 Refection moteur P50 episode 2 le rouge
billy253352
MessagePosté le: 29 Jan 2014 07:40 Répondre en citantRevenir en haut
sur la bobine de ma Novio il y avait pas de clou
tu peux remplacer celui-ci par un cure dent Wink
http://www.youtube.com/watch?v=dO7PUMIWB2k
http://www.youtube.com/watch?v=CIZMkXo5aiw
Tjrs pas de date à l'horizon......sur ton câble......maintenant c'est vrai qu'il est cour et que c'est peut être a cause de cela Crying or Very sad
MessagePosté le: 29 Jan 2014 09:28 Répondre en citantRevenir en haut
+1.
étanchéité de l'ensemble au mastic colle sika 11FC, ça va très bien Cool
gaffe à la résistance interne de ton fil HT, vérifie la avant de le monter Wink
Aimé
MessagePosté le: 29 Jan 2014 20:54 Répondre en citantRevenir en haut
Comme dab je vous ai pas attendu.
Le nouveau cable en place scellé a la résine epoxy et accroché par une pointe taillée dans une tige filetée nylon récupérée au taf.
La roue jokey du tendeur de chaine estremplacée par une Jkey de dérailleur(voulais pas mettre un milion pour une neuve d'origine)
Résistance interne idem a l'origine.
Les deux liens vidéo vonts bien.
Merci les copains Laughing
Aimé
MessagePosté le: 29 Jan 2014 22:12 Répondre en citantRevenir en haut
Oups encore un truc qui me manque !
L'antiparasite je peux en trouver ou ?
MessagePosté le: 29 Jan 2014 22:28 Répondre en citantRevenir en haut
c'est du courant, NGK avec résistance interne la plus petite possible, le modèle court à 90° Wink
billy253352
MessagePosté le: 30 Jan 2014 07:12 Répondre en citantRevenir en haut
pour le capuchon de bougie en NGK c'est la Réf LB05F
Pas plus de 5 kOhms donc ne pas prendre un LB10F et placer une bougie sans résistance
http://www.ngksparkplugs.com/docs/resistor_covers.pdf
Aimé
MessagePosté le: 02 Fév 2014 10:20 Répondre en citantRevenir en haut
Ca avance doucement.
Vais pas faire de post remontage (C'est deja fait par Mathieu)
Je prends quelques photos au cas ou .....si quelqun peut en avoir besoin.
A table Laughing
Aimé
MessagePosté le: 09 Fév 2014 17:58 Répondre en citantRevenir en haut
Grosse bataille pour récupérer le resevoir atteind d'un gros cancer !
Aimé
MessagePosté le: 11 Fév 2014 16:41 Répondre en citantRevenir en haut
Et hop
MessagePosté le: 11 Fév 2014 17:56 Répondre en citantRevenir en haut
Il va être raide neuf, celui la Cool
Aimé
MessagePosté le: 11 Fév 2014 19:58 Répondre en citantRevenir en haut
Le but premier c'est de rouler avec (s'il est joli c'est un plus)
Ce soir je suis tombé sur la piece la plus pourrie du cyclo Cool
La selle ouaip.
Elle est en train de tremper dans de l'acide sulfurique +eau pour se faire manger son gros tas de rouille.
MessagePosté le: 11 Fév 2014 21:27 Répondre en citantRevenir en haut
Sulfurique ou phosphorique ?????? Shocked Shocked Shocked
MessagePosté le: 12 Fév 2014 11:15 Répondre en citantRevenir en haut
si c'est sulfurique, c'est sur: la rouille va disparaitre Very Happy
billy253352
MessagePosté le: 12 Fév 2014 18:21 Répondre en citantRevenir en haut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_phosphorique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_sulfurique
Exclamation ... Question .... Wink .... Arrow
Aimé
MessagePosté le: 12 Fév 2014 20:19 Répondre en citantRevenir en haut
C'est de l'acide sulfurique (celui qui est en rab dans le fond du garage pour les batteries neuves)qui a fait sont boulot pendant que j'étais au mien.
Lessivage a l'eau claire + tampon jex pour déposer les restes suivit d'un séchage rapide pour stabiliser (chalumeau)
Vais pas gratter + ca suffit pour la peinture (le + c'est que l'acide a bouffé la vieille peinture)
Juste un truc : le Polytrol je trouve que c'est bof bof (je ne conaissais pas)
J'attends une nouvelle housse de selle de chez microromain car l'ancienne était vraiment trop trouée.
Bientot la suite Laughing
