MessagePosté le: 20 Nov 2011 19:04 Répondre en citantRevenir en haut
bull a écrit:
Salut . Je post une photo d'un réservoir de k1 et k2.
C'est les même que toi. Wink A droite k2 Smile Wink
Merci Alain, les K1 et K2 sont donc différents, et ce qui parait plus incroyable c'est la grosse différence au niveau des silent-blocs avant du réservoir, ça suppose un cadre ou des supports différents aussi ??? Par contre, mon "résé de K2" a le même support de robinet d'essence, les 2 trous filetés de 6 + le trou du tube !!! Idea
xjrman a écrit:
super boulot, on est encore parti pour un post culte de 70 pages, que du bonheur en prévision, merci d'avance Cool
Merci xjrman, mais ça ne sera pas un roman-fleuve comme pour la SL, je ne poste que lorsque j'ai une question à poser, ou de temps en temps pour l'avancement des travaux ... Wink
Allez, quelques photos de cet après-midi Razz Sablage de quelques pièces à peindre en noir, Té inférieur, support de contact, support de compteurs, 4 supports de pots d'échappement :
Le couvre-culasse prêt pour le microbillage :
Question aux spécialistes : apparemment le carter d'huile n'est pas peint d'origine, j'ai bon Question Si oui, il sera juste microbillé :
Et pour finir, les fourreaux de fourche après nettoyage, le vernis est parti par endroits et la crasse s'est incrustée sous le vernis restant ... Donc décapage chimique, puis microbillage et polissage léger, puis nouveau vernis comme pour la SL :
Voilà, à + Wink
MessagePosté le: 20 Nov 2011 19:45 Répondre en citantRevenir en haut
T'as bon pour le carter d'huile Cool Wink
MessagePosté le: 21 Nov 2011 20:00 Répondre en citantRevenir en haut
Après nettoyage du 1/2 carter inférieur, les codes pour la taille des coussinets de vilo sont apparus comme par magie :
Le reste du travail de la journée ne présente pas grand intérêt photographiquement parlant, sauf que j'ai récupéré le cadre et les accessoires de chez "l'époxyeur" : superbe boulot, mais j'ai encore eu chaud parce que la frappe à froid du cadre est beaucoup moins visible qu'avant, mais bon on peut encore lire ... Rolling Eyes Wink
MessagePosté le: 24 Nov 2011 21:56 Répondre en citantRevenir en haut
Ça avance bien, doucement mais sûrement, voilà déjà le cadre avec toutes ses protections contre l'epoxy en train d'être enlevées :
Et puis j'ai reçu ce matin les pièces commandées aux US, chez le fameux casseur de Caroline du Sud (http://www.cb-et-four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?t=13050), il m'a rajouté le clip en tôle de blocage du filtre à air, et la commande de compte-tours est complète avec l'axe en plus Wink La fameuse pièce n° 8 est légèrement ébréchée sur un bord, mais bon, pour 3 €, je ne vais pas me plaindre Rolling Eyes
MessagePosté le: 26 Nov 2011 19:16 Répondre en citantRevenir en haut
Des news, et déjà une question aux spécialistes : l'avertisseur semble avoir été peint à la bombe en noir, il me semble que d'origine la partie plastique est grise, comme sur la SL, non ? Et le couvercle métallique est peint en gris pour les modèles Français, chromé pour les autres pays ?
J'ai reçu ce matin mon AAC et le culbu en provenance des US, les cames et les portées sont en parfait état, les dimensions des cames sont dans les tolérances, et il y a tout juste 1 centième de faux-rond, nickel ! Wink
Merci pour vos bons conseils les gars, cet AAC ne m'a coûté que 40 € avec le port, nettement moins cher que la rectif chez Augereau à 200 € ...
Après décapage chimique, les fourreaux de fourche laissent apparaitre, dans les parties non oxydées, un brillant plus accentué que ce que je pensais, ça me servira de référence pour le polissage :
Et puis les collerettes et demi-lunes d'échappement n'étaient plus qu'un bloc de rouille. Après un sablage énergique, elles sont prêtes pour le chromage (collerettes) et un zingage blanc (demi-lunes) :
MessagePosté le: 26 Nov 2011 20:13 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir;
Quelques questions sur ces collerettes : pourrais tu me préciser l'entraxe de fixation et le diamètre intérieur pour le passage du tube .
kiss
MessagePosté le: 27 Nov 2011 09:15 Répondre en citantRevenir en haut
Bjr,
Diam du passage tube = 38
Diam du passage collerette = 44
Hauteur de l'épaulement inter = 2.7
Entraxe = 54
Aurélia, si tu ne polis pas le bord des ailettes, ton chromage restera mat.
Cdlt
500 Four K2 en cours de resto
Elmostro
MessagePosté le: 27 Nov 2011 10:00 Répondre en citantRevenir en haut
joli travail Wink
un conseil, ne tarde pas trop à faire chromer/zinguer tes collerettes d'echapement et demi lunes. La rouille re-apparait au bout de quelques jours seulement .... c'est le cas des miennes Confused
MessagePosté le: 27 Nov 2011 10:37 Répondre en citantRevenir en haut
Merci kiss pour les cotes des collerettes, pour info ce sont les mêmes que celles des 125 mono, CB 125S et SL. J'ai fait chromer celle de la SL sans avoir rien poli, brut de sablage, et ça a donné ça (la visserie est zinguée) :
Pour la rouille, effectivement ça va vite. En attendant que ça parte au chromage, je les ai mises dans un sac plastique étanche avec un peu de dessicant, ça peut tenir plusieurs mois. Wink
MessagePosté le: 27 Nov 2011 11:16 Répondre en citantRevenir en haut
kiss a écrit:
Bjr,
Entraxe = 54
Merci pour ces mesures;
Dommage, ça passe pas pour ce que je veux en faire Crying or Very sad
kiss
MessagePosté le: 27 Nov 2011 11:58 Répondre en citantRevenir en haut
Ne serait il pas possible que t'on chromeur est donné un petit coup de polissage avant chromage? Car les pièces que j'ai donné microbillées sont chromées mat.
Cdlt kiss93
MessagePosté le: 27 Nov 2011 12:49 Répondre en citantRevenir en haut
Ben non parce que justement, le problème de mon chromeur c'est qu'il ne fait pas le polissage qu'il sous-traite, et là c'est sûr que c'est du brut de sablage. Avec sous-couche cuivre comme il se doit, le tien l'a fait aussi ? ... Wink
Sinon pas de réponse des spécialistes sur la couleur de l'avertisseur ??? Cool
MessagePosté le: 27 Nov 2011 12:58 Répondre en citantRevenir en haut
Bah sur la mienne, il est chromé mais c'est une Hollandaise Embarassed
MessagePosté le: 27 Nov 2011 14:01 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Jef, et la partie en plastique, dessous, grise ou noire ? Wink
MessagePosté le: 27 Nov 2011 15:11 Répondre en citantRevenir en haut
Noire......... Wink
