MessagePosté le: 28 Mar 2012 12:29 Répondre en citantRevenir en haut
Je mets du papier essuie-tout humidifié, bien compacté. Une fois sec, il devient assez dur et résistant.
J'ai laissé les roulements parce qu'ils n'avaient pas besoin d'être changés, ils ne craignent pas la chaleur pourvu que que la montée en température soit uniforme et pas trop rapide (perso je mets les pièces dans le four froid et je laisse chauffer le tout).
Pour répondre à tes questions sur ton post, concernant les peintures :
- ton Prolaque à Tournefeuille m'inquiète, c'est un spécialiste des traitements de surface des métaux et je crains qu'il ne sable (grenaille ?) tes pièces en alu dans une machine automatique plus adaptée à l'acier, ça sent pas bon ... D'autre part, s'il te fait un epoxy à chaud sur tes pièces, pas bon non plus. Momo bike service, que je ne connais pas, est probablement plus sensible aux particularités "moto" vu son nom.
- il ne suffit pas de mettre une peinture HT sur tes pièces, il faut aussi qu'elle résiste aux huiles et à l'essence. Certains sur le forum ont utilisé de la Motip en bombe, perso les peintures Restom pour moteurs de motos japonaises ont ma préférence, elles sont parfaitement bien adaptées, très résistantes et donnent un aspect final conforme à ce qu'on cherche.
liodavid
MessagePosté le: 28 Mar 2012 20:00 Répondre en citantRevenir en haut
momo bike service sur toulouse, c'est du super haut de gamme en restauration et peinture et création de pièces sur mesure pour café racer. mais delai et prix en conséquence.
http://www.momo-bikes-service.com/peintures/gallery.php
pour voir son travail en peinture, voir la revue café racer, hors série garage n°2, avec le travail sur l'oeuvre d'art d'un autre toulousain avec la Norton Ala Verda II de Daniel Delfour.
MessagePosté le: 29 Mar 2012 18:03 Répondre en citantRevenir en haut
Réglage du jeu aux soupapes, puis écartement des rupteurs et calage de l'allumage au multimètre, le moteur est fin prêt :
Essai des antiparasites NGK flambant neufs : à priori ils sont plutôt prévus pour la 750, il me semble que sur les 500 les 4 sont coudés comme ceux des cylindres 2 et 3 sur la photo, nan ???
Et puis la tôle de fond de selle : j'en aurai passé des heures (et bsc aussi !!!) sur cette tôle. Même en sablant au corindon neuf avec 5 kg de pression, la peinture passée à la louche par un proprio précédent résiste vraiment trop, vu la surface j'en aurais eu pour des heures. Ca devait être une époxy 2 composants à froid pour être aussi résistante Shocked Shocked
Donc 2 décapages chimiques successifs, puis enlèvement des résidus à la paille d'inox et acétone suivi d'un rinçage à l'eau brûlante ! Masque à gaz impératif, ça dégage sévère Confused Voilà le résultat :
Un sablage permet d'éliminer les derniers résidus dans les recoins et de préparer la tôle pour une bonne accroche de la peinture :
A + Wink
kiss
MessagePosté le: 29 Mar 2012 18:34 Répondre en citantRevenir en haut
Bsr Aurelia,
Tu as raison, les 4 anti-parasites sont coudés.
Beau boulot pour la selle.
Cdlt Kiss93
500 Four K2 en cours de resto
MessagePosté le: 29 Mar 2012 21:08 Répondre en citantRevenir en haut
les deux centraux sont logiquement soudés à 45°, et sont longs, mais on ne les trouve plus... pour les extérieurs c'est moins critique, mais esthétiquement les coudés à 90° sont mieux.
MessagePosté le: 29 Mar 2012 21:20 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai retrouvé le montage d'origine :
Apparemment les NGK XD05F conviennent bien, tant pour les extérieurs que les intérieurs, ils sont coudés à 102°. Ce sont ceux que j'ai monté en 2 et 3 sur ma photo ci-dessus :
MessagePosté le: 01 Avr 2012 18:57 Répondre en citantRevenir en haut
Quelques avancées : d'abord le contacteur à clé était très corrodé sur le pourtour et surtout tout l'intérieur avec les connections était totalement sulfaté, comme les cosses d'une vieille batterie. Je n'ai malheureusement pas fait de photos de l'état "avant", toute la rouille a été brossée, les sulfates nettoyés à la bombe "contacts électriques", et la tôle repeinte :
(les brides en alu du faisceau électrique ont été microbillées; leurs garnitures en caoutchouc noir sont fichues, je vais les enlever et mettre à la place de la gaine thermo-rétractable)
La serrure de selle ne fonctionnait plus très bien et la peinture était écaillée : démontage, microbillage, peinture et remontage sur la mob :
Et enfin toutes les pièces en alu poli ont été dégraissées à l'acétone et vernies avec le Restom Alufilm 4040, compter 100 Grs + 20 Grs de diluant pour l'ensemble des pièces (1 couche) :
Voilà, à + Wink
Did500CB
MessagePosté le: 02 Avr 2012 16:16 Répondre en citantRevenir en haut
Tu veux pas me prendre en pension chez toi avec ma 500 ???? Tu aurais de quoi t'occuper si tu t'ennuie ! Je suis vraiment admiratif.
Mitron pour ainsi dire !
MessagePosté le: 02 Avr 2012 17:58 Répondre en citantRevenir en haut
juste une petite question: par exemple pour la serrure, es-ce que tu fais seulement un peu de melange et comment tu l'applique? car si tu fais avec le pistolet, pour faire 30 ou 40 gr, cela t'obliges a nettoyer le pistolet chaque fois
MessagePosté le: 03 Avr 2012 18:35 Répondre en citantRevenir en haut
Non, pour des petits objets comme ça, j'utilise de la peinture en bombe Julien qui résiste à l'essence, en brillant, mat ou satiné comme ici Wink
Des nouvelles : je m'attaque enfin au réservoir avec un gros soucis Confused
Le précédent proprio l'a "restomisé" mais sans le dérouiller, ni le dégraisser avant Rolling Eyes
En plus, il a fait couler de la résine partout sur le résé, on le voit bien sur les 5° et 6° photos ci-dessous :
Dany Vincent, le boss de Restom, m'a donné la solution : obturer soigneusement le réservoir, et mettre dedans 1 litre du super-décapant 4030 (maintenant 4031), légèrement dilué à l'acétone pour le fluidifier, puis laisser mariner 24 à 48 H en retournant le résé de temps en temps. Bien rincer à l'eau courante, terminer par un rinçage à l'acétone, puis traiter le résé comme d'habitude.
Donc fabrication, en tôle zinguée de 20/10°, des 2 obturateurs de résé, avec des bouts de chambre à air en guise de joint. D'abord l'orifice du robinet :
Puis celui du bouchon de remplissage :
Confection de la mixture décapant + acétone, avec gants + lunettes + vieille combi, le tout dans un récipient en verre : tous les plastiques ne résistent pas à cette potion, dans prudence ! Embarassed
Résultat dans 1 ou 2 jours !
En attendant, microbillage extérieur et polissage intérieur des pipes d'admission :
Remontage de l'avertisseur, du contacteur et des bobines avec les beaux antiparasites NGK tous neufs :
Enfin, mauvaise nouvelle : un fourreau de fourche fraichement verni m'a glissé des mains, il est tombé sur la roue AR de la 350 et je suis bon pour refaire le vernis ... Rolling Eyes Embarassed Confused
A + pour la suite
taillefer
MessagePosté le: 03 Avr 2012 18:50 Répondre en citantRevenir en haut
Confused Confused Confused pour le vernis
________________
750 k6 -
750CB seven fifty la semaine
500 BSA A7 de 1961
c110 de 1966
suz 50 ts de 1982
Tobec Chaudron 1975
MessagePosté le: 03 Avr 2012 19:29 Répondre en citantRevenir en haut
ok merci
le prochain coup que je vais en france, j'achete des bombes julien
frederixcb1350
MessagePosté le: 04 Avr 2012 18:29 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour Aurelia
Comme toujour superbe travail
Juste un petite remarque concernant le réservoir avec la mixture décapant + acétone quant tu vat devoir ouvrir muni toi d'un chiffon que tu place sur le bouchon tout en ouvrant le réservoir car il y aura sûrement des gaz qui vont sortir, avec biensur la tenue de combat
Je dit cela car déjà fait et sa marche nickel normalement
Bon courrage
le motard prudent est comme l'épingle:sa tête l'empêche d'aller trop loin.
MessagePosté le: 04 Avr 2012 19:56 Répondre en citantRevenir en haut
Merci frederixcb1350, il y a effectivement pas mal de gaz qui est sorti tout doucement dès que j'ai desserré le bouchon, en fait des vapeurs d'acétone Confused
Apparemment ça a bien marché, la résine est très molle. Mais comme on peut difficilement gratter à l'intérieur du réservoir, j'ai refermé, je laisse mariner encore 24 heures en secouant et retournant souvent le résé pour bien mélanger le décapant et la résine et donc faciliter le rinçage Wink
Le travail de l'après-midi : nettoyage et microbillage des 3 derniers carbus, ça va faire une belle rampe. Montage des 4 kits Keyster. Il me reste à polir les 4 cuves et les 4 chapeaux de carbu, puis ils seront vernis.
J'ai aussi re-gainé toutes les brides souples en alu du faisceau électrique avec de la gaine thermo-rétractable, c'est nickel et exactement comme à l'origine :
A +
frederixcb1350
MessagePosté le: 05 Avr 2012 04:36 Répondre en citantRevenir en haut
Pour décoller la résine j'avais mis des boulons de differentes tailles puis je secouais le réservoir par contre il faut compté le nombre de boulons pour être sur de tous enlever ils peuvent se coincés entre les parois.
