 Distribution pour un nul
Bibou
MessagePosté le: 21 Fév 2013 22:29 Répondre en citantRevenir en haut
Suivant vos conseil, je pense régler ma bécane et commencer ce weekend.
Dans un premier temps je voudrai m'attaquer a la chaine de distribution.
A la façon "mécanique pour les nuls"
Quelqu'un pourrait simplement étape par étape avec des mots simples me décrire l'ensemble des opérations a faire dans l'ordre du début a la fin etc.
Je sais que vous êtes nombreux a l'avoir déjà fait et même régulièrement, alors si vous pouviez m'aider a débuter, je vous en remercie d'avance
Bibou
Cb125k5 1972
40000km
Bibou
MessagePosté le: 22 Fév 2013 15:40 Répondre en citantRevenir en haut
cela ce passe bien a ce niveau ?
visse lateral et visse du dessus a coté du numéro moteur..y a t il encore autre chose a savoir?
MessagePosté le: 22 Fév 2013 19:22 Répondre en citantRevenir en haut
Encore merci à Nicome pour la mise à dispo de sa doc :
http://nicome.free.fr/cb125/
Tu as tout ici, le manuel d'atelier Honda 125JX, le manuel du conducteur K5, le parts-list K5, et la RTM K5 !
Commences par potasser la RTM, si tu as besoin d'aide après on sera là Wink
Bibou
MessagePosté le: 22 Fév 2013 21:46 Répondre en citantRevenir en haut
UN GRAND MERCI
je vais eplucher ça
effectivement, je m'etais procuré le manuel d'atelier honda pensant que c'etait la bible(couverture verte)
mais rien a voir avec la RTM, rien n'etait assez expliqué pour moi dans ce manuel
merci pour l'aide, je vous tiendrai au courant..
Dimanche, je retends ma chaine de distribution pour commencer!
Bibou
Bibou
MessagePosté le: 22 Fév 2013 21:49 Répondre en citantRevenir en haut
Par contre, est il possible de télécharger le fichier afin de le mettre dans un classeur plastifié pour bosser?
Bibou
MessagePosté le: 22 Fév 2013 22:18 Répondre en citantRevenir en haut
une autre question,
lorsque l'on enleve le couvercle de l'alternateur, pour regler la distrib
faut il changer son joint ??
sans cela je dois en commander avant
merci Confused
MessagePosté le: 23 Fév 2013 00:40 Répondre en citantRevenir en haut
Tu veux dire l'imprimer ? Pas de problème, c'est un pdf !
Bibou a écrit:
une autre question,
merci Confused
S'il ne se déchire pas au démontage, tu peux le réutiliser. Bon, un joint neuf c'est mieux et plus durable Wink
Looping
MessagePosté le: 23 Fév 2013 14:35 Répondre en citantRevenir en haut
Bibou a écrit:
une autre question,
... il y a un peu d'huile qui va couler si tes niveaux sont bons Cool
A+ Wink
K5 de 1972
Motobecane 99z
