Phil_49
MessagePosté le: 16 Avr 2012 11:01 Répondre en citantRevenir en haut
Même si on trouve nos 500 trop belles, je pense qu'on est tous loin de ton résultat. En fait tu ressort une moto neuve Laughing Je n'imagine même pas le prix final Crying or Very sad
Did500CB
MessagePosté le: 16 Avr 2012 11:04 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour tous ces détails. Quand tu dis "réglage du voile et du saut", en fait tu t'y prends comment ?
Est ce avec le super appareil que tu as fabriqué ou bien avec les cales et le réglet ? Je vais bientôt recevoir les rayons, mais j'avoue que je ne sais vraiment pas comment m'y prendre.
Mitron pour ainsi dire !
kiss
MessagePosté le: 16 Avr 2012 12:01 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Aurélia,
En ce qui concerne ta vis (6 pans creux) de fixation du palonnier carbu,
Est ce toi qui a usiné (au tour) le bout qui rentre dans la gorge de l'axe ou la vis est elle déjà usinée?
Cdlt Kiss93
500 Four K2 en cours de resto
MessagePosté le: 16 Avr 2012 13:00 Répondre en citantRevenir en haut
D'après ce que j'ai lu page 43, elle est arrivée usinée prête à l'emploi... Il y a un lien vers le magasin... Wink voici celui de la vis qui va bien: http://bricovis.fr/PageChoix.php#GR
MessagePosté le: 16 Avr 2012 19:25 Répondre en citantRevenir en haut
Merci philard, je vois que tu suis avec attention !!! Laughing
@ Did500CB : le réglage du voile et du saut est une affaire de patience et de "légèreté du geste", tu as de bonnes explications ici : http://www.raspo-concept.com/htm/tech-rayonnage.htm Bon courage ! Cool
Aujourd'hui, fin du polissage des 4 cuves et des 4 chapeaux de carbus, puis vernis au pistolet avec le fourreau de fourche et le couvercle de culasse. 3 jours au moins de séchage avant passage au four.
En attendant, j'ai nettoyé le faisceau électrique pour le remonter et une fois propre j'ai cherché d'où pouvaient bien provenir mes problèmes de mauvaise masse. Trouvé, c'est au niveau du fil de masse qui repique sur le cadre, sur la fixation des bobines :
Je tire un peu sur ce fil, et voilà ce qui me reste dans les doigts :
Le câble de masse a visiblement surchauffé suite à un probable court-circuit, reste à trouver où il s'est produit. Je dénude un peu plus le ruban autocollant, et ici ça a bien chauffé, mais pas de trace de court-circuit :
Je dénude encore plus et je trouve le fil marron-blanc fondu, au contact du fil de masse. Mais est-ce la cause ou la conséquence ?
J'enlève l'adhésif orange, d'origine il me semble, et voilà le raccord soudé sur le fil de masse qui va à l'avant dans le phare et à l'arrière de la moto. Je vais pouvoir repiquer un fil neuf ici, et refaire le branchement de la masse sur le cadre.
Restera à vérifier à l’ohmmètre la résistivité des câbles, après une telle surchauffe on peut avoir de mauvaises surprises ... Confused
MessagePosté le: 16 Avr 2012 20:02 Répondre en citantRevenir en haut
Ca m'arrive de ne pas faire le rigolo de service Wink
Pour ton câblage, tu as raison, je ne crois pas qu'il faille aller plus loin que ton court-circuit franc, c'est là surtout que ça a chauffé et ta solution de remettre du neuf à partir de là est suffisante et...assez sécurisante.
Bon travail
Phil
PS: Hier lors de la croisière de dégommage, j'ai fait la connaissance de lyonnais qui ont leut boat ici à Dinant...On a même réussi à parler de "La Roche Taillée" Laughing Ils habitent Ecully et la madame se serait présentée aux élections... fin du HS.
polti
MessagePosté le: 16 Avr 2012 20:04 Répondre en citantRevenir en haut
Tu utilises quoi comme pistolet pour mettre le vernis, et la buze?
Faut-il un diluant pour le Restom®Alufilm 4040 ?
CB500FOUR K1 plus dans le garage...
Bonneville T120 Black
CB250 en working party
MessagePosté le: 16 Avr 2012 21:07 Répondre en citantRevenir en haut
Si vous passez par Lyon, je peux vous organiser une visite du musée de Rochetaillée, très belle collection de motos et d'autos, le directeur est un copain Wink
polti a écrit:
Tu utilises quoi comme pistolet pour mettre le vernis, et la buze? Faut-il un diluant pour le Restom®Alufilm 4040 ?
J'utilise un pistolet à gravitation standard, avec une petite buse de 0.5 ou 0.8 je ne sais plus. Il faut diluer le vernis avec 20% d'acétone. Masque filtrant impératif, le vrai à cartouches, pas le masque de chirurgien, c'est hyper toxique Confused
Arnaud_68
MessagePosté le: 16 Avr 2012 21:21 Répondre en citantRevenir en haut
Trop belle ta roue Patrick! comme d'hab Wink
Mais c'est toujours impressionnant!
Tien polti se genre de masque
http://www.tyboat.com/achat/P-15864-3m-masque-respiratoire-anti-gaz-3m-4251-jetable-pour-peinture-classe-ffa1p1-demi-masque.html
Sur la route des vins^^
polti
MessagePosté le: 16 Avr 2012 21:31 Répondre en citantRevenir en haut
Une fois de plus, je pense que je vais aller voir un pro...
ça me coutera pareil avec un travail pro !
restom 35€ avec FDP, masque 30€ et +, pistolet 100€ et +... 165€
merci pour les infos
MessagePosté le: 18 Avr 2012 19:47 Répondre en citantRevenir en haut
Un peu d'électricité aujourd'hui : nettoyage du champ opératoire puis soudage à l'étain d'un nouveau câble de masse sur le câble d'origine ! Je sais : le fil est noir alors qu'il devrait être vert, mais pas de fil vert sous la main Embarassed :
Contrôle à l'ohmmètre de la bonne continuité du circuit de masses et du fil marron/blanc qui était brulé aussi : parfait ! Le câble marron/blanc prends le + sur le barillet de contact et l'amène dans le phare ainsi que dans le commodo droit (bouton d'arrêt d'urgence). Pas étonnant donc qu'il ait court-circuité avec le fil de masse ... Confused
Le faisceau est refermé à l'adhésif isolant noir, je regrette de ne pas avoir trouvé de fil vert, mais dès que je trouve du thermo-rétractable vert, je rétablirai ça ! Laughing
Puis le faisceau est remonté sur la mob avec les belles brides en alu d'origine restaurées :
Pour finir, je suis très emmerdé avec le réservoir d'essence : j'ai passé le dégraissant et le dérouillant Restom, séché à l'acétone et il reste encore pas mal de l'ancienne résine qui part en petits morceaux très fins, idéal pour boucher des carbus !
Donc j'hésite entre recommencer un traitement au décapant chimique, ou carrément sabler l'intérieur au corindon avec un tuyau souple adapté sur le pistolet de sablage : gros risque quand même d'avoir des restes abrasifs même après un nettoyage soigné, non ? Confused
A + Wink
Charles le retraité
MessagePosté le: 18 Avr 2012 19:58 Répondre en citantRevenir en haut
Hello Patrick,
Pour ton réservoir pose la question à Dany VINCENT, il va bien te trouver une solution .. Wink
500 CX de 1982 ==> Le Mulet
MessagePosté le: 18 Avr 2012 19:59 Répondre en citantRevenir en haut
Oui, c'est risqué-qué! si tu ne (re)traites pas après.
Ce que je ferais...c'est comme tu le dis, retraiter au chimique ou sabler et pour être sûr que tout reste bien emprisonné, refaire un traitement résine restom pour être sûr que toutes les poussières soient définitivement emprisonnées dans la résine. Mais...
Et si par un très malhueruex hasard, il reste des micros particules qui passent, elles seront retenues par le filtre...je crois qu'ainsi il n'y a pas trop de soucis à te faire...
Bon travail
Amitiés
Phil
MessagePosté le: 18 Avr 2012 20:03 Répondre en citantRevenir en haut
Ben, Charles, c'est ce que j'ai fait avant de me lancer : il m'a conseillé le décapage chimique, puis nouveau traitement. Mais il y avait une telle couche qu'il en reste encore ...
Je vais bien sûr le re-traiter à la résine dès qu'il sera propre, je vais voir si je choisis le sablage ou un nouveau décapage chimique ... Rolling Eyes
MessagePosté le: 18 Avr 2012 20:09 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir;
Le sablage du réservoir, je n'oserais pas; il y a quand même de fortes (mal)chances que des grains restent sournoisement coincés dans les recoins.
