 chaine primaire
MessagePosté le: 13 Mar 2010 12:54 Répondre en citantRevenir en haut
rebonjour, je vais me faire jeter avec toutes mes questions Laughing je viens de poster il y a 10 mn
simpe question (dans la RMT j'ai pas trouvé)
comment savoir quand la chaine primaire est tres usée (en un mot qu'elle bouffe le carter, y future rupture du moteur)
es-ce que on peut mesurer comme sur la 750,
ou es-ce que il faut ouvrir le moteur pour voir l'etat ?
car je trouve mon moteur bruyant
MessagePosté le: 13 Mar 2010 13:09 Répondre en citantRevenir en haut
En générale ça s'entend pas .Il faut démonter le carter inférieur,passer sous la moto et tu regardes si elle est beaucoup détendue .Avec une lampe tu vois si elle frotte sur le carter. Tu peux aller voir dans la partie racing 500 " j'ai un poste sur la préparation d'une k 2 coursifiée.Tu verras un carter bouffé Wink
http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?t=995
MessagePosté le: 13 Mar 2010 14:03 Répondre en citantRevenir en haut
merci pour la reponse, mais je vais attendre car je viens de faire la vidange avec le changement du filtre, GRRRRRRR
je croise les doigts pour le moment
MessagePosté le: 13 Mar 2010 15:58 Répondre en citantRevenir en haut
Rien ne t'empêches de re-vidanger dans un récipient propre et de remettre ton huile après Wink Wink
MessagePosté le: 14 Mar 2010 10:05 Répondre en citantRevenir en haut
non pas de limaille, et la crepine de la pompe etait propre, mais je trouve le moteur bruyant au ralenti, a partir de 1800 2000 il va assez rond
La syncro et les carbus ne sont pas tip-top mais il me semble que le bruit vient de la partie basse
et comme la moto a 79 000 km (je viens de l'acheter comme ça)
Deltarider
MessagePosté le: 14 Mar 2010 22:01 Répondre en citantRevenir en haut
Citation:
à ce kilométrage mon avis la chaine primaire est morte
Ma chaine primaire est toujours encore dedans et a fait plus de 130.000 kms. Eh... est-ce que j'ai fait quelque chose de mal peut-être?
MessagePosté le: 15 Mar 2010 07:01 Répondre en citantRevenir en haut
Shocked Vérifies quand même l'état du carter moteur.En principe la chaine commence à s'user vers 50 000 kms .Voir plus en fonction de la conduite.
130000kms me parait beaucoup avec la chaine d'origine Rolling Eyes Wink
