 Honda P50 millésime
MessagePosté le: 17 Mar 2012 22:20 Répondre en citantRevenir en haut
Shocked
Mais tu ne nous dis pas combien de tours l'aiguille à fait avant de se bloquer ! Exclamation Exclamation Exclamation
MessagePosté le: 17 Mar 2012 23:32 Répondre en citantRevenir en haut
Aimé,
Fais gaffe, tu vas te faire flasher par les bleus.
Il te reste combien de points sur ton permis ?
Ne prends quand même par l'autoroute ou les routes express.
Bravo et vive le 4 temps n 50 cc !
A+, bon dimanche.
PAPAY BOUBOU DE BOUGE
MessagePosté le: 18 Mar 2012 09:50 Répondre en citantRevenir en haut
ben voilà, tu vois il en faut peu Wink là ce sont les vraies performances du P50 Very Happy je le disais à un collègue qui roule en Z750 vendredi : "au moins moi sur 200m, je bloque le compteur Mr. Green"
Aimé
MessagePosté le: 26 Mar 2012 19:36 Répondre en citantRevenir en haut
Me suis mis au P50 rouge et ca commence assez mal.
Pour m'éviter de ressouder le réservoir après peinture je me suis dis qu'il valait mieux le souder avant.
Ce n'était plus qu'un gros tas de rouille sur le dessous.
Fait chier ce truc soit je découpes et reprends soit je m'en trouves un autre.(je dis ca au cas ou il y en aurait un qui par tous les hazards trainerait sur le forum.)
MessagePosté le: 26 Mar 2012 21:20 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai pas, ou bien dans le même état que toi ... tôle fine, réservoir plat, fatalement ça pourrit en dessous. du reste c'est moins pire que certaines matra et simca Laughing
Aimé
MessagePosté le: 31 Mar 2012 20:48 Répondre en citantRevenir en haut
Et un peu de bleu
MessagePosté le: 01 Avr 2012 08:39 Répondre en citantRevenir en haut
belle brochette !
MessagePosté le: 01 Avr 2012 10:14 Répondre en citantRevenir en haut
Aimé,
Bravo pour ton très beau cheptel !
Avec ça, tu dois pas voire la vie en rose mais en bleu . . .
De Belgique, les deux bleus à gauche ne me disent rien, veux-tu bien en dire plus sur ces belles. Déjà je te remercie de compléter ma culture.
A+, bon dimanche.
Aimé
MessagePosté le: 02 Avr 2012 19:39 Répondre en citantRevenir en haut
BOUBOUBOUGE a écrit:
Aimé,
A+, bon dimanche.
Fastoche pour la culture;
A gauche un Solex 5000 de 1974
Au milieu un Vélovap année 1960 (a galet aussi)
Ca c'est un Le Poulain que j'ai posté pour la Belgique la semaine derniere.
MessagePosté le: 02 Avr 2012 19:55 Répondre en citantRevenir en haut
Très mimi le Poulain. Avec un carbu Gurtner si je ne me trompe? J'en ai vu un monté sur une vieille barque avec un axe long comme l'ennui (au moins 1m75) On montait ces moteurs "hors bord" sur le côté de la barque...et l'axe passait le long de la barque jusqu'à l'arrière. La direction se fasait avec les rames en freinant la barque d'un côté ou l'autre...
Aimé
MessagePosté le: 06 Juin 2012 17:47 Répondre en citantRevenir en haut
A l'aide
Mon P50 fume
Après une remise en route laborieuse il tourne bien mais me bouffe de l'huile.
Avant de tout démonter j'aimerais bien votre avis sur la chose et éventuellement un lien pour les pieces et quelques conseils.
Merci d'avance.
MessagePosté le: 06 Juin 2012 17:56 Répondre en citantRevenir en haut
salut Aimé
plusieurs causes possible, mais déjà, qu'as tu fait sur le moteur? rafraichit nous la mémoire Wink
ce qui s'use le plus sur ces moteurs ce sont les pistons et segments, qui se bouffent très rapidement. par contre même rincé de chez rincé, mes P50 ont toujours démarré au quart de tour.
Aimé
MessagePosté le: 06 Juin 2012 19:55 Répondre en citantRevenir en haut
Le quart de tour pareil Mathieu
Pas fait grand chose sur le moteur
Juste la rondelle de friction +un réglage d'allumage + une mise au point carbu.
Il fumait lors de la remise en route et ca s'est calmé ensuite a force de faire des essais.
J'ai compris plus tard pourquoi:j'avais bouffé l'huile.
Donc haut moteur pas ouvert et pas touché car il avait une compression de camion.(je pense que c'est en partie grace a l'huile)
Suis bon pour tomber le moulin pour pouvoir ouvrir ?
Mathieu t'est un des seuls mec sur le net mondial que j'ai trouvé et qui est capable de donner quelques explications sur le P50 ouaip Merci beaucoup.
Tu cherchais pas un phare ..........(J'ai)
MessagePosté le: 06 Juin 2012 19:57 Répondre en citantRevenir en haut
Segments montés à l'envers ? Tu as bien mis le repère T vers le haut ?
Parce que sinon l'huile est aspirée dans la chambre de combustions au lieu d'être refoulée dans le cylindre, ça fume et tu bouffes de l'huile Confused
edit : tu n'as pas ouvert donc pas ça !
Aimé
MessagePosté le: 06 Juin 2012 20:30 Répondre en citantRevenir en haut
ouaip pas ouvert mais avant moi ???
