 Filets Réservoir SL
MessagePosté le: 05 Oct 2014 19:05 Répondre en citantRevenir en haut
Je n'en sais pas plus que toi pour savoir où regarder, je ne connais pas par cœur ... Embarassed
Bon, comme internet est super rapide chez moi, j'ai regardé vite fait, va à la page 46 et 47, et un peu les suivantes Wink
Crespi2
MessagePosté le: 05 Oct 2014 20:19 Répondre en citantRevenir en haut
merci Aurelia
ton encyclopédie me sera d'une grande aide comme d'hab
à bientot
Crespi2
CB 450 K4
CL 450
CB 125 S3
CB 125 CG
SL 125
XLV 750
CB 550 K3
CJ 250T cafra
Dax, Monkey, Q2
BM R1200GS pour ts les jours
Crespi2
MessagePosté le: 10 Juin 2015 08:38 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
j'avance tout doucement dans mon projet, et je vous donne quelques nouvelles.
Tout d'abord voici la liste des pieces qui ne sont pas d'origine, je vais essayer de faire au + près, les puristes me pardonneront:
-le guidon (vient d'une dominator)
-les clignos viennent d'une version allemande de SL
-les pattes de phare (CB550K)
-les amortos arrières (trop Longs de 5 cm)
-le feu AR (CJ250T)
-le GB AR (CJ250T)
-la pédale de frein
-les repose-pieds
un photo de la machine montée en vrac pour le dossier CG:
les travaux déjà effectués:
Joint spy de fourche
peinture polissage des tés de fourche
sablage/thermolaquage du cadre
dérouillage / apret du réservoir
sablage/peinture des petites pieces comme Support baterrie et filtre à air , support contact, Support compteurs,
refection selle
confection de la vis de Fixation amorto AR/ pot d'échappement
prochaines étapes:
-préparation des élements pour la peinture (je ne vais pas opter pour un candy vert ou orange, mais surement le Rouge métal Version Allemande, c'est un peu moins courant
-moteur à réviser et ouvrir car le Ressort de rappel de kick est nase Sad
-réparation du pot
voila pour les News, à bientot,
ciao ciao
Crespi2
CB 450 K4
CL 450
CB 125 S3
CB 125 CG
SL 125
XLV 750
CB 550 K3
CJ 250T cafra
Dax, Monkey, Q2
Crespi2
MessagePosté le: 22 Juin 2015 12:17 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour les amis
j'ai vu sur la vue éclatée de la selle qu'il y a 2 écrous/entretoises pour fixer la selle à l'arrière sur le cadre, ces 2 pieces me manquent,
quelqu'un peut-il m'en donner les dimensions?
merci, à bientot
Crespi2
CB 450 K4
CL 450
CB 125 S3
CB 125 CG
SL 125
XLV 750
CB 550 K3
CJ 250T cafra
Dax, Monkey, Q2
PapyGadin
MessagePosté le: 24 Juin 2015 18:36 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Crespi
La selle de la SL 125 est fixé par 2 écrous allongés et 2 rondelles.( Ø 6 )
Les écrous sont allongés , pour être plus accessible pour la clef.
Si tu n'es pas inconditionnel du " Touboulondorigine" tu peux les remplacer par des écrous conventionnel de filetage 6 mm et clef de 10.
Voici les cotes de l'écrou spécial d'origine qui est monté sur ma SL
Son N° OEM est 90301-110-000
Mais je pense qu 'il doit y avoir 2 longueurs possibles.
Les photos de ceux qui sont en vente , me paraissent plus long.
Environ 30 mm.
Ou alors ,( mais je ne m'en rappelle plus ) dans ma jeunesse , j'ai eu l'idée géniale d 'en couper un en 2 pour compenser l perte d'un des écrou.
Va savoir
Papy Gadin
Crespi2
MessagePosté le: 26 Juin 2015 11:21 Répondre en citantRevenir en haut
Salut papy gadin
merci pour ces précisions,
j'ai ce genre d'écrous chez moi, je pensais que c'était une entre-toise pour écarter la selle, du cadre, j'ai compris maintenant
à bientot
Crespi2
CB 450 K4
CL 450
CB 125 S3
CB 125 CG
SL 125
XLV 750
CB 550 K3
CJ 250T cafra
Dax, Monkey, Q2
Crespi2
MessagePosté le: 23 Aoû 2015 15:59 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
j ai avancé un peu sur le réservoir, mastic, apret, peinture blanche et mise en place des scotchs pour les filets
bien, prochaine étape ponçage, apret des caches latéraux, des garde boue et du phare et peinture de l'ensemble (je ne fais que le sale boulot, la peinture c'est un pro)
a bientot, ciao
Crespi2
CB 450 K4
CL 450
CB 125 S3
CB 125 CG
SL 125
XLV 750
CB 550 K3
CJ 250T cafra
Dax, Monkey, Q2
Crespi2
MessagePosté le: 23 Oct 2015 07:07 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour,
svp quelqu'un pourrait me montrer de pres à quoi ressemble la piece qui arrete la gaine du cable d'embrayage coté moteur ?
voici quelques images des pieces revenues de la peinture,
j'ai choisi un bleu utilisé sur les importations allemandes
d'autre part mes sigles "ailes" ne couvrent pas completement les bossages,
est-ce normal ou est ce que je dispose des mauvais?
merci et à bientot, je vais maintenant m'attaquer au moteur
Crespi2
CB 450 K4
CL 450
CB 125 S3
CB 125 CG
SL 125
XLV 750
CB 550 K3
CJ 250T cafra
Dax, Monkey, Q2
PapyGadin
MessagePosté le: 23 Oct 2015 13:06 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Crespi.
Elle set magnifique ta SL.
Le bleu , change un peu des Esmerald et Shiny .!
L ' éclairage de tes photos ne me permet pas de bien juger la teinte de ton cadre. Est il Silver Mettallic , ou plus crème ?
Je vais essayer de répondre à tes interrogations .
- Câble d'embrayage.
Le grain d'extrémité du câble est fixé dans un étrier en U qui est fixé sur la biellette de commande
La biellette ( disponible )
La gaine du câble est maintenue en position en son extrémité par un patte qui est elle même fixée contre la cadre par un boulon de fixation moteur.
La patte.( indisponible chez CMS )
- Les ailes Honda du résé
Sur tes photos , j'ai l'impression que tes ailes ne sont pas assez horizontales . Surtout du coté gauche.
D 'origine , elles sont fixées sur le résé par 2 tétons qui viennent se coiçer dans des petits clips qui se trouvent dans les trous du bossage du résé..
Les bossages du résé
Sur le bossage supérieur ( celui de l' Aile , on voit que je n'ai pas encore enlevé les clips.Pour le monogramme Honda , la fixation se fait par 2 vis dans les trous filetés du bossage
Les ailes de Papy , avant relooking.
Après lifting
Sur le résé , coté droit..
Coté gauche.
Je me demande si tu n'as pas une erreur de montage.
N 'aurais tu pas monté le téton avant de l 'aile dans le trou arrière du résé ? à voir !
Le clip ( disponible chez CMS )
L ' aile.( indisponible )
Voila , j 'esoère que ça pourra t'aider.
Je reste à ta dispo , si tu as besoin de côtes éventuelles pour les ailes .
Et encore bravo , pour tes travaux .
Papy Gadin
Crespi2
MessagePosté le: 23 Oct 2015 15:52 Répondre en citantRevenir en haut
Salut papy
merci pour tes renseignements qui me sont d'une grande aide
pour l'embrayage c'est ok, j'ai pigé
pour les ailes du réservoir, j'ai bien tout mis dans les bons trous, j'ai l'impression que mes sigles sont un peu plus petis mais meme chez toi on voit une petite ombre à l'avant du HM, j'ai l'impression que ça ne couvre pas tout, je me trompe?
pour la couleur du cadre, je l'ai fait sabler et thermolaquer et j'ai choisi une teinte standard qui se rapprochait le plus du métallisé d'origine, la qualité est super mais la teinte gris clair un peu pale je l'admets, mais ça me va
j'attaque le moteur et vous tiens au jus, j'y aurai pas touché mais le ressort de rappel du kick est cassé, donc faut que j'ouvre le tout Sad
à bientot et merci
Crespi2
CB 450 K4
CL 450
CB 125 S3
CB 125 CG
SL 125
XLV 750
CB 550 K3
CJ 250T cafra
Dax, Monkey, Q2
PapyGadin
MessagePosté le: 23 Oct 2015 16:10 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Crespi.
Pour mes ailes , c 'est une ombre qui apparaît sur la photo. Mais en réalité les couvrent parfaitement les bossages.
Et à la pose , je les ais bien appuyé dessus , pour qu 'elles plaquent parfaitement contre le résé.
Tu vas monté les clignos Français ou les clignos Allemands , qui sont plus petits ?
Bon courage pour la suite de tes bricoles .
Papy Gadin
Crespi2
MessagePosté le: 25 Oct 2015 09:20 Répondre en citantRevenir en haut
salut papy
j'ai les 4 clignos allemands et je vais les laisser pour l'instant,
comme je l'explique en début de ce sujet il me manque quelques pieces et j'ai trouvé à compléter tout ça avec des pieces que j'avais chez moi
on trouve de tout sur un fameux site mais 50€ par ci, 100 par là et l'addition grimpe rapidement, je vais attendre une opportunité pour avoir les pieces d'origine en lot.
pour les ailes je vais devoir m'y résoudre
à bientot, et merci pour les conseils
Crespi2
CB 450 K4
CL 450
CB 125 S3
CB 125 CG
SL 125
XLV 750
CB 550 K3
CJ 250T cafra
Dax, Monkey, Q2
Crespi2
MessagePosté le: 04 Nov 2015 12:15 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour à tous,
quelqu'un aurait-il le plan de passage des cables de la sl?, je ne l'ai pas trouvé dans la RTM comme ça existe pour certaines autres machines?
je suis preneur, merci
à bientot
Crespi2
CB 450 K4
CL 450
CB 125 S3
CB 125 CG
SL 125
XLV 750
CB 550 K3
CJ 250T cafra
Dax, Monkey, Q2
PapyGadin
MessagePosté le: 05 Nov 2015 13:25 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Crespi.
Tu parles des câbles de commande ( frein , gaz , CT et Compteur ) ? ou des fils du faisceau électrique ?
Si c'est pour les câbles de commande , si tu le désire ,je pourrais poster des photos de ma SL.
En principe , ils sont montés en respectant le montage d'origine.
Je me suis beaucoup aidé du Post d ' Aurélia , et des photos de pub Honda et de docs , pour les remonter dans cette configuration.
papy Gadin
MessagePosté le: 06 Nov 2015 12:27 Répondre en citantRevenir en haut
Félicitation pour ton boulot sur ta mob elle est vraiment superbe Cool
Tu es un vrai challenger de Papy pour le titre Wink
Je ne sais pas si tu trouveras ton bonheur la dedans mais lors de mes petites recherches j'ai trouvé ça : http://www.dotheton.com/downloads/Honda CB100 CB125 CL100 SL100 CD125 SL125 Workshop.pdf
Bon courage pour la suite.
