 Les couleurs d'un faisceau sur k1 k2
gaulois80
MessagePosté le: 19 Mai 2015 15:40 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour j'ouvre un nouveau post pour la partie électrique
Je galère un peu quand aux couleurs a part la revue technique quelqu'un aurait recensé toutes les couleurs d'un faisceau?Merci
Rocket 3
Honda 750 four k2 1973
K1ka
MessagePosté le: 19 Mai 2015 21:00 Répondre en citantRevenir en haut
Toutes les couleurs sont notées sur le schéma électrique de la RMT Wink
K1ka
MessagePosté le: 20 Mai 2015 06:44 Répondre en citantRevenir en haut
et en cherchant sur le forum (via google, c'est parfois plus simple) tu devrais trouver assez rapidement un tableau des couleurs utilisées dans les faisceaux Honda dans les 70'ies Wink
et hop! pas ici, mais sur le forum xls Wink, mais d'un membre actif ici aussi (Papygadin, pour ne pas le citer Cool )
https://www.google.fr/search?q=couleur+faisceau+honda&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=2x5cVc2qFszfUda7gegI
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t2125-couleurs-des-fils-sur-nos-petits-monos
PapyGadin
MessagePosté le: 20 Mai 2015 10:37 Répondre en citantRevenir en haut
Salur Gaulaois , Mathieu et Les Fondus des Couleurs Honda.
Voici m petite synthése des couleurs de fils Honda utilisées dans le années 70 :
Nomenclature des couleurs de fils Honda ( Dernière Edition  01/03/2013)
Papy Gadin
PS : J 'ai mis les tableaux en grande résolution, pour une bonne lisibilité.
Si elle est trop grande pour le fofo , indiquez le moi , je la diminurai .
gaulois80
MessagePosté le: 20 Mai 2015 12:02 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour vos messages
Mais si j'ai posé cette question c'est parce que j'ai des différences que je ne comprends pas...
Un seul fil sort de mes clignotants et deux fils sont indiqués sur la rmt...
Sur le faisceau que j'ai acheté il n'y a pas de cosse quatre entrées noires...
Mais deux vertes...
Rocket 3
PapyGadin
MessagePosté le: 20 Mai 2015 21:34 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Gaulois
Pour les clignos , en principe il y a :
à droite un fils Bleu Ciel et un fils Vert de masse
à gauche un fils Orange et un fils Vert de masse
Sur certains modéles , le fils Vert n 'existe pas
La masse se fait par les parties metalliques du cligno et de sa fixation
Pour ton faisceau , je ne comprends pas du quel tu parles désolé.
Papy Gadin
gaulois80
MessagePosté le: 20 Mai 2015 21:36 Répondre en citantRevenir en haut
Je te fait une ptite photo demain merci
Rocket 3
gaulois80
MessagePosté le: 21 Mai 2015 14:03 Répondre en citantRevenir en haut
une autre petite question
Je dois racheter une batterie et je me perds dans les références ... yb nah
C'est quel modèle que vous avez mis sur les votre ?? je vais mettre un régulateur redresseur moderne...
Rocket 3
K1ka
MessagePosté le: 21 Mai 2015 18:28 Répondre en citantRevenir en haut
Pour la batterie tu dois evidemment sélectionner la tension (12V), la puissance en Ah, la taille pour qu'elle rentre à la place mais aussi la position des polarités (+ à droite ou à gauche)
Toutes ces info sont précisées sur les sites d'achat en ligne de batteries
K1ka
gaulois80
MessagePosté le: 21 Mai 2015 19:34 Répondre en citantRevenir en haut
Merci j'y vais demain
Rocket 3
MessagePosté le: 21 Mai 2015 20:00 Répondre en citantRevenir en haut
A partir des 750 K1, la batterie est une 12N14-3A, préfères une marque connue comme Yuasa ou Varta Wink
