 cliquetis
Rider
MessagePosté le: 27 Avr 2010 11:14 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour à tous
mon moteur (29000km) emet un cliquetis au ralenti et plus rien à haute vitesse, mais depuis quelques temps le bruit s'emplifie aussi à haute vitesse. Connaissez-vous les pièces à changer, le coût événtuel?? Au moins une fourchette?
Merci Wink
L'intélligence ce n'est pas compliqué, il suffit de penser à une connerie et de dire l'inverse.
juan
MessagePosté le: 27 Avr 2010 11:49 Répondre en citantRevenir en haut
peux-tu confirmer que la tension de ta distri ainsi que le réglage de ton jeu aux soupapes sont bons?
Rider
MessagePosté le: 27 Avr 2010 11:57 Répondre en citantRevenir en haut
Non je ne pense pas qu'ils soient bons, ça peut-être ça????
juan
MessagePosté le: 27 Avr 2010 12:05 Répondre en citantRevenir en haut
Y'à des chances. De toute façon tant que tu n'aura pas éliminé au moins ces deux points, il sera impossible de dire pourquoi ton moteur est bruyant.
Rider
MessagePosté le: 27 Avr 2010 22:16 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Juan je vais déjà essayer ça.... Wink
vf1000f
MessagePosté le: 30 Avr 2010 06:30 Répondre en citantRevenir en haut
si le cliquetis continu après réglages , change l'essence pour du 98 par
exemple.
Rider
MessagePosté le: 30 Avr 2010 08:53 Répondre en citantRevenir en haut
je n avais jamais pensé à mettre du 98 éfféctivement... Merci pour l'info Wink
youngest_CB_250
MessagePosté le: 30 Avr 2010 16:26 Répondre en citantRevenir en haut
quesque l'éssence vient faire dans l'histoire des cliquetis??? Question
tu pense que si le bruit persite le fait de mettre du 98 ou autre l'estomperas???, Rolling Eyes Question
a+ Arrow
non au motard d'élevage...MC seuillard du bocage!!!!
CB 250 G n°1
CB 250 G n°2
CB 250 G n°3
vf1000f
MessagePosté le: 30 Avr 2010 18:20 Répondre en citantRevenir en haut
Le cliquetis peut provenir de l indice d octane du carburant (auto
allumage ou auto inflammation) engendrant un cliquetis métallique ,
mais aussi des bougies trop chaudes , d'une avance à l allumage (trop
en avance ).
Smile
MessagePosté le: 30 Avr 2010 19:18 Répondre en citantRevenir en haut
Tu as parfaitement raison, bien que dans ce cas le cliquetis se produise aussi au ralenti ... le cliquetis d'auto ou pré-allumage se produit essentiellement en charge à moyen et haut régime. Wink
SNOOPY7700
MessagePosté le: 01 Mai 2010 18:32 Répondre en citantRevenir en haut
vf1000f a écrit:
en avance ).
Smile
+1
soit mauvais réglage d'avance Idea (trop) soit pb essence
si tu roules comme ça grosrisue de perçage de piston
je pense qd m^me pour la 1 ère solution (avance à l'allumage, si tes culbus sont bien réglés)
a pluche Wink
Jean Jacques 94
MessagePosté le: 03 Mai 2010 17:49 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
Je confirme,,, avant tout,change de carburant !!
Et ne vas surtout pas mettre cette Me..de de 95E10.
Les T1/T2 fonctionnent mieux au 98SP,après..... règlages pile-poil des culbuteurs,écartement des vis et calage d'avance.
Quand tu seras correct de ce coté là, si le cliquetis continue, il sera temps de vérifier la tension de la chaine de distribution .
Au plaisir de te lire
Jean Jacques 94
Rider
MessagePosté le: 03 Mai 2010 19:49 Répondre en citantRevenir en haut
déjà le 98.... Je vais m'empréssé de tourner avec alors!!!!!
merci à tous et je vous tiens au jus pour la suite.. Wink
