 Une nouvelle 500 K1 dans l'Amicale : restauration complète
Elmostro
MessagePosté le: 07 Déc 2011 21:25 Répondre en citantRevenir en haut
ok Wink
c'est vrai que pas toujours évident de trouver pile poil le meme modele surtout au niveau d'un pas fin par exemple ....
Niveau qualité , l'acier 8.8 zingué fera très bien l'affaire (qualité d'origine), j'ai choisi cette option la.
Very Happy
MessagePosté le: 08 Déc 2011 21:56 Répondre en citantRevenir en haut
Toute la préparation était enfin terminé et je m’apprêtais à partir chez Brun pour leur apporter tout le bastringue à zinguer quand mes yeux sont tombés sur la batterie de carbus ......... Je les avais oubliés ceux-là, et y'a pas mal de pièces à zinguer là-dessus, donc démontage.
Ça a mal commencé avec le levier de commande de gaz des carbus 3 et 4 cassé net (apparemment une cassure ancienne recollée !!!) :
Pour le reste, démontage complet des 4 bestioles, plutôt en bon état. Pour pas être embêté, je vais quand même monter les 4 kits de réfection Keyster.
Voilà, à + Wink
MessagePosté le: 10 Déc 2011 20:34 Répondre en citantRevenir en haut
J'avais pas vu, mais la cuve du carbu n° 2 n'est pas la bonne, c'est une cuve de carbu 3 ou 4. Et aussi la cuve du carbu n° 4 était montée sans joint Shocked et tenue seulement par 3 vis au lieu des 4 habituelles ...... Shocked
Problème pour démonter le système de palonnier des carbus, l'axe du palonnier ne veut pas sortir. Normal, il est bloqué latéralement par un rivet bronze, donc repérage du centre du rivet, coup de pointeau et perçage, et hop avec un peu de dégrippant ça vient sans problème :
Et puis nettoyage et microbillage de tout le système de palonnier des carbus, j'aurais pas cru qu'il y ait tant de pièces juste pour ça :
Dans la foulée, microbillage du carter d'huile, ça a tout de suite une autre allure :
C'est tout pour ce soir, à + Wink
Arnaud_68
MessagePosté le: 11 Déc 2011 00:27 Répondre en citantRevenir en haut
Super boulot! c'est beau aprés microbillage!
Petite question d'un ptit jeune ignorant, comme moi, avide de connaissance
Un sablage ne suffirait il pas?
J'ai peut etre tout faux mais je me disai qu'un sablage serait peut etre plus "doux" et ne nécessiterai pas forcement de zingué, si?
A moins que le but soit justement de rezingué
Dans se cas la je comprend, oooh grand manitou de la pièce d'origine! Wink
En tout cas encore super travail! Cela fait deux semaines que je suis sur le forum
Et je m'endore moins con tout les soir! Vous etes tous des pros, et toujours dispo pour vous entraider, c'est super!
Vivement la suite!
Sur la route des vins^^
MessagePosté le: 11 Déc 2011 07:20 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai beaucoup de difficultés à saisir la nuance que tu fais entre "propre dans son jus" et "restauration complète". Rolling Eyes Very Happy Very Happy
Tant mieux pour la mob, d'ailleurs. Very Happy
draknor
MessagePosté le: 11 Déc 2011 07:50 Répondre en citantRevenir en haut
C'est pas un belgissisme ça.
mais un Aureliassisme:
"Propre dans son jus" est synonyme de "sortie d'usine"
Very Happy Very Happy Very Happy
jean michel
500Four K0/1/2 en cours...
500 H1A 70 / Kreidler RM
HERALD 66 / Hayabusa
MessagePosté le: 11 Déc 2011 10:04 Répondre en citantRevenir en haut
Pour répondre à Salfépa et draknor, vous connaissez tous les deux mon C50 : il est propre dans son jus d'origine, pas restauré, juste nettoyé et polishé. La SL est restaurée, sortie d'usine et conforme à ce qu'elle était à ce moment-là ... Cool
@ Arnaud_68 : le terme "sablage" est assez vague car on peut "sabler" avec du sable, du corindon, de la grenaille ou d'autres abrasifs plus ou moins agressifs. Le résultat sera différent en fonction des abrasifs employés. Le microbillage utilise de toutes petites billes de verre, de différents calibres en fonction du résultat recherché.
Pour ma part, j'utilise 3 sortes d'abrasifs :
- corindon grain moyen : pouvoir abrasif fort, utilisé surtout pour l'acier. Il donne un aspect de surface assez granuleux et il arrache un peu de matière, ce qui permet une très bonne accroche de la peinture.
- billes de verre grain fin : pouvoir abrasif moyen à faible, utilisé surtout sur les alliages (alu, zamac, etc) ou sur l'acier quand les pièces sont fragiles ou avec des filetages. Aspect de surface très lisse, satiné. Enlèvement de matière très faible.
- abrasif végétal (résidus de maïs et coques de noix) : pouvoir abrasif très faible, je l'utilise uniquement pour décrasser des pièces moteur comme les calottes de piston, les soupapes ou les chambres de combustion car il n'arrache pas de matière.
Dans tous les cas, les surfaces "sablées" ne sont pas protégées de la corrosion, elles sont juste propres. Le zingage est un des moyens de protection anti-corrosion pour l'acier, on peut aussi chromer, cadmier, nickeler, peindre ou vernir.
xjrman
MessagePosté le: 11 Déc 2011 11:26 Répondre en citantRevenir en haut
waaaouuuuhhhh t'as bossé depuis hier, ça ressemblait pas à ça quand tu m'a fait voir l'ensemble Very Happy Wink
http://www.thereplicaraceteam.com/
Arnaud_68
MessagePosté le: 11 Déc 2011 13:30 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Patrick pour se petit cours de sablage! Very Happy
Clair, net, précis
Comme ton travail sur tes motos
Petite question encore, j'ai peut etre raté quelque chose (je suis en train de me faire ton post sur la SL qui soit dit en passant est magnifique) mais je n'ai pas vu ta cabine de sablage! A quoi sa ressemble?! Combien sa coute?
J'arrete de t'embeter et te laisse travailler sur beau 500 Wink
Vivement la suite!
kiss
MessagePosté le: 11 Déc 2011 15:40 Répondre en citantRevenir en haut
Bjr,
En ce qui concerne la goupille de l'axe carbu, je fais comme toi mais ensuite, je taraude en pas fin et modifie une vis avec un petit épaulement en bout pour le centrage de l'axe. Ca permet un démontage ultérieur plus facile.
Cdlt Kiss93
500 Four K2 en cours de resto
MessagePosté le: 11 Déc 2011 18:17 Répondre en citantRevenir en haut
@ Arnaud : Tu trouveras la cabine par là :
Arrow http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?p=132280#132280
Arnaud_68
MessagePosté le: 11 Déc 2011 18:30 Répondre en citantRevenir en haut
Merci stephane Wink
J'ai pas pensé a aller voir les outils fait maison! Mais c'est nikel! Very Happy
Patrick?! la suite ou dimanche en famille?
-------------IMPATIENT---------------
Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
MessagePosté le: 12 Déc 2011 23:45 Répondre en citantRevenir en haut
Voilà, voilà .............. Smilie_PDT Smilie_PDT Smilie_PDT
Pas de photos parce qu'il n'y a rien de bien grisant à montrer. J'ai enfin terminé la préparation de toutes les pièces à zinguer. Et aussi de faire la liste de ces pièces que je remets au zingueur pour lui mettre la pression et qu'il ne me perde ou ne m'intervertisse rien.
Bilan : 485 pièces au total, rien à voir une SL, la 500 Four Shocked Shocked Shocked
Il y a 4 pièces à chromer, le reste à zinguer : 62 rondelles diverses, 64 écrous, 121 pièces diverses et 234 vis ... Cool
Donc demain matin chez le zingueur, et l'après-midi j'attaque la réfection des roues. Wink
J'avais pensé faire la même chose, avec une vis de 3 sans tête creuse BTR ! Wink
kiss
MessagePosté le: 13 Déc 2011 09:17 Répondre en citantRevenir en haut
Bjr Aurelia,
C'est exactement ça avec un contre écrou fin en épaisseur.
Cdlt Kiss93
MessagePosté le: 13 Déc 2011 23:17 Répondre en citantRevenir en haut
Une t'ite question aux possesseurs de 500 Four : il y a 4 tuyaux de trop plein des cuves de carbus qui partent vers le bas, mais les deux de mise à l'air des cuves de carbus, ils partent vers où ???
Sur ma mob, ils partent aussi vers le bas, avec les 4 tuyaux de trop plein. Mais sur le dessin des Parts List, on dirait qu'ils partent vers le haut, ce qui serait assez compréhensible d'ailleurs. Alors d'origine ils vont où ?
