 Une nouvelle 500 K1 dans l'Amicale : restauration complète
liodavid
MessagePosté le: 20 Jan 2012 23:38 Répondre en citantRevenir en haut
J ai protege tout les carters au ruban adhesif orange. Une journee dans la malle de la voiture avant de l amener a un collegue pour le microbillage : retrait de 2 mm sur tout les pourtour... Ca n aime pas le froid, en fait je pense qu il faut proteger et sabler en suivant, pas deux trois jours apres... Sinon c est vrai que c est top pour proteger, on peut facilement suivre les contours et faire du masquage rapidement.
Did500CB
MessagePosté le: 22 Jan 2012 09:19 Répondre en citantRevenir en haut
Franchement, bravo pour ton boulot. Ton post est un régal.
Didier, apprenti dans la restauration.
Mitron pour ainsi dire !
MessagePosté le: 22 Jan 2012 21:11 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, c'est mon dernier mot Jean-Pierre, la rondelle se monte comme ça :
MessagePosté le: 23 Jan 2012 20:41 Répondre en citantRevenir en haut
Peinture du bloc-cylindres et de la culasse, avec la Restom Haute Température. Elle est beaucoup plus facile à appliquer que la base pour les carters. Il faut 100 Grs + 20 Grs de diluant pour les 2 pièces, en 2 couches fines. Masque filtrant (peintures + solvants) impératif, ça dégage sévère ... Rolling Eyes
Une semaine de séchage à l'air libre minimum, puis passage au four à 240° pour durcir. En attendant, remontage de quelques éléments du cadre :
A + Wink
Bus
MessagePosté le: 23 Jan 2012 20:59 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai lu l'intégralité du post ce weekend, et je me suis vraiment régalé ! Wink
Merci Aurelia et superbe boulot. Ca donne envie!
Arnaud_68
MessagePosté le: 25 Jan 2012 20:48 Répondre en citantRevenir en haut
J'attend la suite!!!
Comme tu vien de dire que t'allais poster!!!
Sur la route des vins^^
MessagePosté le: 25 Jan 2012 21:22 Répondre en citantRevenir en haut
Voilà voilà, j'arrive !
Vous n'aurez pas de photos du travail du jour parce que j'ai fait du polissage et que je ne suis pas satisfait du résultat : les moyeux de roues et le flasque de frein AR. En plus j'aime pas le polissage ... Crying or Very sad
Donc hier, montage des fourchettes de sélection des vitesses :
Puis la cloche d'embrayage et le plateau, contrôle du jeu latéral de la cloche :
Montage des disques d'embrayage, il s'agit de disques 2° génération avec les petites rainures dans les garnitures. Attention de les mettre dans le bon sens pour que l'huile s'évacue bien quand les disques tournent (en sens inverse des aiguilles d'une montre) :
Mise en place du couvercle d'embrayage pour voir, c'est joli !
On passe de l'autre côté avec le montage du rotor d'alternateur, de la tige de commande d'embrayage, du joint spi de commande de boite, du démarreur et de la pompe à huile. Avant ça, la pompe à huile a été complètement démontée, les jeux contrôlés et tous les joints changés.
La commande du témoin de point mort après un nettoyage poussé pour permettre un bon contact électrique, il faut dire que c'était bien crado, voir les photos "avant" et "après" :
Sinon j'ai reçu aujourd'hui les dernières pièces manquantes de chez DSS, dont les jantes, et de chez Cardy les pneus K81 et K82 + chambres + fonds de jante. Donc le plus urgent est maintenant de terminer le polissage des moyeux, du flasque de frein et des fourreaux de fourche, puis vernissage, et enfin je pourrais la remettre sur ses roues ! Razz
liodavid
MessagePosté le: 25 Jan 2012 21:27 Répondre en citantRevenir en haut
j'adore !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(rien d'autre a dire .....)
En essayant continuellement on finit par réussir. Donc: plus ça rate, plus on a de chance que ça marche. proverbe Shadock
Arnaud_68
MessagePosté le: 25 Jan 2012 21:38 Répondre en citantRevenir en haut
Magnifique!!!
Euh... tu te joue de nous, ton contacteur de point mort, tu la trouver en neuf, hein?
Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink
MessagePosté le: 25 Jan 2012 22:01 Répondre en citantRevenir en haut
Very Happy Il va pas être propre longtemps le contacteur de point mort vu son emplacement Confused Confused
Remarque, si tu ne remontes pas la chaine, il le restera davantage Laughing Laughing
Arrow Arrow Arrow Arrow
MessagePosté le: 25 Jan 2012 22:04 Répondre en citantRevenir en haut
ou alors tu ne la graisses pas Mr. Green
Arnaud_68
MessagePosté le: 25 Jan 2012 22:05 Répondre en citantRevenir en haut
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Mais je veux pas dire de connerie mais il me semble que le dessin intérieur du couvercle le "protège" en partis
MessagePosté le: 25 Jan 2012 22:10 Répondre en citantRevenir en haut
petite partie Confused pas très efficace le retour quand aux projections de graisse. le couvercle lui-même protège bien la pompe, pas le reste Wink
MessagePosté le: 25 Jan 2012 22:15 Répondre en citantRevenir en haut
C'est vrai, je pensais d'ailleurs modifier légèrement le petit carter amovible pour améliorer ça ! Wink
Et c'est bien le contacteur d'origine, dégraissé puis microbillé Cool
MessagePosté le: 25 Jan 2012 22:33 Répondre en citantRevenir en haut
Hors de question Rolling Eyes Rolling Eyes Elle ne serait plus d'origine Shocked Shocked Wink
