 Trou dans boite à fumée - Solution astucieuse?
neolivier
MessagePosté le: 10 Oct 2012 13:54 Répondre en citantRevenir en haut
Il y a un trou dans ce que je crois être la boîte à fumée, située sous le moteur de ma CB.
J'ai, par ailleurs, des explosions dans mon pot droit, lors de la déscelleration. Je pense qu'il y a un lien.
Avez-vous une idée astucieuse pour corriger tout ça?
Merci Smile
freeway
MessagePosté le: 10 Oct 2012 14:01 Répondre en citantRevenir en haut
effectivement ...c'est lié...
une photo serait bien venue pour voir l'etendue du sinistre etbien situer l'endroit..merci
MessagePosté le: 10 Oct 2012 16:45 Répondre en citantRevenir en haut
Qu'appelles-tu boite à fumée ???
Une photo peut-être ? Wink
deto vilare
MessagePosté le: 10 Oct 2012 20:25 Répondre en citantRevenir en haut
sur la 500 T, il y a une boite qui relie les deux pots en sortie de moteur.
C'est une boite creuse, j'ignore à quoi ça sert.
Mais avec une photo ça sera limpide.
cb 500 Four K0 (1972)
cb 500 T (1975) café racer
BMW R25/2 side car (1952)
Tiger_09
MessagePosté le: 10 Oct 2012 21:16 Répondre en citantRevenir en haut
salut à tous
la boite à fumée (c'est le nom utilisé dans la RTM, peut-être une traduction un peu fumeuse Wink du japonais en anglais puis en français...) est la pièce située sous le moteur et qui met en comunication les 2 pots
ça ressemble à un outre ventrue avec les 2 entrées des tubes collecteurs et les 2 sorties sur lesquelles se fixent les pots
à priori, la corrosion s'y installe fréquement et perce les parois Crying or Very sad pour réparer, si le(s) trou(s) n'est(sont) pas trop grand(s), on peut essayer de les boucher directement à l'arc ou brasure, si plus grand, on soude une "rustine" en tôle, là aussi à l'arc ou brasure
est-ce que tes explosions dans le pot droit sont duent à ça ??? si c'est juste dans le pot droit, j'ai des doutes, je pense plus à un problème de carburation au cylindre correspondant
tiens nous au courant
à+
Tiger
Honda CB 125 S 1975
Honda CB 250 G 1975
Honda CB 400 N 1980
deto vilare
MessagePosté le: 10 Oct 2012 21:22 Répondre en citantRevenir en haut
Je suis curieux de toute expérience à ce sujet.
Sur ma 500T, je ne pense pas remonter ce boitier, qui est quand même assez laid, et j'ai trouvé des pots de 450 pour mettre à la place.
Tiger_09
MessagePosté le: 10 Oct 2012 21:40 Répondre en citantRevenir en haut
@ Deto : sur la 400 T ou N tu n'as pas le choix ou alors il faut remplacer l'ensemble des pots + éventuellement les tubes
Honda CB 125 S 1975
Honda CB 250 G 1975
Honda CB 400 N 1980
Do-Clo
MessagePosté le: 10 Oct 2012 23:24 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir,
Pour ceux qui auraient l'idée de supprimer cette boîte sur la 400N, qu'ils sachent que leur carburation sera complètement déréglée sans la boîte.
Ce n'est pas une expérience personnelle, donc je n'ai pas trop de détails.
D.
Nouveau blog :
deto vilare
MessagePosté le: 11 Oct 2012 03:03 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai effectivement les deux lignes complètes mais je pense ne prendre que les tubes en sortie pour peut être mettre des megatons et je me doute bien qu'il faudra jouer avec les carbus.
Enfin, je n'en suis pas là...
MessagePosté le: 11 Oct 2012 05:45 Répondre en citantRevenir en haut
Aucun souci pour monter des tubes de 450 sur un 500T Wink
MessagePosté le: 11 Oct 2012 07:48 Répondre en citantRevenir en haut
Déto, pour la carburation, on se retrouve Arrow pour pas polluer ce post Wink
http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?t=14945&highlight=
et je détaille dès que j'ai le temps Confused
neolivier
MessagePosté le: 11 Oct 2012 10:26 Répondre en citantRevenir en haut
Je vous fais des photos dès que possible, mais vu le niveau de rouille de l'élément, je crois que je vais être bon pour remplacer cette fameuse "boite à fumée".
Mes explosions peuvent également être liées à un problème de carburation, je verrai bien Smile
EDIT: C'est ça la boite à fumée http://www.davidsilverspares.co.uk/CB400NC-SUPER-DREAM-1982/part_54905/. Le prix est assez raisonnable. Si vous avez des solutions en occaz, n'hésitez pas Smile
Tiger_09
MessagePosté le: 11 Oct 2012 16:08 Répondre en citantRevenir en haut
salut Neolivier,
effectivement le prix reste abordable, maintenant tout dépend de tes finances et de l'usage que tu fais de ta mob, si usage intensif pas d'hésitation il te faut du neuf, si occasionnel + finances faibles Confused l'occaze peut être une solution. N'hésite pas à consulter les sites spécialisés (coin-coin ou labay Wink ), on n'est pas à l'abri d'une bonne affaire Wink Wink
à+
Tiger
Honda CB 125 S 1975
Honda CB 250 G 1975
Honda CB 400 N 1980
Tiger_09
MessagePosté le: 11 Oct 2012 16:20 Répondre en citantRevenir en haut
je voudrais juste ajouter sur la "boite à fumée" j'ai l'impression que c'est possible de la supprimer sur un moteur calé à 180° (c'est le cas de la 450 et donc j'imagine de la 500T) alors qu'un moteur calé à 360° (400 T et N) ça perturbe la carburation
à+
Tiger
Honda CB 125 S 1975
Honda CB 250 G 1975
Honda CB 400 N 1980
MessagePosté le: 11 Oct 2012 20:36 Répondre en citantRevenir en haut
Rolling Eyes et sur l'amigo-fast Question
