 Remontage du C 110
taillefer
MessagePosté le: 01 Mai 2012 02:29 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai longtemps hésité mais comme il me faut au moins 1500 € pour terminer la 4pattes et que je n'ai pas envie de commencer une mob avant d'en avoir terminer une, et bin j'ai pris la décision de remonter le C 110 en le laissant dans son jus et de faire le minimum côté mécanique pour qu'il tourne bien.
Je lui ais dédié une petite table pour travailler à la bonne hauteur
Uploaded with ImageShack.us
sur un précédent post Jef parle d'une batterie sur son C 110 Shocked
pas de batterie sur le mien et aucun fil de grosse section.
Pour le - je peux le relier n'importe ou, mais le + il irait ou Question
il y a pourtant un emplacement avec des tâches de rouille autour qui pourrait être le signe connu de l'attaque de l'acide Evil or Very Mad
et les 3 fils sur la gauche qui servent à quoi Question bleu, rouge et gris.
bon il ne me reste plus qu'à trouver un schéma électrique
________________
750 k6 -
750CB seven fifty la semaine
500 BSA A7 de 1961
c110 de 1966
suz 50 ts de 1982
Tobec Chaudron 1975
MessagePosté le: 01 Mai 2012 06:23 Répondre en citantRevenir en haut
Voila une idée qu'elle est bonne Laughing Laughing
Tu vas trouver pas mal de choses sur ce site dont les schémas électriques
http://www.manualedereparatie.info/fr/download/honda-50-c-100-c-102-c-110-c-114-Manuels-de-reparation.html
(Merci Salfépa)
Je ferai une photo dans la journée du coté batterie ou tu pigeras sans doute la destination des 3 fils de gauche évoqués plus haut Wink
C'est un peu spécial comme montage, Charles avait calé dessus, et il m'a fallu pas loin d'une journée pour piger Very Happy
Par contre, mets nous voir une tof de la cellule qui est planquée normalement sous la poutre au dessus de l'ouverture coté batterie.
MessagePosté le: 01 Mai 2012 12:02 Répondre en citantRevenir en haut
Voila donc la tof de la batterie Cool
Le fil noir (-) fait partie de la batterie
Le fil blanc (+) également. Il se sépare en deux: 1 bleu/rouge qui passe par le fusible et 1 rouge blanc.
Quand tu auras bobo à ta tête, tu auras moins bobo à ton dos Very Happy Wink Wink
taillefer
MessagePosté le: 01 Mai 2012 14:25 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Jef, réponse rapide,
je comprends mieux après avoit téléchargé le shéma pourquoi tu dis que je vais avoir mal à la tête mais il va falloir trouver un interprète car j'ai fait Créole en 3é langue et pas Flamand Laughing
Il me semble ne voir qu'une bobine sous la poutre, je vais aller regarder cela de près cet aprèm,
ce qui veut dire que l'on m'a voler - la batterie
- le porte fusible
- et peut être autre chose
Cool Wink
________________
750 k6 -
500 BSA A7 de 1961
c110 de 1966
suz 50 ts de 1982
Tobec Chaudron 1975
taillefer
MessagePosté le: 01 Mai 2012 20:52 Répondre en citantRevenir en haut
Par contre, mets nous voir une tof de la cellule qui est planquée normalement sous la poutre au dessus de l'ouverture coté batterie.[/quote]
ok Jef, voici ce que j'ai touvé à côté de la bobine,
cette pièce qui doit avoir 46 ans a l'air comme neuve avec les inscriptions comme au premier jour
________________
750 k6 -
500 BSA A7 de 1961
c110 de 1966
suz 50 ts de 1982
Tobec Chaudron 1975
MessagePosté le: 02 Mai 2012 05:28 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Dom,
Sur le mien, c'est une cellule avec 4 plaques formant un cube dans le même genre que ce qu'on trouve sur 350/450 Rolling Eyes Rolling Eyes
Cellule que l'on retrouve apparemment aussi sur le C102, donc modif ou origine Question Question
Tout fonctionne normalement Very Happy
La tienne correspond bien au schéma du C110 Wink
taillefer
MessagePosté le: 04 Mai 2012 17:20 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai commandé une batterie
12.50 € et en + ils offrent un chargeur
http://www.batterie-moto.com
cela me paraît interressant Wink
________________
750 k6 -
500 BSA A7 de 1961
c110 de 1966
suz 50 ts de 1982
Tobec Chaudron 1975
MessagePosté le: 04 Mai 2012 18:16 Répondre en citantRevenir en haut
ça l'est Very Happy Cool
taillefer
MessagePosté le: 30 Sep 2012 02:05 Répondre en citantRevenir en haut
Jef,
suite à ton message de ce matin une tof du carbu,
je pense que l'on doit pouvoir trouver un kit, mais ce qui est + inquiétant c'est l'empilage de tubes et de raccords pour jardinage Crying or Very sad que l'on voit en bas à droite sur la première tof
[img]Image
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Uploaded with ImageShack.us[img][/img]
________________
750 k6 -
500 BSA A7 de 1961
c110 de 1966
suz 50 ts de 1982
Tobec Chaudron 1975
MessagePosté le: 30 Sep 2012 05:57 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Dom,
Mouais, c'est pô un carbu de C110 ça Crying or Very sad
Le caoutchouc fixé sur la pipe à l'avant du carbu est trop court.
Normalement avec le bon carbu, l'arrière est fixé directement sur la sortie métallique menant au filtre à air par 2 écrous, l'étanchéité étant faite par un joint torique.
Le carbu d'origine n'a pas l'air facile à trouver d'occas Crying or Very sad
Quelles inscriptions sont marquées sur le tien Question
MessagePosté le: 01 Oct 2012 09:36 Répondre en citantRevenir en haut
Je prends le train en marche : ta photo avec la mob en équilibre sur une planche m'a fait froid dans le dos ......... Shocked tu voudrais pas me faire plaisir et sécuriser cette mob au moins avec une t'ite sangle ??? Cool
Ah ça y est, j'ai pigé : tu veux aussi te faire froid dans le dos, un luxe en Martinique ....... Laughing Laughing Laughing Arrow
taillefer
MessagePosté le: 01 Oct 2012 09:50 Répondre en citantRevenir en haut
Aurélia,
merci de ton inquiétude pour mon dos Wink
en ce qui concerne l'équilibre de la brèle je te rassure:
la planche est solidement fixée sur l'établi par des vis Torx de 6 x 100,
il y a une sangle au niveau de la béquille(pas trés visible je te l'accorde)
et la roue avant est attachée également Cool Wink
________________
750 k6 -
500 BSA A7 de 1961
c110 de 1966
suz 50 ts de 1982
Tobec Chaudron 1975
MessagePosté le: 01 Oct 2012 10:35 Répondre en citantRevenir en haut
Ouf ! Cool
A propos de ton dos, tout baigne maintenant ? Wink
