 Pédale de frein
Fred 64
MessagePosté le: 03 Oct 2014 20:13 Répondre en citantRevenir en haut
Encore une petite question Rolling Eyes
Pour le démontage de la pédale de frein.
Premiere vis qui tient la pate de support du contacteur électrique.
Ensuite derrière il y a un "axe" aves un "plat"...
Comment on démonte SVP.
On dévisse cet axe "plat?
Merci pour vos bons conseils.
Fred
Fred
Tiger_09
MessagePosté le: 03 Oct 2014 23:16 Répondre en citantRevenir en haut
salut Fred
bon, autant que je me souvienne (la mob se trouve à 800 km de mon clavier Laughing ), tu dévisses l'écrou en bout d'axe de la pédale, un p'tit coup de maillet sur l'axe et il sort tout seul... le plat sert à immobiliser en rotation l'axe
tu nous fais une tite photo peut-être pour vérifier que ma mémoire n'est pas partie en zone rouge Wink Wink
à+
Tiger
Fred 64
MessagePosté le: 04 Oct 2014 16:13 Répondre en citantRevenir en haut
Bien vu Tiger _09 Wink
C'est exactement ça.
Et pour accéder à l'épurateur d'huile, il faut déposer le carter d'alternateur je pense, il faut une clé spéciale après????
J'en profite....
Merci pour vos réponses
Fred
Fred
Tiger_09
MessagePosté le: 05 Oct 2014 12:11 Répondre en citantRevenir en haut
salut Fred
j'ai un peu l'impression que tu devrais te procurer une revue technique, j'en connais 2 modèles : le Clymer (en anglais) assez bien foutu qui décris bien avec des photos de chaque étape et le shop manual de Honda en français traduit de l'anglais traduit du japonais... beaucoup plus approximatif, mais avec les 2 tu refais une "G" de fond en comble !!!
pour l'épurateur, ce n'est pas le couvercle d'alternateur mais celui d'embrayage (à droite)
- démonter les repose-pied pilote et passager coté droit
- démonter l'échappement droit
- retirer le kick, pas besoin de retirer la pédale de frein, si besoin déconnecter la tige pour dégager le carter
- ensuite retirer le circlip du filtre (c'est un circlip intérieur, il faut une pince fermante)
- retirer le couvercle du filtre
- nettoyer tout le bazar, puis tout remonter dans l'ordre inverse
à+
Tiger
Fred 64
MessagePosté le: 05 Oct 2014 12:51 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai un peu l'impression que tu as complément raison Wink
J'ai le "shop manual" mais je ne suis pas trop fortiche en anglais...
Pour celui en français, tu n'aurais pas un idée pour trouver ou me le procurer?
Merci encore
Fred
Fred
billy253352
MessagePosté le: 05 Oct 2014 16:11 Répondre en citantRevenir en haut
il me semble que même en regardant les photos du shop manual........bon soit.....voici en french
Fred 64
MessagePosté le: 05 Oct 2014 17:04 Répondre en citantRevenir en haut
Super, merci beaucoup !!!
J'ai les mêmes images, mais c'est beaucoup plus simple pour moi en french.
Le moteur est déposé ce sera plus facile.
Merci pour votre patience.
Fred
Fred
Fred 64
MessagePosté le: 05 Oct 2014 17:29 Répondre en citantRevenir en haut
C'est cette doc qu'il me faut?
Fred
MessagePosté le: 05 Oct 2014 18:24 Répondre en citantRevenir en haut
Non, ça c'est le manuel du conducteur !
Il te faut soit la RTM, soit le Manuel d'Atelier d'origine Honda Wink
Tiger_09
MessagePosté le: 05 Oct 2014 22:44 Répondre en citantRevenir en haut
attention, la RTM 250/350 traite les modèles K antérieurs aux G et l'architecture moteur est très différentes entre les 2 séries
il faut donc soit le Clymer soit le Shop Manual Honda qui existe en français (comme celui de Billy). Pour le trouver les bourses ou bien zegoodcorner Wink
à+
Tiger
Fred 64
MessagePosté le: 06 Oct 2014 06:01 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Tiger pour ces précisons.
Tu n'aurais pas une vue de la RTM STP?
Ca pourrait être ça?
Bonne journée.
Fred
Fred
MessagePosté le: 06 Oct 2014 07:21 Répondre en citantRevenir en haut
C'est comme le Port Salut, c'est écrit dessus ..... Rolling Eyes
billy253352
MessagePosté le: 06 Oct 2014 18:13 Répondre en citantRevenir en haut
Plutôt celui-ci :
envoye moi ton adresse mail par MP si tu désires l'avoir Wink
Tiger_09
MessagePosté le: 06 Oct 2014 18:24 Répondre en citantRevenir en haut
Billy c'est quoi la différence entre les 2 ???
Fred 64
MessagePosté le: 06 Oct 2014 19:06 Répondre en citantRevenir en haut
Champion ce Billy Wink
Je t'envoie mon MP
Fred
