 Les "amigo" : ça occupe
MessagePosté le: 24 Sep 2012 14:48 Répondre en citantRevenir en haut
Passionnantes ces recherches, c'est quasiment de l’anthropologie Honda !!!
J'aime bien le joint de culasse en tissu, encore jamais vu ça .... Shocked
jhl a écrit:
Les raccords entre carbu et pipe déformés ;à droite un neuf
Comment une telle déformation est-elle possible ? Surchauffe ???????? Shocked Shocked Shocked
Matwo
MessagePosté le: 24 Sep 2012 16:46 Répondre en citantRevenir en haut
Idem, déjà vu en papier buvard (y avait encore la pub dessus), en papier canson... mais en tissu faut oser Shocked
Matwo
HONDA CB 125 K5 1976 BLEU (plus de 2 000 kms depuis l'achat)
YAMAHA XJ650 4KO NOIR/BLANCHE et OR 1980- 27000 KMS
MessagePosté le: 24 Sep 2012 17:05 Répondre en citantRevenir en haut
Tissu ou amiante ? Si c'est de l'amiante, j'ai déjà vu, mais pas chez Honda. Shocked
MessagePosté le: 25 Sep 2012 14:17 Répondre en citantRevenir en haut
une première effectivement le joint de culasse en tissu Shocked
pour la pipe caoutchouc déformée, ça ne m'étonne pas... j'ai acheté un jour une pipe d'origine, elle n'a pas tenu deux mois. entre les vibrations et le sans plomb, accompagnés de la chaleur, Salfépa Confused ce qui tient encore le mieux c'est le tuyau d'arrosage, ou un bout de durit d'eau de ford fiesta. plus d'emmerdes avec ça.
MessagePosté le: 25 Sep 2012 15:44 Répondre en citantRevenir en haut
La fiesta del amigo...Oléééééééééééé Laughing Laughing Laughing
jhl
MessagePosté le: 26 Sep 2012 04:18 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour,je pense aussi que c'est cet ensemble que les durites n'aiment pas,les miennent sont toutes déformées;en plus avec l'age c'est normal.
Ce joint est en tissu recouvert d'une sorte de vernis pelé .
bonne journée
jh
jhl
MessagePosté le: 27 Sep 2012 04:43 Répondre en citantRevenir en haut
On lui a fait une beauté pour Sancerre
Pas encore reçu les chambres à air pour mettre avec les pneus neufs ,
sur la photo ils sont pour le ss50
Bonne journée
jh
MessagePosté le: 27 Sep 2012 07:24 Répondre en citantRevenir en haut
il est neuf Shocked
Bus
MessagePosté le: 27 Sep 2012 08:17 Répondre en citantRevenir en haut
Roooh dis-donc, il est super joli ! Very Happy
xnǝλ sǝl ǝnbıu ɐç ¡uoıʇuǝʇʇɐ
500 four K1 1975
MessagePosté le: 27 Sep 2012 11:16 Répondre en citantRevenir en haut
Il n'a rien pour les laver, alors, il les repeint, ça marche aussi. Very Happy
jhl
MessagePosté le: 07 Oct 2012 12:56 Répondre en citantRevenir en haut
Eppur si muove,
Moteur remonté avec les plus longs ressorts de soupapes et les coupelles avec le + de précharge .Piston +1.
j'avais une des culasses usinée de 4/10 (marchait bien)j'ai fraisé de 4/10 de +,bien sur tout poli agrandi,aligné en conduits , rodé .
Comme préconnisé par M.SALFEPA 4°d'avance en plus .
pour assurer et éviter la détonnation j'utilise ce carburant(j'ai encore mieux si besoin)
Marche super ,pour éviter l'explosion j'ai adapté un pignon de sortie de boite de ss50 de 16 dents ,ça passe limite ,à la roue un 31 dents
j'ai lançé les plans pour un pignon avec - de 31 et faire en découpe laser.
En passant l'allumage à l'oscilloscope je vois que le condensateur et la bobine n'apprécient pas trop le fait de rêgler l'avance en changeant l'écartement des vis platinées ,alors dans les pieces inutiles ,j'ai fait un systême de platine d'avance réglable
Il faut le redémonter pour fraiser le carter ,pour Bourges je met un moteur classique et surement plus fiable.
A suivre et parce qu'il me reste 150 l de peinture bleue Very Happy :le ss50 pour arthur .de retour après la visite de Charles .
jh
MessagePosté le: 07 Oct 2012 13:17 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Jhl Wink
Citation:
Il y a beaucoup de différence pour la valeur d'ouverture du rupteur selon le réglage de l'avance ("pile poil" ou 4/5° d'avance)?
De mémoire, puisque le rupteur décrit un arc de cercle vers la gauche pour augmenter l'avance, il doit s'ouvrir plus?
Et comment se manifeste la "désapprobation" Laughing du condo et de la bobine Question
steph Wink
MessagePosté le: 07 Oct 2012 16:59 Répondre en citantRevenir en haut
Les pignons, ce ne sont pas les mêmes fixations que les Amigo qu'on trouve en 25, 26 28 dents ?
Plus que 150 litres de peinture, va falloir lancer une prospection. Very Happy
MessagePosté le: 07 Oct 2012 18:41 Répondre en citantRevenir en haut
Salfépa,
Va falloir être prudent et s'assurer que JHL ne débarque avec un bidon suspect !
Avec ses réserves de peinture bleue, il serait bien capable la nuit de repeindre les meules sur le parking de l'auberge de jeunesse à BOURGES !
Va falloir prévoir un tour de garde !
Ou alors c'est plus simple; on ligote JHL sur son lit !
A+, gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaz
Merde mon doigt a encore tremblé !
Toutes mes excuses aux modérateurs et administrateurs du forum.
PAPA BOUBOU DE BOUGE
MessagePosté le: 08 Oct 2012 08:00 Répondre en citantRevenir en haut
je veux bien par contre qu'il vienne avec son bidon d'essence magique Very Happy
quand j'ai modifié la culasse de P50, je me suis rendu compte que le rapport volumétrique, même avec 4/10° de moins, n'était pas pour autant démoniaque, au moins on ne risque pas de détonner Laughing
