 Probléme demarrage CB125
MessagePosté le: 12 Oct 2011 16:01 Répondre en citantRevenir en haut
Ben non, faut déculasser et démonter l'alternateur ... Confused
Ziems
MessagePosté le: 12 Oct 2011 17:44 Répondre en citantRevenir en haut
Il me semblé avoir vue un truc dans le genre sur la toile.
Mais si la chaine est morte il y a de fortes chances pour que le tendeur aussi ? et la il faut vraiment deculasser
MessagePosté le: 12 Oct 2011 17:55 Répondre en citantRevenir en haut
Les chaines de distrib sont généralement vendues fermées, et là faut déculasser. Mais si tu en trouves une avec attache rapide (ou maillon à sertir), la méthode Bitza est possible ...
Par contre, pour sortir le tendeur de chaine, là c'est certain, faut déculasser. Et avec un moteur de 64 000 km, c'est pas idiot de vérifier la distrib, les soupapes, les guides et tout le toutim, tant que tu y es Wink
zaïon
MessagePosté le: 12 Oct 2011 23:50 Répondre en citantRevenir en haut
D'accord avec Aurélia B20 pour les verifs(+épurateur à un autre niveau)
Sinon pour installer ta chaine fermée, c'est possible, en sortant l'AAC, et le volant, tu la passes autour de la queue de vilo et tu la pousses ou tu la crochète à travers le puits de chaine(un bout de fil électrique rigide fait l'affaire)...
trialxls
MessagePosté le: 13 Oct 2011 21:16 Répondre en citantRevenir en haut
... C'est peut être pas la peine de déculasser tout de suite, comme dit Zaion, la chaine de distib peut se changer sans... Par contre, ce qui est quasi obligatoire, c'est le nettoyage de l'épurateur... Vu le nombre de kilomètres, vérifies aussi l'état des pignon-couronne de distri. Si tu dois changer le pignon, ce qui est fort probable, j'ai testé un outil qui va pas mal et est facile à faire: http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?p=169263#169263
PapyGadin
MessagePosté le: 27 Oct 2011 16:33 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Ziems
Tu peux changer la chaine et le pignon d'arbre à came sans déculasser,Je viens de le faire facilement.
Tu peux même changer le pignon de vilo ,moteur dans le cadre .Je viens de le faire. C'est moins facile , il faut un arrache ,(Celui qui va bien ,bien sûr !! ).
Si tu as besoin de renseignements pour le faire ,fais moi signe,je te ferais un petit tuto ( J'ai les photos ).
Par contre compte tenu de ton kilométrage ,et de tes problèmes ,il est impératif de contrôler ton tendeur de chaine .
Si éventuellement , il faut le changer , alors la , tu n'y couperas ,il faudra déculasser.
Si tas des questions ,nous sommes à ta disposition.
A+ Papy Gadin
Ziems
MessagePosté le: 30 Oct 2011 06:27 Répondre en citantRevenir en haut
Merci beaucoup PapyGadin.
Je n'est pas encore eu le temps de bien vérifier avec le boulot mais apparemment les pignons c'est bon je pense que c'est chaine et tendeur...
Faut que je regarde du coté soupape, ont ma dit que le bruit pourrait venir de la aussi.
trialxls
MessagePosté le: 30 Oct 2011 08:54 Répondre en citantRevenir en haut
... Penses aussi à vérifier le jeu latéral des culbuteurs; j'avais pas contrôlé en remontant le cache culbu, ben là, faut à nouveau sortir le moteur... ( joli bruit de castagnettes...)
Looping
MessagePosté le: 31 Oct 2011 23:30 Répondre en citantRevenir en haut
Dommage de s'en séparer Crying or Very sad
A+ Wink
K5 de 1972
Motobecane 99z
