 Remontage fourche F1
JJM27
MessagePosté le: 12 Oct 2014 12:31 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
Pourriez vous me confirmer la position du ressort court REP 4
entre tube et la pièce en alu REP 8 dans le fond du fourreau
ou alors au fond du tube entre le tube et la pièce REP 7
bon dimanche
MessagePosté le: 13 Oct 2014 10:42 Répondre en citantRevenir en haut
Tu peux expliquer ? Parce que là .......... !!! Laughing Wink
kiss
MessagePosté le: 13 Oct 2014 13:14 Répondre en citantRevenir en haut
Ce n'est pas compliqué. Tu vérifies que le ressort rep 4 est dans l'alignement
en position horizontale par rapport à la pièce dont le repère lui en opposition à celle que tu vois de dessus. A partir de là tu peux facilement vérifier la position du fourreau avec la pièce alu qui elle doit, si je ne me trompe pas, être situé dans la prolongation de celle qui est en position inverse du repère 7. Entre le fond du tube et la pièce alu, il doit subsister un jeu que tu calcules facilement car il est la résultante de la différence de la position relevée lors du démontage.
J'espère avoir pu t'aider. Tu vois quand c'est expliqué simplement, les réponses sont simples aussi.
Cdlt
500 Four K2 en cours de resto
vulcan
MessagePosté le: 13 Oct 2014 15:31 Répondre en citantRevenir en haut
c est une enigme à resoudre.... Question
SERGIO
BMW R69S, Triumph Thunderbird 900 sport, Honda 750 four k2....une caisse de bobo et une Twingo pour madame
JJM27
MessagePosté le: 21 Oct 2014 11:24 Répondre en citantRevenir en haut
bon pour être simple le ressort court
il va entre le tube plongeur et le fourreau (dans le fond en appui sur la pièce en alu)
ou au fond et à l'intérieur du tube plongeur !
à suivre.....
MessagePosté le: 21 Oct 2014 17:23 Répondre en citantRevenir en haut
Si j’ai bien tout compris, c’est un peu l’histoire du tuyau creux plein et je dirai même que cela me parait pas très carré !.
JJM27
MessagePosté le: 26 Oct 2014 07:26 Répondre en citantRevenir en haut
bon le montage est terminé et fonctionnel
donc le ressort court va dans le tube entre tube et piston
merci pour l'aide Wink
MessagePosté le: 26 Oct 2014 12:46 Répondre en citantRevenir en haut
Shocked Shocked Shocked
Ce post là, il faudra s'en souvenir Laughing
