 Carbu Keihin F5A & F4A sur PC-PF-PS Différence ou pas ?
billy253352
MessagePosté le: 28 Nov 2012 19:35 Répondre en citantRevenir en haut
Jean-François a écrit:
C'est bien d'en rigoler, mais ce serait peut être pas mal non plus de lui dire merci Exclamation Tu ne crois pas Question Question
Merci Jean-François
donc j'ai réalésé le venturi de mon Carbu F4A à 10mm
Mais vu que celui-ci était à 9mm et d'après la docu normalement c'est 8,5mm
je me pose la question si le modèle F5A fait bien 10mm pile poil ou plus (suivant la docu)
Wink merci
jhl
MessagePosté le: 28 Nov 2012 20:08 Répondre en citantRevenir en haut
Tu as demandé "mesure précise ",et bien c'est précis;
je les ai démontés et mesurés
c'est le résultat Very Happy
jh
F Dard
billy253352
MessagePosté le: 28 Nov 2012 20:30 Répondre en citantRevenir en haut
Ouf ti
merci donc c'est OK vis a vis du réalésage du venturi de mon F4A
tu tourne sur quel gicleur ?
Merci et encore désolé
voici les pièces reçue aujourd'hui de chez CMSNL
billy253352
MessagePosté le: 28 Nov 2012 20:46 Répondre en citantRevenir en haut
@jhl
encore un pti service si tu veux bien Wink , tu vois quel inscription sur l'aiguille et le boiseau sur ton modèle F5A
MessagePosté le: 28 Nov 2012 20:54 Répondre en citantRevenir en haut
jh
Une de celles dont tu fais collection...je reconnais ta loque de Bourges. Celles qui vont bien et auxquelles tu tiens tant Laughing Laughing Laughing
K1ka
MessagePosté le: 28 Nov 2012 22:53 Répondre en citantRevenir en haut
jh
Mesure précise, mesure précise?? Manque quand même une précision: Température de la salle de métro. Question
Les pref d'un Amigo ne sauraient souffrir d'une telle approximation Wink
K1ka
MessagePosté le: 28 Nov 2012 23:15 Répondre en citantRevenir en haut
Quand j'ai vu que jhl annonçait des mesures, je l'ai tout de suite imaginé en train de les faire et je dois avouer que ça a été le meilleur moment de ma journée. Laughing
Ceci étant, Billy, l'amélioration "sensible" d'un amigo ne passera pas par le jeu sur un des différents modèles de carbus qui furent utilisés à droite ou à gauche sur des amigo. On peut encore faire des pages et des pages, F4 ou F5, ça gicle profitablement à #60, on peut tortiller jusqu'à 62, voire 65, je mets au défit quiconque de sentir la différence entre 60 et 62.
Bon, en même temps, comme on dit chez nous, ça ne mange pas de pain. Wink
billy253352
MessagePosté le: 29 Nov 2012 06:42 Répondre en citantRevenir en haut
@Salfépa
je ne dis pas le contraire au sujet de sentir une énorme diff sur un même carbu (exemple sur un F5A passer de #62 à #65)
Mais maintenant faut pas venir me dire quand même qu'il y aura pas une diff de perf entre un carbu F4A avec venturi à 8,5mm et gicleur de 55 et un autre carbu F5A avec venturi de 10 et gicleur de 60 ou même 65
si pas ils sont con ces jap Laughing
MessagePosté le: 29 Nov 2012 07:30 Répondre en citantRevenir en haut
billy253352 a écrit:
@Salfépa
Si, et pourtant, les jap sont loin d'être cons. L'idée que plus un carbu et son gicleur sont gros, plus ça va aller, est une erreur communément partagée et largement diffusée qui n'en reste pas moins une erreur.
Cette erreur, vieille comme nos mobs, date d'une époque où on pensait qu'il fallait aller le plus vite possible. On sait aujourd'hui que ce qui est important pour être devant, c'est d'aller vite le plus vite possible. Et ça, ce ne sont pas les plus gros carbus qui le permettent le mieux. (C'est ce que je dis à Madame Salfépa aussi.)
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaz (brûlé) !
MessagePosté le: 29 Nov 2012 09:53 Répondre en citantRevenir en haut
d'accord avec Salfépa. les gaz vont moins vite dans le venturi et du coup le mélange se fait moins bien. je ne vois d'ailleurs pas grand chose de mieux entre le carbu de P50 origine et celui alésé à 10mm pour l'instant. mais dans les deux cas de toute façon il tournait trop riche, donc je vais déjà essayer de résoudre ce problème avant de pouvoir me faire des tests comparatifs.
MessagePosté le: 29 Nov 2012 10:49 Répondre en citantRevenir en haut
Mathieu Viollet a écrit:
d'accord avec Salfépa. Shocked Shocked les gaz vont moins vite dans le venturi et du coup le mélange se fait moins bien.
Tu connais le carbu de Madame salfépa??? Laughing
MessagePosté le: 29 Nov 2012 12:56 Répondre en citantRevenir en haut
Surtout son venturi ......... Laughing Laughing Laughing Embarassed Embarassed Embarassed
Je suis déjà parti Embarassed Arrow
MessagePosté le: 29 Nov 2012 18:48 Répondre en citantRevenir en haut
Doit avoir une soupape de pliée la Dame Salfépa, quand j'essaie de la démarrer, ça fait pffffffffff mais ça part pas. Attends-moi, Patrick j'arrive. Arrow Arrow Arrow
jhl
MessagePosté le: 30 Nov 2012 06:00 Répondre en citantRevenir en haut
@jhl
Very Happy Bonjour,
gicleur ; 62
boisseau ; deux inscriptions 144 et dessous 25
aiguille ;0 ou C (moitié effacé) 15301
merci pour vos messages qui me Very Happy Very Happy Very Happy
Bonne journée
jh
F Dard
billy253352
MessagePosté le: 30 Nov 2012 06:50 Répondre en citantRevenir en haut
@jhl
même chose que moi
exactement ceci :
boiseau : 144 et en dessous : * 2,5
aiguille : 0/530/
la semaine prochaine remontage du carbu, vu que je devrai recevoir la boite d'alésoir
