 cafougnette
Rider
MessagePosté le: 03 Mai 2010 04:30 Répondre en citantRevenir en haut
Mon CB 125 Twin cafouille....:
Au démarrage, moteur froid elle ne tient pas le ralenti et elle cale...
A chaud elle a tendance à caler en déccération, genre y a plus d'essence qui arrive.
Les bougies sont neuves (tendance noire...) j'ai éssayé de regler ma vis de richesse mais j'ai remis le reglage d'origine.
Avant de l'apporter chez mon bouclard, j'aimerai votre avis?
L'intélligence ce n'est pas compliqué, il suffit de penser à une connerie et de dire l'inverse.
bert59
MessagePosté le: 03 Mai 2010 11:12 Répondre en citantRevenir en haut
tes filtres essence/air sont propres? C'est arrivé d'un seul coup? Après un plein au gasoil? Laughing Laughing Laughing Laughing (blague à part, c'est arrivé après un plein? si oui, quel produit?)
Autre piste, tes vis/condo ont quel age?
juan
MessagePosté le: 03 Mai 2010 11:55 Répondre en citantRevenir en haut
en allant au plus simple: si tes bougies sont très noires nettoies-les bien et réessaye.
-Si c'est ça, tu tourne *vraiment* trop riche! Reprends tout dans tes carbus/Filtres à air.
-Si cela ne change rien, suis ton circuit d'essence du début: Réservoir, robinet, filtre, durits, gicleurs, cuves.
Rider
MessagePosté le: 03 Mai 2010 12:25 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour à tous
Le filtre à essence est neuf et propre
j'ai déjà nettoyé mes bougies sans trop de succés
les carbu ont été nettoyés il y a 2 mois sans trop d'utilisation derrière
les durites d'essence sont neuves de samedi!!!
par contre je pencherai plus sur trop de richesse.... Dur à regler en tout cas!!! comment regler au mieux la vis de richesse??? trop ou pas assez???
bert59
MessagePosté le: 04 Mai 2010 19:28 Répondre en citantRevenir en haut
tes filtres à air, comment sont-ils? T as nettoyé les carbus, avant ça roulait bien? ou tu as nettoyé parce que ça merdouillait déjà?
Bert59
Jean Jacques 94
MessagePosté le: 06 Mai 2010 21:02 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir .
As tu vérifié que les deux clapets qui assurent la fermeture partiel de l'entrée d'air en phase démarrage à froid sont solidaire entre elle et qu'elle ne viennent pas fermer l'entrée d'air en mode de fonctionnement normale .
Ou se trouve les clirclips "quel cran ???? sur les tiges de boisseaux ????
Les gicleurs sont d'ils d'origine ou ont 'ils été changés ????
Les tubes d'émulsions ont'ils été nettoyé quand tu as démonté les carburateurs ??
Au plaisir de te lire
Jean Jacques 94
