 Distribution 250/350, décalée ou pas ? ? ?
MessagePosté le: 05 Sep 2014 19:20 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir tout le monde, un petit sujet de réflexion pour les habitués des 250 / 350 et un petit coup de main pour m'aider à lever un doute. J'explique, j'ai sur ma table une jolie 250 qui démarre, mal, mais démarre quand même mais elle reste inexorablement bloquée sur un mauvais ralenti ( 800 / 900 tours maxi) et impossible de lui faire prendre des tours. Bref, carbus démontés et vérifiés, tout est neuf, réglages ok, RAS. Remontage et .....même symptômes, je tente un essai avec un carbu de 350 et rebelote, même panne Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Donc je vais voir ailleurs et là je tombe sur ça..... Première série de photos, centrée sur l'arbre à cames
Une seconde série de photos...
Le moteur vient d'être refait par le propriétaire et aurait tourné qq instants.
Pour ma part, en vérifiant la tension de la chaine j'ai entendu le classique "tchonk" en libérant le tendeur . La chaine était détendue.....
Merci de vos commentaires et avis sur ces photos et sur cette "panne", j'ai une petite idée mais...... plusieurs avis .... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 05 Sep 2014 19:51 Répondre en citantRevenir en haut
Bah, à première vue la chaine a sauté lors du premier démarrage puisqu'elle n'était pas tendue Confused Confused et la distrib est donc décalée d'une ou 2 dents........
Reste à savoir si les soupapes ont apprécié le traitement Confused Confused
Bon courage Rolling Eyes ( mais on aime ça Mr. Green )
Edit: je suis aussi surpris par la position des excentriques de réglage des basculeurs
MessagePosté le: 05 Sep 2014 19:56 Répondre en citantRevenir en haut
Merci JF, c'est aussi mon avis, j'attends encore un peu avant d'ouvrir.
MessagePosté le: 05 Sep 2014 19:59 Répondre en citantRevenir en haut
Bien vu JF, le gauche n'est pas bon.... Surprised Surprised
MessagePosté le: 05 Sep 2014 20:03 Répondre en citantRevenir en haut
Et c'est peut être ce qui a sauvé les soupapes puisque le moteur n'est pas bloqué Wink
MessagePosté le: 06 Sep 2014 07:39 Répondre en citantRevenir en haut
Bon les copains, pas d'autres avis.... Surprised Surprised Surprised Personne n'a un twin sur la table en ce moment.
MessagePosté le: 06 Sep 2014 07:42 Répondre en citantRevenir en haut
Un petit effort.... sinon je vais être dans l'obligation d'ouvrir ma K4 Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
willy36
MessagePosté le: 06 Sep 2014 09:34 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour même avis décalage d une dent ou chaîne très usée
Bougez pas ! Les mains sur la table. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours.
Si ces messieurs veulent bien me les confier !
MessagePosté le: 06 Sep 2014 09:41 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Willy, d'autres avis ? ? ?
MessagePosté le: 06 Sep 2014 09:53 Répondre en citantRevenir en haut
Ben, du même avis que Jef, mais je connais mal ces twins 250/350 ... Embarassed
Ah si, j'y suis, ce sont ces p$/)#§s de vis CHC qui perturbent le ralenti !!! Laughing Laughing Laughing Arrow
MessagePosté le: 06 Sep 2014 10:19 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Patrick, entre temps j'ai retrouvé un post de JF avec de belles photos me confirmant bien qu'il faut prendre en compte la position parfaitement verticale du pion de centrage de l'avance centrifuge en alignement avec le repère LT du rotor. Reste plus qu'a ouvrir et recaler la distribution Very Happy Very Happy Very Happy en espérant pouvoir le faire moteur dans le cadre ! ! !
MessagePosté le: 06 Sep 2014 10:25 Répondre en citantRevenir en haut
Si le couvre culasse a été raboté précédemment, tu pourras le faire sans tomber le moteur Very Happy sinon Crying or Very sad
MessagePosté le: 07 Sep 2014 00:34 Répondre en citantRevenir en haut
Merci les amis pour votre coup de main, la petite 250 tourne beaucoup mieux maintenant Very Happy Very Happy Very Happy il y avait bien deux dents de décalage ......
Avant....
Et après ....
Pour la petite histoire, moteur dans le cadre, ça le fait pas directement.... il faut enlever toutes les fixations moteur et le basculer sur l'avant pour récupérer l'espace voulu pour enlever le couvre culbuteurs Very Happy Very Happy Very Happy
Bonne fin de soirée à tous.
MessagePosté le: 07 Sep 2014 05:57 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, c'est cool Very Happy Cool
Si tu n'as pas fini de remonter, ce dont je doute Confused , mets un coup de disqueuse sur les "œillets" de fixation supérieure du couvre culasse comme sur la photo ci dessous. Cela suffit pour permettre de le démonter moteur dans le cadre et donc par exemple de changer l'act sans autre démontage Cool
dom74
MessagePosté le: 07 Sep 2014 06:52 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour,je profite d'avoir une photo d'un superbe moteur restauré pour me renseigner sur la finition des carter,cylindre/culasse et couvre culasse ils sont peint ou c'est le rendu après microbillage comme me la indiqué Aurelia ?
Sur mes carters il semble bien resté de la peinture.
Est ce que le faite de rogner le suport du couvre culasse permet de remonter ce dernier ,sans la culasse dans le cadre plus facilement ? car je ne sais pas comment je mi suis pris pour sortir le mien mais le remontage m'inquiète un peu.
