraît surprenant !
Soit une chute de la moto, soit une chute du moteur de l'établi...
C'est la dure vie d'une vieille machine
Affaire à suivre
@+ Olivier
Honda 125 CBS 1972
Old Série
MessagePosté le: 01 Avr 2017 12:33 Répondre en citantRevenir en haut
Je suis allé à Rouen ce matin, Martial (FTTM Racer) a ouvert le moteur.
Mauvaises nouvelles, il y a pas mal de surprises !
C'est bien noir là dedans (comme de l'huile brûlée), visiblement il y a eu des amorces de serrage à plusieurs endroits, le moteur a dû manquer de lubrication fut un temps. On pense qu'il y a du avoir une casse de chaîne de distri, car un renfort est grignoter sur un des carters.
Les pistons et cylindres sont hors côte, faut réaléser en 0,25.
Les axes de piston sont morts, du coup les bielles aussi Crying or Very sad
On voit bien les marques sur l'axe !
Ensuite pignon de 2me, les dents sont un peu abîmées, on va changer aussi...
Le plateau d'embrayage est cassé, à changer également...
On continue avec la culasse... fin du démontage prévue en début de semaine prochaine
Mais il y a déjà au moins 2 soupapes de mortes, on voit sur la photo en dessous elles sont creusées
Plusieurs basculeurs sont morts également
Bon sinon le vilebrequin est en bon état et la boite aussi (à part le pignon de 2me), l'arbre primaire est ok également.
Mais une chose est sûre, l'addition va être salée (pistons, bielles, réalésage, coussinets, etc, etc...) Shocked
Je vous tiens au jus pour la suite...
@+ Olivier
Honda 125 CBS 1972
Leenane
MessagePosté le: 01 Avr 2017 12:41 Répondre en citantRevenir en haut
Bienvenue au club!!!.... ça me rassure quelque peu sur les dégâts de la mienne ....
Bonn courage l'ami Wink
MessagePosté le: 01 Avr 2017 14:58 Répondre en citantRevenir en haut
Effectivement il a bien souffert ce moteur Confused
Bien vérifier l'état de la culasse et bien vérifier les côtes vilo et coussinets.
MessagePosté le: 01 Avr 2017 17:47 Répondre en citantRevenir en haut
Les joies et surprises de la restauration Rolling Eyes Rolling Eyes
Faut pas mollir Exclamation Exclamation Laughing
Old Série
MessagePosté le: 03 Avr 2017 20:17 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
Bon le verdict est tombé, il faut remettre 2600 € à l'addition Embarassed
Ca calme !
Voilà le programme :
4 pistons
4 bielles
Tous les coussinets (vilo, bielles)
2 soupapes d'échappement
8 culbuteurs
Réalésage
Pignon 2me et son copain en face
Plateau d'embrayage
Soudure du carter
Affaire à suivre
A bientôt
Olivier
Honda 125 CBS 1972
Leenane
MessagePosté le: 04 Avr 2017 05:21 Répondre en citantRevenir en haut
Rolling Eyes Shocked .... Waouh !, là ça craint ! Confused Sad
MOZZARELLO
MessagePosté le: 04 Avr 2017 08:25 Répondre en citantRevenir en haut
Old Série a écrit:
Hello,
Ca calme !
4 pistons
4 bielles
8 culbuteurs
Réalésage
Plateau d'embrayage
Soudure du carter
Affaire à suivre
A bientôt
Olivier
Salut, t'auras plus vite fait de trouver un autre moteur !!!
CB500 kafra seventies 78 .. en rade
yam 175TY trial pour aller aux champignons ! hehe
et GSX ES 84 en cours de torréfaction !
Old Série
MessagePosté le: 04 Avr 2017 21:13 Répondre en citantRevenir en haut
J'y ai pensé mais le problème c'est que tu ne sais pas dans quel état il est !
Si c'est pour avoir une bouse, autant refaire le mien...
Et puis faut le trouver le moteur, ca court pas les rues
@+ Olivier
Honda 125 CBS 1972
