 ralenti qui s'emballe sur 125 s3
Patrick L
MessagePosté le: 06 Mai 2012 18:48 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour, alors voila je m'appelle Patrick, j'habite près de Lille dans le Nord, je possède une 125 s3 de 1977 (19000 kms au compteur) avec laquelle j'ai fais de belles virées il y a longtemps et que je tente de remettre en état pour ma fille mais j'ai un soucis de ralenti. j'arrive à stabiliser un ralenti à 1500 t/m puis genre 5mm après il grimpe soudain vers les 4 à 5000. C'est une bécane qui n'a pas tourné depuis 25 ans. carbu nettoyé, réglage selon la RT, peut être un peu moins précis sur le flotteur,batterie et bougie neuves. Aucun problème pour la démarrer à froid (starter) ni coup sur coup, sauf' et surtout après une montée en tours, là c'est plus galère voir impossible avant qu'elle refroidisse (peut être la bobine à changer) et il arrive qu'à ce moment
elle "pête". je la nourris au sp98. j'ai mis un nouveau filtre à air en mousse
polyuréthane huilé à l'huile moteur. Le câble coulisse bien dans sa gaine, et le boisseau descend à fond.Elle prend ses tours, redémarre à 1500 comme elle peut le faire aussi sans raison à 4000. Bref, où est le problème ?
flotteur pas assez bien réglé ? allumage ? les 2 ? je ne sais par où commencer. Merci de me filer une durite, pardon,un tuyau.
Vince
MessagePosté le: 06 Mai 2012 19:57 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, je chercherai une prise d'air au niveau de la pipe d'admission.
Vince
RITAL
exilé en seine et marne
MessagePosté le: 06 Mai 2012 19:58 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir;
+1 pour une prise d'air
MessagePosté le: 06 Mai 2012 22:10 Répondre en citantRevenir en haut
je vois que c'est ton premier message sur le forum, ça serait sympa de passer par la case "présentations", même si tu le fais en partie ici.
règle n°3 Wink
sinon je penche aussi pour un problème de prise d'air, ou un boisseau qui redescend mal. pour le reste, si ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné, j'en profiterais pour vérifier l'état du carburateur et ses réglages, ainsi qu'allumage et culbuteurs.
Patrick L
MessagePosté le: 07 Mai 2012 07:28 Répondre en citantRevenir en haut
A tous merci pour cette réponse rapide, je m'en vais revérifier cela de ce pas, et par contre est-ce normal que le carbu bouge un peu sur sa pipe d'admission en caoutchouc
Désolé pour la présentation, je pensais que cela concernait uniquement les personnes s'inscrivant sans poser de questions techniques et que dans le cas contraire cela se faisait en même temps que la question.
Il faut dire aussi que je ne suis pas un grand habitué des forums.
Bonne journée à tous
MessagePosté le: 07 Mai 2012 11:35 Répondre en citantRevenir en haut
Ben, tu viens de trouver la prise d'air. Very Happy
MessagePosté le: 07 Mai 2012 12:37 Répondre en citantRevenir en haut
Rolling Eyes Laughing Laughing Laughing
Patrick L
MessagePosté le: 07 Mai 2012 12:44 Répondre en citantRevenir en haut
ouais ! je me disais aussi que ça n'était pas logique, en même temps le collier étant serré à fond j'avais un doute, peut être le très léger jeu était normal mais là le doute est levé. Merci à toi. je change de collier et je te donnerai le résultat en espérant qu'il n'y ai pas de prise d'air autre part. Tu dois être mort de rire devant des questions pareilles. tant qu'à faire en voici une autre. j'ai pas trouver d'huile minérale SAE 10w30 et on m'a filer dans un magasin de moto de l'huile de synthése 10/40 à la place. T'en penses quoi? j'ai fais une vidange et donc mis cette huile mais...pas sûr que ce soit l'idéal.
MessagePosté le: 07 Mai 2012 16:24 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir Patrick,
Ton moteur lorsqu'il a été conçu et créé par HONDA tournait avec de l'huile minérale dont les qualités sont très loinS de celleS que l'on rencontre actuellement tant en minérale . . . alors en semi-sythétique et full synthétique !
Ton magazin de moto t'a vendu de l'huile bien trop chère et sophystiquée pour ton petit m0no 125 !
La prochaine fois, tu vas dans un grand magasin auto ou autre et tu achète de l'huile minérale 10/30 de préférence prévue pour moto (norme JASO) car ton embrayage est dans l'huile. Ca te coutera moins cher !
Concernant la viscosité : le premier chiffre est pour la fluidité à froid; c'est le plus important pour que le moteur soit lubrifié des les premiers tours. Le second chiffre concerne la fluidité à chaud; si ton moteur demande de la 30, tu ne gagnera rien à mettre de la 40 simplement tu as une huile avec une plus grande plage de viscosité qui peut garder cette viscosité sous plus forte contrainte que de la 30.
Ton petit mono . . . ce qui compte : une bonne huile minérale 10W30 prévue pour moto (embrayage dans l'huile) et sa vidange à temps et heure selon le manuel du constructeur. Si, elle roule moins : un fois par an.
Voilà, espérant avoir éclairé ta lanterne.
Cordial appel de phare de la MAMIE 400 et de son copain M-AMIGO.
PAPY BOUBOU DE BOUGE
MessagePosté le: 07 Mai 2012 17:37 Répondre en citantRevenir en haut
Salut. Ce n'est pas la question qui peut prêter à rire, perso, je défends le droit inaliénable à l'incompétence mécanique. Par contre, le hasard de l’enchaînement était réjouissant. Very Happy
Patrick L
MessagePosté le: 07 Mai 2012 18:01 Répondre en citantRevenir en haut
hello salfepa ! enfer et malédiction même serré à donf ça continue encore et encore c'est que le début d'accord, d'accord (air connu), mais une piste en moins. J'te tiens au courant. Merci aussi à boubouge, grâce à vous tout baigne dans l'huile maintenant.
MessagePosté le: 07 Mai 2012 18:53 Répondre en citantRevenir en haut
Si tu m'en trouves, Boubou, je t'offre un fut de bière Laughing Laughing
MessagePosté le: 07 Mai 2012 19:26 Répondre en citantRevenir en haut
Jean-François,
Là, tu m'obliges à faire une petite recherche et à te répondre . . .
Voici des adresses où tu vas trouver de l'huile minérale :
http://www.rad.eu/fr/c/p/31021-procycle-4-temps-huile-minerale-sae-15w-40-4-litres.htm
http://www.armaghan.fr/F_frame.html?http://www.armaghan.fr/huile_15W30_Shell_Multigrade_2_litres_F_art_7971.php
http://www.matthys.net/francais/ezshop/ezfind/FR_article_detail.asp?EzShopCode=4032601004141415692&EzShopAccount=&Article=MO+C20W1&EzShopStartPosition=0&EzShopTarget=3&EzShopCategory=0&EzShopType=0&EzShopScope=10&MasterCat=188
Ici, à NAMUR (Belgique), je trouve sans difficulté de la minérale chez AUTO5 ou chez des grossistes en matériel et pièce automobile.
A+, Jean-François.
PS : Je suis Belge . . . mais je préfère la vigne . . . à la bière !
MessagePosté le: 07 Mai 2012 20:31 Répondre en citantRevenir en haut
Mon cher Philippe ( j'en ai après les Philippe Belge, ce soir, une fois Laughing )
Je prends bonne note de ta préférence pour le jus de raisin. Tu me feras savoir ta couleur préférée.
MAIS:
dans les liens proposés, aucun ne me fournit de l'huile minérale 10/30 de préférence prévue pour moto (norme JASO)
15w40 15w30 20w50 et aucune norme "JASO"..............
Wink Wink
MessagePosté le: 07 Mai 2012 20:42 Répondre en citantRevenir en haut
Ben si, le premier lien c'est de la 15W40 (pas 10W30) minérale, mais JASO T 903:2006 MA2 ! Cool
Par contre ne me demandes ce que ça veut dire le T 903:2006 MA2 ... Shocked Wink
A noter aussi sur ce lien que cette huile est dispo jusqu'à épuisement des stocks Confused
