 Restauration de la miss
elliott
MessagePosté le: 29 Sep 2010 17:30 Répondre en citantRevenir en haut
une petite idée de se quelle deviendra Wink
to be continued Very Happy
proprio d'une 125 s3
kawa z1000 a1
motobec m80e et b1v2
et 3-2 petochon qui se batte Smile
MessagePosté le: 29 Sep 2010 18:57 Répondre en citantRevenir en haut
Bon début, tout ça Cool Cool
elliott
MessagePosté le: 02 Oct 2010 17:24 Répondre en citantRevenir en haut
bon alors les nouvelles sont mauvaises Rolling Eyes ,
après remontage j'ai voulu la refaire demarré sans avoir remonté mon feux avant et la impossible de montée au dessus de 5000 tour un gros claquement métallique a l'échappement du cylindre n°2 et elle chauffe anormalement, en bougies j'ai des BR8ES celle du cylindre 1 est noir et poussièreuse donc trop riche et celle du cylindre 2 a le contour ainsi que l'éléctrode noir par contre le culot de la bougie est blanc Shocked,
alors qu'il a de sa 2 semaines elle tournait bien, bon les reglages restait a peaufiner mais les deux bougies commençaient a viré au marron, mais maintenant SA FAIT PEUR Shocked Shocked, je me demandait elle aurait pas un problème d'avance Question Question
siouplait quelqu'un peut m'aider
kawa z1000 a1
MessagePosté le: 02 Oct 2010 18:48 Répondre en citantRevenir en haut
Bah elle a surement plusieurs problèmes Rolling Eyes Rolling Eyes Déjà pas les bonnes bougies. B8ES, pas de R dedans et des antipatates de 5 Kohms, pas plus Wink
Ensuite revoir l'allumage, carbu de gauche sans doute trop riche et s'assurer qu'il n'y a pas de prise d'air à droite Wink Wink
Un peu de boulot pour la soirée et pour demain Laughing Laughing
elliott
MessagePosté le: 02 Oct 2010 22:47 Répondre en citantRevenir en haut
panne trouvé, je suis un peu claqué Laughing mais elle est réglé et elle marche je ferai un petit résumé de la chose
ps: merci jean francois Wink
kawa z1000 a1
elliott
MessagePosté le: 16 Oct 2010 11:34 Répondre en citantRevenir en haut
donc alors petit résumé de cette enfin c'est pannes venu de nul part je soupçonne un lutin de chez honda voir même de mon garage car toutes mes brêles déconne en se moment Laughing Laughing
alors première choses changement des bougies, B8ES résultats un poil mieux mais c'est pas encore sa, ensuite demontage carbu, voir quoi donc il se passe la didans et surprise Shocked Shocked
bon... ok resté zen surtout résté zennn aaahhhhhhuuuummmm donc flotteur percé, comment???? alors qu'il est neuf Shocked Shocked
étape suivante le carbu et la encore une fois
tous sa proviens du cylindre n°2 alors que je les avait nettoyé au bac a ultrason va savoir FOIRER DE LUTIN DE MES ****
alors que le carbu du cylindre n°1 est a peu près propre
ensuite petit controle de mes volets de sarter carbu n°1 impeccable et le deux NAHAHA ben y merde, le volet reste bloqué
et pour finir controle des pipes d'admission, la 1 yé bon la 2 yé pas bon
donc changement de tous sa et remise en état résultat SA MARCHE bon elle a recommencer a merdé mais ma batterie était a plat ouf!!!! Mr. Green
donc maintenant c'est changement des billes de direction pour y remplacer par du costo avec des roulements coniques
voila to be continued Wink
kawa z1000 a1
elliott
MessagePosté le: 16 Oct 2010 14:41 Répondre en citantRevenir en haut
bon vu que j'avais déposé ma fourche pour mes roulements je m'était dit que c’était l'occasion de faire mes joints spy de fourche donc.....
j'ai commencer mes la je pense que sa ne sert a rien de continué, l'embout du fourreau est cassé, j'ai préféré évité le touché il ne tiens plus qu'a un file Evil or Very Mad
le cache est lui aussi bien marqué, le chrome c'est écaillé et barré Crying or Very sad
donc si quelqu'un a un fourreau de fourche, celui qui sert de fixation pour le frein je suis preneur ainsi qu'un T supérieur de fourche je suis preneur.
kawa z1000 a1
MessagePosté le: 16 Oct 2010 19:34 Répondre en citantRevenir en haut
Passes une annonce pour ça Wink Wink
http://www.cb500four.com/interactif/annonces/index-10.php
elliott
MessagePosté le: 26 Oct 2010 12:50 Répondre en citantRevenir en haut
je te remercie jean francois, mais j'ai pu retrouver deux tubes avec fourreau a une bourse gros coup de bolle Wink
donc la suite vu que j'attends mes roulements avec mes spy depuis 3 semaines au moins Laughing Laughing en attendant je me suis mis sur la jantes avant pour lui redonner un peu le sourire
donc sortir tous les rayons les gratté un coup pendant que le cerceau se fait sabler et ensuite une couche d'antirouille et fonce Wink
faut que je retrouve trois rayon coudé car ils se sont cassé lors du démontage, serrage des rayon, équilibrage et roule Very Happy
kawa z1000 a1
MessagePosté le: 26 Oct 2010 13:51 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, c'est quoi ce que tu as mis sous les écrous de rayons, pas le fond de jante j'espère ? Shocked
elliott
MessagePosté le: 27 Oct 2010 10:03 Répondre en citantRevenir en haut
salut aurélia,
je me suis mal expliqué au dessus Embarassed , j'ai appliqué de l'antirouille car une fois sabler laissé mon cerceau a nu aurait été bof bof Embarassed, j'aurai préféré les refaire chromé mais les finances ne suivent po Laughing Laughing donc système B Wink
kawa z1000 a1
MessagePosté le: 27 Oct 2010 16:35 Répondre en citantRevenir en haut
J'aime mieux ça Cool , donc la partie gris/noire qu'on voit au fond de la jante, c'est ton antirouille ? Impeccable ! Wink
elliott
MessagePosté le: 22 Fév 2011 13:07 Répondre en citantRevenir en haut
Bon alors on rattaque de plus belle, les nouvelles sont bonnes les roulements de direction ainsi que les spys tout est arrivés, si sa peut aidé je mets le lien
http://www.moto-pieces-detachees.com/moto-160-accessoires.html#
(tailles des roulements même principe si sa peut aider:
26*48.5*15.2 et 30*50*14.4)
pour moi la livraison avait merdouillé du a noel, mais en se qui concerne les prix y'a pas photos, roulements et spys me sont revenu à, à peut près 60 euros "jackpot" Laughing Laughing
Donc maintenant je me lance une bonne fois pour toutes dans la carburation et l’électricité, en se qui concerne les carbus, gros changement, ceux d'origine a dépression faisaient un peu trop se qu'ils voulaient donc:
un bon coup de nettoyage et roule Wink
to be continued... Wink Wink Wink
kawa z1000 a1
