kiss
MessagePosté le: 02 Mai 2012 17:20 Répondre en citantRevenir en haut
Bsr Aurelia,
Je remets le même joint nettoyé et fais comme DID, remontage du bocal avec du loctite d'étanchéité (518) carter moteur ou resine d'étanchéité ref renault 7711427907 en tube, sur les filets du bocal. Je n'ai jamais eu de fuite pour l'instant. N'oublions pas que les MC ont 40 ans et que nous ne sommes pas à l'abri d'un défaut lié à l'usure.
Cdlt Kiss93
500 Four K2 en cours de resto
Arnaud_68
MessagePosté le: 02 Mai 2012 23:08 Répondre en citantRevenir en haut
Trés beau travail comme d'habitude Wink
Trés agréable a suivre
Moi je retien que tu as un trés beau support de plaque ainsi qu'un joli catadyopte qui doit faire des envieux Very Happy
A+ Wink
Sur la route des vins^^
Mbshort
MessagePosté le: 03 Mai 2012 09:37 Répondre en citantRevenir en haut
salut aurelia
pour ta cocotte cassée
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/316278538.htm?ca=12_s
MessagePosté le: 03 Mai 2012 20:35 Répondre en citantRevenir en haut
Mbshort a écrit:
pour ta cocotte cassée : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/316278538.htm?ca=12_s
Merci, j'avais vu cette annonce sur un autre post, il a la cocotte gauche de 500 Four, neuve d'origine, mais 68 € port inclus quand même !
Sinon, je dois des excuses à ceux qui m'ont fait confiance et ont utilisé la peinture en bombe Julien, noir satiné, pour repeindre des pièces en alliage comme té supérieur ou console de témoins ... Embarassed Embarassed Si ça présente bien, ça ne tient absolument pas aux (tout petits) chocs et aux frottements. Voilà les miens après 1 seul montage / démontage :
Donc nouveau microbillage ultra-rapide tellement ça s'en va facilement Shocked , et peinture demain avec l'époxy Restom 2 composants noir satiné, comme pour les comodos et le maitre-cylindre :
Fin du montage des pots d'échappement. Étonnamment, cette mob avait les 2 pots supérieurs neufs, mais surtout les 2 inférieurs d'origine ! Shocked Le droit avait subi un choc important à l'arrière et était pas mal corrodé, donc remplacé par un neuf, mais le gauche est impeccable. Pas mal quand même pour 40 ans d'âge Cool
Voilà les marquages sur les pots d'origine, très fins :
Et ceux des refabrications, plus grossiers :
Les 4 pots, ça a quand même de la gueule je trouve :
Petit rappel pour un bon alignement des pots : le pot inférieur est fixé à l'intérieur de la patte de fixation, le pot supérieur à l'extérieur de la patte de fixation :
Montage des durites de trop-plein de carbus :
Et après vérification sur des photos d'époque, il me semble avoir remonté correctement le kick, ni trop en arrière, ni trop en avant Embarassed Vous confirmez ?
A + Wink
MessagePosté le: 03 Mai 2012 20:57 Répondre en citantRevenir en haut
Vi, vi, il est très bien ton kick Cool
Manque une tite tof des 4 pots en gros plan, vu de l'arr Wink
MessagePosté le: 03 Mai 2012 21:00 Répondre en citantRevenir en haut
Laisse le se reposer un peu...t'as vu l'heure Président? VA encore falloir mettre le flash...même si ça brille si fort que pas besoin Wink
MessagePosté le: 03 Mai 2012 21:06 Répondre en citantRevenir en haut
Pas besoin, la clinique est bien éclairée Very Happy Wink
MessagePosté le: 03 Mai 2012 21:19 Répondre en citantRevenir en haut
Et la photo était déjà dans la boite, alors voilà :
Je sais, la vis du collier à gauche n'est pas posée, mais c'est fait ... Wink
Que va trouver l’œil du maitre, car je suppose que cette demande était motivée ??? Laughing Wink
MessagePosté le: 03 Mai 2012 21:22 Répondre en citantRevenir en haut
je suis sur que Jef se demandait si tu avais réussi à mettre les 4 sorties bien symétriques, ce qui est souvent un problème Wink là tu t'en tires pas mal du tout Wink
bam-31
MessagePosté le: 03 Mai 2012 21:34 Répondre en citantRevenir en haut
magnifique!!
Est-ce que tu as traité l'intérieur de tes pots avec le produit restom?
125 cb s3 de 1977 - 500 four k1 de 1975 - triumph Daytona 955i de 1999 - 500 four k1 de 1973 en cours de torréfaction - 550 super sport de 1978 - cb 750 F2 de 1978
MessagePosté le: 03 Mai 2012 21:35 Répondre en citantRevenir en haut
Les pots sont parfaitement d’aplomb Cool Bravo Smile
Mais le pneu fait l'effet de n'être pas vertical Shocked Question
MessagePosté le: 03 Mai 2012 21:39 Répondre en citantRevenir en haut
Non, les pots ne sont pas traités, je le ferai peut-être plus tard ???
Pour le pneu de travers, c'est aussi ce que je me suis dit en voyant la photo. Du coup je suis allé voir à l'atelier, il semble que ce soit toute la mob qui penche à droite parce que le côté droit de la centrale s'est enfoncé dans les 2 épaisseurs de carton.
Mais ça demande de regarder de plus près, le BO serait-il faussé ??? Shocked
MessagePosté le: 03 Mai 2012 21:49 Répondre en citantRevenir en haut
J'sais po, mais l'angle formé par l'axe des pots et celui du pneu n'est pas de 90° Confused Confused
MessagePosté le: 03 Mai 2012 21:54 Répondre en citantRevenir en haut
Bah c'est trompeur Rolling Eyes Rolling Eyes
C'est pas si mal Arrow
MessagePosté le: 03 Mai 2012 22:06 Répondre en citantRevenir en haut
on voit juste maintenant que le support de plaque est désaxé Mr. Green
