 Entretient de nos honda amigo et autre
fjeremy86
MessagePosté le: 11 Mar 2012 21:19 Répondre en citantRevenir en haut
Voila le printemps est à nos porte et je vais ressortir mon honda amigo après un hivernage de 5-6 mois. Avant l'hiver j'avais remplis le réservoir d'essence à fond, vidé le carburateur et mis quelque goute d'huile par le trou de la bougie.
Je vais lui faire une petite vidange avec de l'huile 15w40 mais j'aimerais bien changer le joint du boulon de vidange mais je ne sais pas ou en trouver. J'ai lu dans la doc technique que c'était un M8 mais la ou j'ai l'habitude de me fournir il n'en on pas en cette dimension la. Avez vous une idée ou en trouver (Belgique)
A par changer l'huile et le filtre à air, graisser la chaine, y a t'il d'autre chose à faire?
vive le retour du beau temps
Jérémy
MessagePosté le: 11 Mar 2012 21:50 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Very Happy
Pour le joint du bouchon de vidange: tu prends la ref (90407-259-000) et du demandes chez Honda de t'en commander Shocked : Tu vois: ya pas plus simple Very Happy
Citation:
Pourquoi changer l'huile? Si c'est de la bonne qualité et que tu n'as pas fais beaucoup de Km! moi je la laisserai Shocked
Changer le filtre à air Shocked tu veux changer quoi Question la mousse? Je ne suis pas certain qu'on la trouve encore, il faut juste la nettoyer je pense!
Regarde la pression et l'état des pneu, l'état du rupteur. Si les réglages de base n'ont pas été fait de depuis longtemps: jeu des culbus, réglages de l'allumage (avec + ou - d'avance: "à la Tiger09" Wink ).
Changer d'essence aussi, surtout si le réservoir n'est pas "restomisé" Wink
Miaou31
fjeremy86
MessagePosté le: 12 Mar 2012 21:33 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour ta réponse, pour le joint j'ai 90488-044-000 comme réf ou alors la réf a changer et la tienne est la bonne?
Pour l'huile c'est pas comme les voitures on la change tout les an ou x kilomètre? l'année passé j'ai fait 500km.
Le filtre à air je vais juste le nettoyer, c'est un neuf que j'avais acheter l'année dernière.
Pour les réglage je ne m'y connait pas très bien, l'amigo marchais vraiment bien l'année dernière et donc je ne pensais pas toucher à la mécanique.
Merci bcp
Jérémy
MessagePosté le: 13 Mar 2012 06:27 Répondre en citantRevenir en haut
Ne touche rien et GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZ !
Z'ont plus besoin de rouler que de mécanique ces petits bestiaux.
De l'air dans les pneus, de l'huile en suffisance et une chaîne correctement tendue et huilée (pas graissée, pitié), faut rien de plus, tes réglages d'il y a 500 km ne savent pas avoir bougé beaucoup.
Edité : corrigé une faute d'orthographe à temps, le chef allait me tomber dessus comme la misère sur le pauvre. Very Happy
MessagePosté le: 13 Mar 2012 12:03 Répondre en citantRevenir en haut
Regarde toi même: Very Happy
Uploaded with ImageShack.us
A gauche un bouchon de vidange et à droite des rondelles-joints. J'ai trouvé tout ça chez Honda à Toulouse Very Happy
Steph
MessagePosté le: 13 Mar 2012 13:26 Répondre en citantRevenir en haut
En France on dit comme la vérole sur le bas clergé Very Happy
MessagePosté le: 13 Mar 2012 15:46 Répondre en citantRevenir en haut
Breton, le bas clergé Breton !!! Laughing
Va savoir pourquoi, ça remonte à quelques siècles cette histoire. Peut-être une piste du côté de Camaret ??? Wink
fjeremy86
MessagePosté le: 13 Mar 2012 17:59 Répondre en citantRevenir en haut
Miaou31
en regardant sur internet avec ta réf, il mette que c'est un joint 12,5x20 t'es sur que c'est pour une amigo car moi il me faut un joint de 8mm et pas 12mm.
MessagePosté le: 13 Mar 2012 19:09 Répondre en citantRevenir en haut
Le bouchon de vidange des Amigo, c'est du 12. La référence de Miaou est le bonne. Very Happy
fjeremy86
MessagePosté le: 13 Mar 2012 19:59 Répondre en citantRevenir en haut
C'est bisard sur la part-list de l'amigo, amigo-R et novio-R il est marqué
90081-044-000 Bolt, sealing, 8mm (sur le shéma c'est le bouchon de vidange)
90488-044-000 Washer 8mm (sur le shéma c'est le joint du bouchon de vidange)
que croire
MessagePosté le: 13 Mar 2012 20:24 Répondre en citantRevenir en haut
Non, tu te trompes de boulon (mais le dessin est ambigu), le boulon de vidange se trouve 3 pages plus loin avec les 2 carters centraux (N°19), référence 92800-12000 Bolt, drain plug, 12mm. Very Happy
fjeremy86
MessagePosté le: 13 Mar 2012 20:37 Répondre en citantRevenir en haut
oh oui effectivement c'est pas au bonne endroit que j'ai regardé
merci pour l'info
pour ce joint est ce que je peux prendre un M12x6x1,5 de marque delo voir lien http://www.rad.eu/fr/c/y/295-accessoires
ou alors vaut-il mieux prendre un de marque honda
merci pour votre aide
MessagePosté le: 13 Mar 2012 21:14 Répondre en citantRevenir en haut
salut!
Citation:
Wink j'avais fait la même erreur mais quand j'ai reçu les rondelles, j'ai compris qu'il y avait un "problème" Shocked
Ces rondelles (et les vis qui vont avec) servent à boucher les "trous d'usinage" (j'appelle ça comme ça, mais peut être y a t il un terme plus technique Rolling Eyes )
Un joint est un joint, si il a la bonne taille: c'est bon!
Miaou31
PS
Au fait, je n'ai pas su trouver ta "présentation" dans la rubrique adéquate du forum Rolling Eyes . Mis à part que tu es Belge et que tu roules en Amigo (c'est presque un pléonasme Very Happy )....
donc n'hésite pas à "te dévoiler" (au sens figuré, hein Rolling Eyes ) un peu plus
en te présentant comme le veut l'usage sur ce forum Wink .
MessagePosté le: 13 Mar 2012 22:34 Répondre en citantRevenir en haut
Souvenir de jeunesse ? Laughing
Plus sérieusement, Fjeremy, tu trouveras des joints comme ça un peu partout, pas besoin de commander. Comme dit Miaou, un joint cuivre de la bonne taille et c'est bon. Attention à l'épaisseur, au moins 1.5 mm et GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZ !
fjeremy86
MessagePosté le: 14 Mar 2012 21:07 Répondre en citantRevenir en haut
voila je suis passé par la case présentation
