 clignotants
durbec
MessagePosté le: 11 Nov 2008 15:30 Répondre en citantRevenir en haut
Sur ma 125 t2 de 84, les clignotants ne fonctionnent que phare eteint. Et encore, au ralenti, ils s'arretent. Donc pour signaler qu'on tourne, pas pratique!! La centrale fonctionne normal, les ampoules sont de 21 w. La batterie est récente.
D'ou ça vient?
Merci de vos lumières !!!
MessagePosté le: 11 Nov 2008 16:07 Répondre en citantRevenir en haut
Mauvaise masse.
jean marc
durbec a écrit:
D'ou ça vient?
formulée comme ça, ta question n'aura jamais de réponse Rolling Eyes
Honda CB 125 K4
Honda CB 125 JX
georgesd
MessagePosté le: 11 Nov 2008 16:50 Répondre en citantRevenir en haut
tu rêve pas!!
durbec
MessagePosté le: 11 Nov 2008 16:54 Répondre en citantRevenir en haut
La revue technique donne des 21 w, mais je vais essayer des 10 w.
Quand a la mauvaise masse, comment verifier? merci
A plus.
MessagePosté le: 11 Nov 2008 17:14 Répondre en citantRevenir en haut
Sur le part list, c'est bien des 10W.
Il est souvent bénéfique d'ajouter un fils de masse au départ de chaque ampoule Wink Wink Facile à vérifier avec 15 cm de fil appliqué sur le culot du porte ampoule et à la masse. Si amélioration, il n'y a plus qu'à Laughing Laughing
durbec
MessagePosté le: 13 Nov 2008 17:09 Répondre en citantRevenir en haut
Jean François, j'ai trouvé des ampoules 6v 8w. Quand je remplace les 21 w
les ampoules s'allument mais la centrale ne clignote pas et elles restent allumées toutes les deux. Sur la centrale, il y a indiqué : 6v 21w +2 x2 (?).
Quand aux masses, j'ai tout testé et c'est tout bon. Donc j'ai remis les 21w
et sans phare, ça marche moteur accéléré. Qu'en pense tu?
jean marc
MessagePosté le: 13 Nov 2008 17:36 Répondre en citantRevenir en haut
ça veut dire 10.5 w par cligno + 2 w pour le témoin, soit 23 w maximum.
comme on trouve plutôt des ampoules 10 w pour les clignotants et 3 w pour le tmoin, on reste dans la limite de 23 w ce qui est impecable.
durbec a écrit:
Quand aux masses, j'ai tout testé et c'est tout bon.?
pas si sur que ça ou alors tu as vraiment une batterie faiblarde
Honda CB 125 K4
Honda CB 125 JX
durbec
MessagePosté le: 14 Nov 2008 07:27 Répondre en citantRevenir en haut
Jean Marc, je dois être béte, sur, mais je ne comprend pas pourquoi avec des ampoules de 8w la centrale ne gigote pas et les lampes restent allumées!
sans clignoter. A +
DIALMAX
MessagePosté le: 14 Nov 2008 10:05 Répondre en citantRevenir en haut
la conception des centrales de clignotant moto font quelles ne fonctionnent qu'avec une puissance d'ampoules exactes, logiquement des 10 W sur la 125 T , en dessous ou au dessus les clignos ne fonctionnent pas
Motard méfiant
durbec
MessagePosté le: 14 Nov 2008 17:53 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Dialmax, je me coucherais moins bête ce soir!
Il faut me mettre en quête d'ampoules 10 w. et ça va le faire.
A +
twin 78
MessagePosté le: 11 Mai 2010 20:34 Répondre en citantRevenir en haut
moi j ai eu le meme probleme ,mais c'etait la centrale ,en tapant dessus elle marchai
MessagePosté le: 11 Mai 2010 20:48 Répondre en citantRevenir en haut
Jean-Marc, je pense plutôt qu'il s'agit d'ampoules de 21 W, car sur la centrale il y a bien 21 + 2 (X2) , donc un total de 46 W, enfin plutôt 44 (2 X 21W + 2 W pour le témoin). Ton avis ? Wink
@durbec : ta centrale fonctionne avec un bilame, il s'agit de deux lames fines accolées dans lesquelles passe le courant. Avec une intensité suffisante, les lames chauffent, et comme l'une des deux a un coefficient de dilatation à la chaleur plus élevé que l'autre, elle se déforme et coupe le contact (le cligno s'éteint), puis elle refroidit et revient à sa position initiale en rétablissant le contact (le cligno s'allume). Plus l'intensité du courant qui les traverse est importante et plus le clignotement est rapide, et à l'inverse le clignotement est lent avec une intensité faible (cas avec ampoules de puissance trop faible), voir même jusqu'à supprimer le clignotement si l'intensité est en dessous d'un certain seuil (cas de tes ampoules 6W). Voili voilou Wink
Lulu70
MessagePosté le: 12 Mai 2010 06:15 Répondre en citantRevenir en haut
Ce n'est pas parce que ta batterie est récente qu'elle est bonne, vérifie la tension avec un multimètre, moteur éteint et allumé et dis nous ce que tu mesures...
Pour moi, ce sont les symptômes d'une batterie fatiguée ou déchargée. Moteur tournant l'alternateur fournit assez d'énergie pour le fonctionnement des clignos, mais plus assez avec le phare en marche...
Jean Jacques 94
MessagePosté le: 12 Mai 2010 08:39 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à vous .
Je rêve ou mon horloge me fait des siennes,mais vous répondez à une question qui date :
Posté le: 11 Nov 2008 15:30 Sujet du message: clignotants.
Bonne journée
Jean Jacques 94
